Brainstorm Guess the Synth(type): Sawtooth-Edition (Hardware vs. Software)
Scenturio
au̶̫di̪̮͟at̢̗̀ur̻̱ ët ảltͬ͗er̖͐́a ̢͕̰pa͙̭rs
angeregt durch Aussagen im "Software vs. Hardware"-Thread habe ich nochmal einen kleinen Vergleich mit einem einfachen Sawtooth-Sound ohne Filter angestellt.
für diese 19 Beispiele wurden 10 Hardware- und 9 Softsynths verwendet. Regeln:
- nur Sawtooth, 2 Oszillatoren leicht gegeneinander verstimmt
- Filter ganz offen ohne Resonanz
- Amp-Envelope ohne Attack/Release und mit maximalem Sustainlevel
- alle Aufnahmen durch den selben Analogmixer
- keine Bearbeitungen außer Normalisieren und anschließende Pegelreduktion auf -2 dB.
Ich finde zwar, dass deutliche Unterschiede hörbar sind, würde die Softsynths aber nicht pauschal als erkennbar oder gar schlechter einordnen können.
Welche Nummern würdet ihr auf der Soft- und welche auf der Hardwareseite verordnen?
  1. Anhang anzeigen 1 Mercury 4.mp3
  2. Anhang anzeigen 2 Deepmind.mp3
  3. Anhang anzeigen 3 SER2020.mp3
  4. Anhang anzeigen 4 Artemis.mp3
  5. Anhang anzeigen 5 TH8.mp3
  6. Anhang anzeigen 6 Vintage.mp3
  7. Anhang anzeigen 7 SH4d.mp3
  8. Anhang anzeigen 8 Taiga.mp3
  9. Anhang anzeigen 9 Model77.mp3
  10. Anhang anzeigen 10 P5.mp3
  11. Anhang anzeigen 11 RefaceCS.mp3
  12. Anhang anzeigen 12 SEM.mp3
  13. Anhang anzeigen 13 Polybrute.mp3
  14. Anhang anzeigen 14 Mariana.mp3
  15. Anhang anzeigen 15 MG-1 plus.mp3
  16. Anhang anzeigen 16 Fury800.mp3
  17. Anhang anzeigen 17 TAL-Pha.mp3
  18. Anhang anzeigen 18 700FS.mp3
  19. Anhang anzeigen 19 3rd Wave.mp3
verwendete Synths (nicht in der oben angegebenen Reihenfolge):
Hardware:
  • Dreadbox Artemis
  • Sequential Prophet 5
  • Yamaha Reface CS
  • Arturia Polybrute
  • Pittsburgh Taiga
  • Groove Synthesis 3rd Wave
  • Behringer Deepmind 6
  • AnalogFX SER-2020
  • Korg miniKorg 700FS
  • Roland SH-4d
Software:
  • Softube Model 77
  • Behringer Vintage
  • Moog Mariana
  • Cherry Audio SEM
  • Cherry Audio MG-1 plus
  • Cherry Audio Mercury 4
  • Fullbucket Fury 800
  • TAL TAL-Pha
  • Acustica THING 8
M.i.a.u.: Inside the Void, elbonzoseco, Horn und eine weitere Person
Es gibt so ein paar Sachen die einen Unterschied machen können, die etwas größer sind als das was man mit einem EQ kompensieren könnte z.B. ob die Verstimmung relativ oder absolut ist, das kann man natürlich bei manchen Synths kompensieren, ist zum Teil aber auch was mühsam. Zudem werden Filter & Co bei manche Synths immer Teil des Sounds bleiben, selbst bei komplett offenem Filter.
M.i.a.u.: Rasenmähermann
9 + 8 sind bei mir 17. Was ist mit den übrigen beiden?
Und aufgelistet sind 18 Synths.
haste recht: Es sind 10 und 9 (ist korrigiert).
Klingt teilweise auch ziemlich nach Phasenproblemen, kann das sein?
es sind zwei Oszillatoren auf derselben Tonlage, die nur leicht gegeneinander verstimmt sind. Das führt zwangsläufig zu Phasenauslöschungen und das ist auch erwünscht.
Da die Stimmung per Hand angepasst wurde, ist sie nicht bei jedem Beispiel identisch (geht bei reinen Analogsynths auch nicht anders).
Moog bietet das ja teilweise an (kenne ich vom Sub-Phatty). Bei diesen Beispielen wurde natürlich nur absolute Verstimmung (im Sinne von: kein festes Beating unabhängig von der Tonhöhe) verwendet.
ja - auch das hört man heraus. Manche Filter lassen sich auch nicht weiter öffnen, und man hätte (so der Synth denn modular wäre) das Filter "umpatchen" müssen.
Das meine ich nicht. Bei ganz vielen Beispielen klingt es so als ob nur links oder Rechts die Polarität gedreht wurde. Über Kopfhörer klang das sehr merkwürdig.
M.i.a.u.: Summa
interessant - das werde ich mal prüfen.
Zur Vorgehensweise: Hardwaresynths wurden stereo aufgenommen, aber - wenn vorhanden - wurde der Stereo-Spread-Parameter auf Null gedreht.
Softwaresynths wurden im Stereomodus verwendet, aus dem Interface durch den Mischer wieder ins Interface aufgenommen. Dabei kann es eigentlich nicht passieren, dass ein Kanal invertiert wird (höchstens, dass die Kanäle vertauscht werden).
EDIT: stimmt tatsächlich, gerade mal fix Beispiel 1 geprüft:
(bei Beispiel 2 tritt es nicht auf)
Da werd ich mal schauen, was die Ursache ist und es korrigieren.
M.i.a.u.: Summa und Golden-Moon
So - die betroffenen Audiotracks sind ausgetauscht, links/rechts sollten nicht mehr invertiert sein.
EDIT: Ursache gefunden: Der Klinkenstecker am Audio 2 Out des Motu war nicht ganz eingesteckt, und dadurch ist wohl Sleeve der Buchse auf Tip des Steckers (TS) gelandet. :shock:
M.i.a.u.: Golden-Moon
Ich würde sagen, die ungeraden Zahlen sind Hardware, die geraden Zahlen Software. Ich habe es aber nur hier auf den internen Lautsprechern des MacBook gehört.
Generell finde ich, dass man bei OSCs den Unterschied zwischen digital und analog nicht gut hören kann. Das kritischste Bauteil sind meiner Meinung nach die Filter. Und da muss ich sagen, dass ich zum Beispiel die analogen Filter des Waldorf Quantum von der digitalen Nachbildung dieser Filter im Quantum und Iridium einfach nicht unterscheiden kann.
Ich hab halt doofe Ohren.
M.i.a.u.: Scenturio
Ich finde schon, dass man es teils deitlich hört. Deutlicher wird es, wenn die Oscs nicht in der selben Oktave spielen.
Ausserdem ist dein Aufbau relativ schwammig. Rauscht stark, dazu ein Sirren. Beide Nebengeräusche, kommen wohl von der Analogkette, sind mal an den Seiten, mal in der Mitte.
Es könnte sein, dass jeweils die Spuren die die Nebengeräusche Straight in der Mitte haben vermutlich über ein Stereokanal, der über Cinch eingebunden wurde, laufen, der Rest über übliche Instrumentenkanäle in mono, Dual Mono oder Stereo.
Das irritiert mich mehr, als die Sound Beispiele selbst 😂
Das habe ich hier zunächst absichtlich gemacht, weil ich Oszillatoren häufiger auf derselben Fußlage verwende. Wäre dann der nächste Schritt.
Ich habe nicht besonders hoch ausgesteuert, aber beim Pegel des Nutzsignals stören mich auch mit Kopfhörern keine Nebengeräusche.
Das Noise mal in den Seiten und mal mittig kann aber ein Artefakt der Invertierung des rechten Kanals sein, die ich nachträglich gemacht habe. Daren dürftest du dann wohl auch erkennen können, was Software und was Hardware ist. :schwachz:
Werde wohl noch eine Handvoll besser eingepegelte Files mit oktaviertem 2. Osc anfertigen …
Es wurde nichts über Cinch angeschlossen.
Puhh das ist schwierig. Hauptsächlich sagt es mir, dass man mit jedem Klangerzeuger zu authentischen Ergebnissen kommen kann, wenn man sich auf deren Stärken konzentriert. Ich könnte da höchsten nennen "gefällt mir oder gefällt mir nicht" und selbst das würde starken Schwankungen unterliegen.
Kleiner Tipp: Der Grundklang obliegt persönlichem Geschmack. Die Softies haben eine Art Mulm im Sound, wo man einmal mehr mit dem EQ ran muss, um aufzuräumen. Das macht den Sound, zumindest aus der Sicht eines puren Synthsounds, etwas unnatürlich und wirkt etwas prozessiert.
Die Hardware hat diesen Mulm meist nicht
und erfordern dadurch auch weniger Bearbeitung. In der Praxis legen sich sauber klingende Oscillatoren bzw Synths etwas besser in den Mix.
Geht auch alles mit Software, dass es am Ende objektiv gut klingt, aber rein ästhetisch geht dem Sound der Purismus flöten, es klingt eher prozessiert und ganz schnell auch überprozessiert.
Wer die Möglichkeiten hat, kanns ka mal versuchen einen Mix komplett ohne Bearbeitung laufen zu lassen, was bspw in Live Setups mit Hardware weitestgehend gemacht wird. Da wird nicht so exessiv mit dem eq oder anderen Mitteln gearbeitet, als rein ITB
heißt du hast alle 19 korrekt identifiziert?
Was die Sache mit den Live Setups angeht, das regelt meist die Lautstärke. Das Ergebnis wird ja nicht in Wohnzimmerlautstärke konsumiert. Ähnliches passiert auch bei handgemachter Musik, die subjektive Wahrnehmung im Moment ist live vor Ort meist deutlich besser. Wobei da natürlich auch noch oft eine Form von natürlicher Sättigung stattfindet.
Einer der großen Vorteile von Hardware ist mMn, dass gerade wenn man noch nicht so erfahren ist, schwieriger grobe Fehler in der Kette erzeugen kann, weil man meint etwas fixen zu müssen was an der Stelle nicht mehr zu fixen ist.
Ja, sowas kenne ich selbst von Montage und microKorg, lässt sich zum Teil durch ändern des Filtertyps und/oder Flankensteilheit (-12 statt -24db) abschwächen, speziell bei FM-X ist es nervig wenn der Filter die mühsam rausgearbeiteten Obertöne wieder entschärft. 😬 Aber ich meinte eher irgendwelche Sättigungsgeschichten, die dann immer noch einen Einfluss auf den Sound bzw. die Wellenform haben.
nach dem, was mir gestern beim "Basteln" aufgefallen ist, gibt es wenige Softsynths, die qualitativ durchaus mit Hardware mithalten können (wenn es um den reinen Osc-Sound geht).
Das wären bei mir neben TH8 von Acustica hauptsächlich die Synths von Cherry Audio und Moog. Und wenn dann klingen die sogar meist etwas heller/crisper als die Analogen (bin nicht ganz sicher, was du mit Mulm meinst).
Größer ist m.E. meist der Unterschied zwischen Analog und Digital (egal ob Hardware oder Plugin).
Ja. Ich habe bei den Beispielen den Osc-Pegel meistens auf irgendwas in der Mitte gestellt (so der entspr. Synth nicht nur einen Osc-Mix Regler hat), um nicht zu sehr in die Sättigung zu fahren. Aber da alle Geräte unterschiedlich skalieren/reagieren, ist das zum Großteil Glücksache. Da hätte man zwecks Abgleich mit der Lupe ranmüssen ...
Runde 2: Hier habe ich mal oktavierte Oszillatoren genommen, dazu etwas Amp-Envelope und LFO auf Pitch.
(bekommt man natürlich nach Gehör nicht so schnell gleich hin, aber vielleicht reicht es ja dennoch für einen Höreindruck)
Dieses Mal auch besser ausgesteuert, so dass weniger Noise drauf ist.
Wer traut sich, eine Einschätzung abzugeben, was Hardware und was Software ist? ;-)
A:
Anhang anzeigen A SEM.mp3
B:
Anhang anzeigen B Model77.mp3
C:
Anhang anzeigen C TH8.mp3
D:
Anhang anzeigen D TAL-Pha.mp3
E:
Anhang anzeigen E Fury800.mp3
F:
Anhang anzeigen F MG1plus.mp3
G:
Anhang anzeigen G Mariana.mp3
H:
Anhang anzeigen H Mercury 4.mp3
  1. Anhang anzeigen 261683
  2. Anhang anzeigen 261656
  3. Anhang anzeigen 261648
  4. Anhang anzeigen 261657
  5. Anhang anzeigen 261691
  6. Anhang anzeigen 261690
  7. Anhang anzeigen 261659
  8. Anhang anzeigen 261647
  9. Anhang anzeigen 261689
  10. Anhang anzeigen 261660
  11. Anhang anzeigen 261661
  12. Anhang anzeigen 261688
  13. Anhang anzeigen 261662
  14. Anhang anzeigen 261687
  15. Anhang anzeigen 261686
  16. Anhang anzeigen 261685
  17. Anhang anzeigen 261684
  18. Anhang anzeigen 261664
  19. Anhang anzeigen 261654
Hardware:
  • Dreadbox Artemis
  • Yamaha Reface CS
  • Arturia Polybrute
  • Pittsburgh Taiga
  • AnalogFX SER-2020
  • Roland SH-4d
Software:
  • Softube Model 77
  • Behringer Vintage
  • Moog Mariana
  • Cherry Audio SEM
  • TAL TAL-Pha
  • Acustica THING 8
Das ist interessant aber die Frage ist eigentlich nicht so sinnvoll.
software vs. hardware, den punkt verstehe ich nicht ganz.
Aber danke für die Mühe.
2 Sägezähne, aber man kann schon Unterschiede erkennen.
Zum Beispiel das erste Beispiel, dass ist auch bei den hohen Tönen fett, während sie beiden folgenden dann aber bei den hohen tönen sehr nah beieinander sind.
Das habe ich auch schon angesprochen, dass es eine Rolle bei vintagesynth spielen könnte. Wie weit sind die oszillatoren auseinander, wenn man die Töne raufgeht. Oben weiter als unten oder umgekehrt? Oder variiert es sogar merkbar mit der Zeit?
Und was ist mit der 6 los?
Höre ich mir heute abend mal mit kh an.
Hardware B,C,E,G
Software A,D,F,H
Aus´m Bauch geschossen
Das hört sich für mich ganz schön fragwürdig an.
Ist doch verrückt einen reface von einem guten plugin unterscheiden zu wollen, mit sägezahn und modulation. Abgesehen von Eigencharakteristik. Manche beispiele sind auffällig und vielleicht, wenn man die geräte, software kennt, verrät sich etwas und sicher hört man auch Eigenheiten, aber ganz ehrlich, wenn du so tust, mit deinem kleinen tipp, dann tipp doch selbst mal richtig und nicht aus dem bauch heraus, dass wenn du dann komplett daneben liegst sagen kannst, es wäre ja auch nicht so ernst genommen worden. Keiner hat je davon gehört. Dein Tipp geht ins leere, weil man ja anicht mal weiß worauf man wo achten soll. Ich bin sehr, sehr auf die Auflösung gespannt.
Der hinterhältige Softwaremulm.
Nimms mir nicht übel, das ich diese kontroverse Behauptung für sehr fraglich halte.
Die Aussage halte ich für sehr gewagt…
Ich habe noch kein LiveAct gesehen was aufm Techrider ein 16, 32er Midas oder Mackie zu stehen hat und dann die EQs nicht benutzt. Ganz im Gegenteil, Leute die Ahnung haben bringen meist zusätzlich noch outboard mit von FMR über Elysia und SSL Bus im 500er Rack hab ich schon alles gesehen.
Ich könnte den Test jetzt hier sofort und gleich machen…nur wozu? Ich weiß jetzt schon das es genauso voll und undifferenziert klingen würde als wenn ich einfach 10 Synths in der DAW schichte.
Jedenfalls bin ich auch schon auf die Auflösung gespannt.
wäre doch spannend. Zwei gegenteilige Meinungen, die man hier auf die Probe stellen könnte.
Ich glaube es auch nicht.
Besonders einzeln. Das es einen qualitativen unterschied zwischen hard und software gibt. Hier von @F-A-B mulm genannt. Eine schwäche von Software die es gilt auszugleichen, so dass es objektiv gut klingt.
Das ist eine sehr gewagte Behauptung.
Also wenn du den test gleich jetzt und hier machen kannst, dann würde mindestensmal ich das gut finden. Und je nach dem was rauskommt, wäre F-A-B ein bisschen erfahrener oder ein bisschen bestätigter, was dann schon zwei wären, die davon profitieren würden.
Wäre eine interessante Sache.
Wann können wir denn mit einer Auflösung zu Runde 1 rechnen, bevor wir mit Runde 2 anfangen?
1Hardware
2Software
3Hardware
4Software
5software
6hardware
7hardware 100% ^^
Aber das ist schwierig, wenn`s nur ne reine saw ist, dann würde ich sagen erstmal egal und Geschmackssache, wäre interessanter wenn viele noten gleichzeitig spielen, Filter mal schön modulieren etc.
Gerade bei den Oszillatoren kann ich qualitative Unterschiede am sichersten bestimmen wenn ich in den hohen Lagen die Pitch mit dem LFO moduliere und es zu zwitchern🐦 anfängt, die Beispiele gehen für mich nicht weit genug nach oben und sind nicht lange genug um Aliasing sicher (auch ohne LFO) rauzuhören bzw. mich auf die Frequenzen konzentrieren zu können. Aber ich bin auch nicht die Zielgruppe für ein SAW Vergleich, von daher will ich mich hier gar nicht beschweren ;-)
  • #29
jetzt:
  1. Cherry Audio Mercury 4
  2. Behringer Deepmind
  3. AnalogFX SER-2020
  4. Dreadbox Artemis
  5. Acustica TH8
  6. Behringer Vintage ( :-p )
  7. Roland SH-4d
  8. Pittsburgh Taiga
  9. Softube Model 77
  10. Sequential Prophet 5
  11. Yamaha Reface CS
  12. Cherry Audio SEM
  13. Arturia Polybrute
  14. Moog Mariana
  15. Cherry Audio Surrealistic MG-1 plus
  16. Full Bucket Fury 800
  17. TAL TAL-Pha
  18. miniKorg 700FS
  19. Groove Synthesis 3rd Wave
Viele Tipps gab es zu der ersten Liste ja noch nicht, also wer noch raten möchte ...
Diese Vermutung liegt allerdings auch knapp daneben.
1Hardware
2Software
3Hardware
4Software
5software
6hardware
7hardware 100% ^^
50% raten Sie richtig ... immerhin. :)
Hardware B,C,E,G
Software A,D,F,H
Interessante Verteilung - Auflösung gibts morgen.
M.i.a.u.: elbonzoseco und sllk
  • #30
Hardware B,C,E,G
Software A,D,F,H
ich gebe zu, Runde 2 war eine Falle. ;-)
Waren alles Softsynths:
A: Cherry Audio SEM
B: Softube Model 77 (2 Osc mit Layer A und B simuliert)
C: Acustica TH-8
D: TAL-Pha (2 Osc mit Subosc hingemogelt)
E: Full Bucket Fury800 (erstaunlich, dass der als Hardware durchgeht)
F: Cherry Audio Surrealistic MG-1 Plus
G: Moog Mariana (kommt leider immer mit leichtem Glide bei Oktavsprüngen)
H: Cherry Audio Mercury 4 (Sequenz oktaviert gespielt da nur ein Osc)
