Behringer 2-XM (Oberheim 2Voice)
Wenn man die kleinen Regler durch größere Aufsätze erweitert (siehe hier) sollten sich die Regelwege verbessern. Ich komme zwar mit den kleinen Reglern halbwegs klar, denke gerade darüber nach, ob ich mir die nicht bestelle.
Ich habe die Diskussion verfolgt. Dadurch verbessert sich die Haptik, nicht aber der eigentliche Reglerweg. Man kann es nur etwas besser justieren.
Nachdem ich nun einige Tage mit dem 2-XM zugebracht habe und vor zwei Tagen noch einmal gemeinsam mit @ppg360 das gute Stück von links nach rechts durchgegangen bin, kann ich mich den obigen Ausführungen anschließen.
Zu einem Four Voice wird es nicht kommen, dazu bin ich einfach zu faul und erledige solche Klänge lieber mit einem TEO-5 Desktop.
Das liegt aber nicht an der Bedienoberfläche des 2-XM, auch mit 4 originalen SEM-Blöcken wäre mir das zu viel an Aufwand.
Der 2-XM bleibt definitiv hier, vom Grundklang her gefällt er mir sehr gut, auch m.M.n. geht er durchaus als SEM Block durch.
Die von Stephen bereits beschriebenen schmalen Regelwege kann ich akzeptieren, die von mir gewünschten Ergebnisse sind bisher alle realisierbar gewesen.
Offen bleibt für mich noch der Bug, dass der 2-XM sich Einstellungen wie z.B. "Duo Separate On/Off" nach dem Ausschalten nicht merkt, aber der freundliche Support hat mir kurz nach Einreichen eines Tickets bestätigt, dass das von mir beschriebene Problem reproduzierbar ist und wahrscheinlich mit dem nächsten Update nach 1.1.8 erledigt sein wird.
Kannst Du etwas als Vergleich zum Teo5 sagen?
Die sind zwar jetzt nicht unbedingt vergleichbar aber etwas zu Filter, VCOs und Grundklang? So aus erster Hand?
Die sind zwar jetzt nicht unbedingt vergleichbar aber zum Beispiel zum Filter wäre mal interessant zu hören?
Gib mir noch etwas Zeit. Diesen Vergleich habe ich noch nicht ernsthaft gemacht. Im Moment würde es bei mir nur zum Schwafeln in Weinprobesprache reichen.
Nein, damit ändert sich nur das Griffgefühl, aber das Ansprechverhalten der Potis liegt in den Reglern und nicht in den Kappen. Axel hatte schon Moog-Kappen drauf, was aber nichts am Regelweg ändert.
Ich kann auf meinen alten Volvo auch 18"-Sporträder aufziehen, das macht ihn aber nicht schneller.
Ich durfte gestern mal Hand anlegen an einen Behringer Two Voice.
Vielen Dank für das ausführliche Review!
Ich hatte eigentlich vor, den Behringer als günstiges reines Jam und Live Gerät zu erwerben (um die beiden SEM PP Reissues dann zukünftig fest im Studio belassen zu können)...
Das hat sich dann angesichts Deiner Beschreibung zu den Regelwegen wohl eher erledigt.
Werde es zwar nochmal selbst bei Gelegenheit testen, aber das wird dann höchstens noch was fürs Studio (wenn überhaupt).
Ich habe gestern Abend den ersten 2-XM mal verkabelt und einige Studen mit breitem Grinsen im Gesicht daran herumgeschraubt. Zwar sind die Regler einfach so klein, wie sie nunmal sind, aber ich konnte ohne Probleme die Sounds so umsetzen, wie gewollt. Cool, das man gleich zwei SEMs hat und somit layern kann. Das mit dem zweiten 2-XM und Polychain etc. braucht noch ein wenig Anlauf.
ich finde auch super, dass man bei Bedarf einen VCO von einem anderen SEM ausleihen und so drei echte 3-VCOs durch einen Filter schicken kann.
Ich mag das Teil total... sehr eigenständig und flexibel.
Kleine Verständnisfrage: Es ist nicht möglich, das Routing so einzustellen, dass bei "nicht legato"-Spiel immer abwechselnd eines der beiden Module spielt, oder? Bei Duphonem oder Legatospiel geht es natürlich: Erste Note SEM1, zweite Note SEM2 - aber immer Round Robin auch wenn nur einzelne Noten gespielt werden, geht nicht, soweit ich verstanden habe. Oder übersehe ich etwas?
Ich habe es mit allen Kombinationen aus dem Schalter und den Optionen in Synththribe nicht hinbekommen. Die erste gespielte Note (wenn gerade keine gehalten ist) ist immer SEM1. Wenn man kein Sustain hat, ist das nicht dramatisch (dann kann man Legato aufzeichnen/spielen, ohne dass es Legato klingt), aber bei Sounds mit Sustainlevel bzw. wenn man die Gatelänge selbst bestimmen möchte, wäre es schon schön, wenn sich die SEMs auch abwechseln würden, wenn sich die Noten nicht überlappen.
Beim MonoPoly (und beim Perfourmer) geht das soweit ich weiß.
Ein Round Robin zwischen den Stimmen eines oder mehrerer 2-XM geht offenbar nicht. Sollte Behringer unbedingt nachliefern. Dann gibt es echtes 4voice (oder mehr Stimmen) Feeling.
1400 Steine für einen 8-Voice .. hm, ist schonmal konkurrenzfähig zu den aktuellen Neuerscheinungen (und darüber hinaus)...
Ich warte mal auf die ersten Videos in der Richtung ;-)
Hier auch nochmal als Text, weil die Forums-Suchmaschine (falls das mal jemand suchen sollte) mit Bildern nichts anfangen kann (Original auf Facebook):
Behringer 2-XM Firmware V1.2.2 – Now with Polychain.
Turn your 2-XM into a true polyphonic beast:
1× 2-XM = 2 voices
2× 2-XM = 4 voices
3× 2-XM = 6 voices
Updating is easy with the new V2.9.8 SynthTribe app. https://www.behringer.com/behringer/product...
Polychain setup:
- Same MIDI channel
- Assign switch to UNI
- Connect via MIDI OUT/THRU to MIDI IN on the next unit.
- Enable Poly mode in SynthTribe (connected to the first unit only)
More SEMs = more voices = richer, layered chords!
Plus, in this update:
Fixed a CV calibration restore bug.
Added multi-trigger for repeated notes.
“MIDI soft thru” is now ON by default.
Update today and unlock the full power of your 2-XM!
Thomann hatte die ersten 2-XM für 279€ verkauft und danach den Preis auf den heutigen Stand hochgezogen. Ich gehe davon aus, dass der aktuelle Preis runtergehen wird, wenn neue Geräte kommen. Das war im Prinzip bei allen Synthis von Behringer so.
