Anleitung Seite 32. Ich sehe grad dass dort bis Seite 34 auch beschrieben wird welche Engine welche Parameter hat.
das ist die Lösung 👍
wenn man KIT gedrückt hält, dann auf INST drückt, kann man sich nur die ACB oder wahlweise nur die FM Tones anzeigen lassen.
Die ACB Tones haben alle Attack, die FM nicht.
D.h. bei allen TR-8 Sounds kann man die Attack einstellen....CR78, 606, 707, 727, 808, 909
Die FM Sounds haben dann Morph oder FM-Depth usw...aber keine Attack.
edit: meine Usersamples die ich auf SD-Karte habe, haben auch Attack.
wenn man sich die Samples einfach nach ACB oder FM anzeigen lässt, ist es also ganz einfach.
das reference manual ist dem normalen owners manual vorzuziehen (nur in englisch) ist deutlich ausführlicher und hat auch mehr Seiten.
dort habe ich auch endlich die verschiedenen Sidechain Typen gefundenm bzw deren Erklärung:
Selects the type of side chain effect.
1: Type = Ducking, Width = 1step
2: Type = Ducking, Width = 2step, (Fast Rise)
3: Type = Ducking, Width = 1step, (Slow Rise)
4: Type = Gate, Width = 1step
5: Type = Ducking, Width = Narrow
6: Type = Ducking, Width = 2step, (Slow Rise)
7: Type = Gate, Width = Half step
8: Type = Ducking, Width = 1step, (Unique Rise)
und hier die tone list übersichtlich:
Gibt es einen Trick, wie man Auto-Fills editieren kann, wenn die Kiste läuft? Wenn das Gerät läuft und man Shift + Auto Fill On drückt, wird das jeweilige Auto-Fill abgespielt. Ich würde die Fills gerne on the fly bearbeiten.
andere Frage, gibt es irgendeine Möglichkeit dass die Tr8s Audio spielt UND gleichzeitig die entsprechenden MIDI Daten Noten sendet?
Ich find immer nur entweder oder...
Wenn ich einen Rhythmus eingebe zb KD soll er diese Noten weiterleiten, ebenso snare clap etc...
Er soll aber selbst auch spielen, also kein reiner Midi Controller sein.
Aber was grenau meinst du mit wenn der Sequenzer rennt?
ah ok, dann sorry, aber du kannst die 8 Bänke belegen, also vorab verschiedene Versionen vorbereiten...
