Clavia Nord Lead (heute) ?
rauschwerk
rauschwerk
pure energy noise
Abgesehen davon, dass die Teile schön robust sind und man sie gerne anfasst:
Lohnt denn heute noch ein Nord Lead 1/2/3/4 .. etc. angesichts der Software-Emulationen ?
Hardware-Controller gibt es ja ohnehin.
Was spricht heute noch für die roten Schweden (abgesehen von den Stage-Keys, wie Electro und co.) ?
Ab und zu schleiche ich auch mal um einen gebrauchten Nord Lead 2 herum. Weniger wegen den Standardsounds, sondern wegen den Drumkits. Die machen so richtig schöne elektronische Drums und Percussions, teilweise auch so leicht seltsam "gummiartig".
Dann hält es mich wieder zurück, weil die Teile ja auch schon um die 20 Jahre oder noch älter sind. Wer weiß, was ich mir da wieder für schleichende Probleme/Defekte ins Haus hole.
Ich bin schon ziemlich lange auf der Suche nach einem "günstigen" 3er, die sind aber leider hinreichend selten, dass da meist Mondpreise gefahren werden. Hatte nie einen Nord Lead, aber die wohl gute Bedienbarkeit mit der Vielseitigkeit und dem OK-en Klang haben den auf meine Liste gebracht.
Allerdings ist in den letzten Jahren so viel anderes Zeug mit auf die Wunschliste gekommen, dass es da ziemlich eng wird (aber ich schweife ab :kaffee: ).
Würde da nicht auch der Norddrum reichen ?
Für mich nicht. Erstens brauche ich keine Pads für Performance. Zweitens, wenn ich mir schon Hardware hinstelle, dann soll die auch ohne Editor direkt am Gerät einfach und übersichtilich bedienbar sein. Und dann ist da noch, daß ich bei NL2 die komplette Synthesestruktur für einen Drumsound habe, was Percussions weitab vom "üblichen" ermöglicht.
Der A1 wäre eine durchaus gute und bezahlbare Alternative - ich mag seine Logik bez. der. Bedienung jedoch nicht so.
Den ersten Nord Lead fand ich bez. Sound unter den VAs noch am besten, obgleich dieser keinerlei FX insich trägt:
Interessant sind natürlich die Modular 1 und G2, jedoch machen diese Teile erst mit dem Editor wirklich Sinn. Sonst der erste oder zweite Wave (mit eigenen Multi-Samples dann). Was viele loben, sofern sie live performen müssen, sind die Stage Nords - Robustheit, Bedienung sowie auch Klangqualität.
Bei den VAs kann man heute echt auf Software umschwenken (teils auch 1:1 Emus) weil man dort defacto das selbe rausbekommt. Bleibt nur die Haptik der echten Schweden noch bestehen, welche zugegebenermaßen wirklich Spaß macht die Dinger zu spielen.
hab nen Nord Lead 1, für ne Emulation müsst ich ja einen Computer ins Setup integrieren, was mir zum einen etwas umständlich, als auch teuer erscheint.
Teuer wäre es nur dann, wenn du den Rechner explizit für die Emulation des NL1 (in diesem Fall) hättest kaufen und mit entspr. Software bestücken müssen. Sofern ein Rechner (als DAW) ohnehin schon vorhanden ist, bleibt es nur die softwarebasierten Emulation (s. z.B. das DSP56300-Projekt / Nodal Red 2X) dort aufzuspielen und zu nutzen.
Wie gesagt: die Haptik des Nord geht dabei volllag flöten (wie bei jeder software vs. hardware), aber es ginge und du kannst soviel Instanzen laden und nutzen, wie der Rechner zulässt.
Interessanter als A/B Vergleich oder Nulltest wäre ein Demotrack als Stereosumme aus der Hardware und aus dem Plugin. Da hört man idR recht gut, dass die HW meist besser "zusammenfindet" und kann entsprechend ableiten, dass sie mit weniger Bearbeitung und auch natürlicher in den Mix passt.
Die Emus sind nicht 1zu1.
Aber wem das so reicht, soll halt die Emu nehmen.
Ich habe nur bedenken, dass die Emus uU in 5 oder 10 Jahren nicht mehr gepflegt und nicht mehr laufen werden, da wäre HE zukunftsfähiger
An den Nord Lead Keyboards hat mich schon immer gestört, daß die Bedienung so weit nach links verrutscht ist.
Das ist mir auch im Vergleich HW/VST beim Triton aufgefallen, dass Software echt gut im Einzelklang an die Hardware herankommt, aber es Unterschiede bei den Performance-Klängen gibt mit besseren Ergebnissen auf der HW.
Ich habe einen NL2X Rack, hatte ich wegen dem Drummode gekauft, weil ich den Preis des Nord Drum 2 nicht mitmache. Ich tue mich etwas schwer mit Clavia, sitze ich davor „spüre“ ich nicht viel, höre ich im Nachgang aber die Ergebnisse bewerte ich das oft positiver. Und das bezieht sich nicht nur auf Drumssounds.
Völlig 1:1 geht alleine schon aufgrund des DAC und D/A-Wandler nicht, daher wird es immer leichte Unterschiede geben, klar.
Wer mich übrigens etwas länger kennt, weißt, dass ich pro-Hardware bin und schon immer war, jedoch muss ich, angesichts der heutigen Möglichkeiten, mein Hut echt vor so manchen Software ziehen - auch wenn ich die Hardware nach wie vor vorziehe.
Meiner Meinung nach liegt es uA natürlich an der D/A Wandlung, aber da kommen noch zwei KOmponenten hinzu.
Zum einen sind HW-Klangerzeuger nicht mit der DAW auf sampleebene gesynct, zum anderen gibts leichte verschiebungen im
Mikrotiming. Beides hat durch Phasenlage und Transientenposition Einfluss darauf, wie alle KLänge eines Titels ineinandergreifen können,
ohne dass man hier tontechnisch eingreifen muss, weshalb ich im Zweifel IMMER zur Hardware greife, wenn ich kann
die Möglichkeit ein ganzes Drumset, bestehend aus 8 unabhängigen und einzeln editierbaren Sounds, in ein Patch zu integrieren
also ich rede jetzt vom 2er, der hat 4 Slots, also sind 4 Drumsets x8 Sounds möglich....
macht ihn rechnerisch für monophone Sounds 32fach multitimbral ...dabei allerdings nat. trotzdem auf seine insgesamt 16 Voices Polyphonie beschränkt ...aber das nutzt man eh nie voll aus
aber man könnte so 16 Sounds stacken, ausserdem hat er Patchmorphing
mit einem modernen Sequencer angesteuert , kann via Sysex jeder Parameter moduliert werden
zB mit einem Digitakt, der Parameter lock per step und Midi LFOs hat... ist das einfach saustark!
keine Ahnung welcher Synth das noch SO kann!
dumme frage: kann der nordLead egentlich Midi CC out, und wäre somit als Keyboard/Controler für den Emulator tauglich?
dann könnte ich das Ding ja noch mit gewohnter Haptik als NL 2x verwenden :cool:
Allerdings wie gesagt mein jetziger PC reicht noch fürs recording/mixing aber sonst....
Ich hatte diverse Nords und sie sind immer wieder gegangen. Den Nord Lead 1 mit der Stimmenerweiterung auf (ich glaube) 12 Stimmen hätte ich aber behalten sollen. Clavia/Nord hat sich halt sehr negativ entwickelt in den letzten Jahren - jedenfalls aus meiner Sicht. Die "alten" Produkte bis Nord Lead 2x und 3 sowie Nord Modular 1 und Electro 2 waren gut, finde ich. Von den Leuten, die diese Instrumente damals entwickelt haben, ist heute niemand mehr bei Nord.
Heute konnte ich einen Nord Lead 2x abholen. Da hatte ich Glück , sieht aus wie neu. Ich kann @serge zu seiner positiven Claivia Meinung gut verstehen. Bedienung intuitiv und super gelöst. Warum ich einen vor Jahren hatte und verkaufte kann ich nicht mehr verstehen. Ein ganz tolles Instrument. Besonders das so einfach gelöste Layern gefällt mir. Im Keyboard Split Modus sind sogar jeweils zwei Layer möglich. dafür das der fast 20 Jahre alt ist. Erstaunlich modern und zeitlos.
Ich hab den 2x und das ist einer der Synth, wie der evolver, den ich nicht verkaufen würde.
Der Sound ist einzigartig und ich mag ihn einfach sehr gern.
Er hat ne sehr schöne fm und kann diese abgefahrenen sounds, die dann wieder sehr organisch und lebendig klingen können, wenn man sich an den Limits ausprobiert.
Und das Layeringkonzept ist Performancebezogen sehr gut.
Ein super Layering Synths, dessen Sound es zulässt, dass die einzelnen Klänge gut verschmelzen
Einer dieser einfachen Synhs mit viel größerem Potential als man denkt.
Und ich finde der Klingt wahnsinnig gut. Eigenständig.
Ich konnte nach dem 3er nicht mehr viel mit dem Sound anfangen. Grid und charakter wurden geopfert, für einen "besseren" Sound.
Außerdem leicht und unkaputtbar.
Warum kaufen die Leute heute einen jp8000 oder 8080 und bezahlen sehr viel Geld dafür? Ungefähr das Gleiche.
Die klingen einfach gut oder halt nicht. Wie man das persönlich eben findet.
ja, kann er.
im Prinzip ja, sofern man auf diese "verkürzte" Klaviatur des (zumindest ersten) Nord Lead steht.
Bez. Emulation wäre dies hier eine gute Wahl:
Irgendwie fehlt dem die agressivität, Habe mir das auch schon angeschaut. Bei diesem Bass bei 2:38 der durchrattert, was so eine stärke vom Nordlead ist oder ein signaturesound, fehlt was.
Aber näher kommt man nicht ran und wenn man eh kein großer fan ist, dann reicht das sicher.
Voll gut.
Neben dem layer ist das interessanteste, sync, fm und ringmod in den dort vorliegnden Kombinationen. Da kommt teils sehr experimentelles Zeug raus und es gibt sogar ne sehr gute Demo die das zeit.
Ja, von wc olo garb.
Das hat mich damals überzeugt. Ich hab den schon sehr lange und in dem Video gibts zahlreiche Sounds, die man von dem 2x nicht erwarten würde.
Hier halt Düster.
Das könnte man eben auch als schlechte engine sehen oder als inoffizielles feature.
Darin waren va's sehr gut, weil sie nicht perfekt arbeiten und dadurch ungewöhnliche sweetspots erzeugen.
Das ist ein Grund, warum ich ältere VA's gerne mag. Nicht alle, aber die meisten. Und das bekommt man heute nicht mehr, nur in diesen Kisten.
Der Sound war einfach 90er VA .
Gibt ja immer wieder Leute die gelangweilt sind von dem was es so gibt.
Ich kann in den Abweichungen viel schönes finden.
Plastik war lange Zeit das Wort, wovon die nord leads eher verschont blieben. Das ist ähnlich wie mir der machinedrum, die auch einen ganz eigenen sound hat und plastik kommt dort auch durch. Trotzdem hat sie eine ganze Ära geprägt.
Wenn man noch alte VAs Zuhause herumliegen hat, dann sollte man die mal abstauben und mal versuchen voruteilsfrei heranzugehen, Nicht messen mit analogen Vorbildern, sondern schauen, was man dort so herausbekommt. Eigenschaften, die man analog eben nicht bekommt.
