Zurück in die Zukunft: Retro Computing im Studio
Würdest Du Retro Computer im Studio einsetzen?
  • Umfrageteilnehmer
    92
  • #185
Schade, dass der ST nicht in so einer modifizierten Neuauflage erhältlich ist.
Ist er doch, in Form des MiST Boards, leider ohne ROM Port, weil dafür im dort benutzten FPGA keine Register mehr frei waren. Cubase Lite läuft jedenfalls drauf.
Es gibt wohl ein Nachfolgeprojekt mit einem größeren FPGA, der auch den ROM Port bereitstellen soll, aber das kam zuletzt irgendwie nicht in die Pötte, ich hab’s dann auch nimmer verfolgt.
  • #186
Daher ja „schade“, dass es den in ursprünglicher Art/Form mit sinnvollen heutigen Schnittstellen und Speichermedien nicht gibt.
Ohne ROM-Port für MIDI-Musik sinnlos.
Nicht nur wegen den Donglen, sondern auch wegen Unitor/Midex etc.
Egal, Creator/Notator läuft ja immer noch auf dem Original.
  • #187
Ich hab jetzt mal geschaut, das Nachfolgeding nennt sich MiSter und der Atari-Core wurde wohl darauf portiert, Details auf der GitHub Seite:
ich lese da aber nichts vom ROM Port, wohl aber was von einem Cubase 2 Dongle in den Docs.
M.i.a.u.: Solar Chrome und micromoog
  • #188
Der Weg von PWM zu Sägezahn ist nicht all zu weit und ich hör in dem Track 'ne Menge pseudo PWM.
viel spannender als die grundwellenformen und die technschen eigenschaften solcher chips und konverter finde ich ja die art und weise wie die damals via einzelne nötchen diese diversen trillos, rudiments und effektsound gebastelt haben.
  • #189
Das ist bei mir mittlerweile schon wieder 'ne Weile her, aber afair liefen beim ST div. Änderungen des Sound in 'ner Routine ab die bei jedem V-Sync gestartet wurde, ich nehme an die Modulationen im Audio Bereich und PCMs über die Amp Lookup Tabellen der Oszillatoren etc. liefen in Timer Routinen. Die Amp Hüllkurven Presets des PSG wurden wohl eher nicht genutzt.
  • #191
Cool, der geht ja sogar mit Cubase 3. ich will trotzdem meinen gerade restaurierten 1040STFM gegen einen 1040STE tauschen, hab keine Lust, RAM Chips zu löten, und 30polige SIMMs liegen hier noch welche rum.
  • #193
Welcher Typ passt denn da genau?
Nutze ja als „Haupt-Atari“ einen Mega ST 2.
Habe auch noch einen 1040STE, bei dem mein Ältester als Kleinkind vor 18-20 Jahren das Disklaufwerk „geschrottet“ hat, weil er meinte ein paar Münzen da reinstecken zu müssen :)
Der hat nur 1MB RAM.
Würde den gerne wieder aktivieren, da mir der Lüfter im Mega ST mittlerweile gehörig auf den Wecker geht.
Die „jüngste“ Emagic Notator Version will halt mind. 2MB RAM.
Sind eigentlich ältere 1040 Disklaufwerke mit dem 1040STE kompatibel? Bis auf evtl. den Rautenförmigen Auswurfknopf.
  • #194
Keine Ahnung ob sie mechanisch passen, aber an der Pinbelegung dürfte sich da nix geändert haben, afair kam erst mit selektiertem übertaktetem Chip oder Ajax HD dazu und wohl auch erst mit dem Mega STE. Ein externes Laufwerk wär' noch 'ne Option...
M.i.a.u.: micromoog
  • #195
klar, könnte auch aufschrauben und schauen, bzw. Mega und ste aufschrauben und durch Kreuztausch
probieren. Fehlt mir aber gerade die Muse und Zeit.
Wenn „Schrauben“ dann sollten gleich mehrere Fliegen mit einer Klappe erschlagen werden. Also RAM und Laufwerk etc.
Tante Google wird nach ein paar Stunden Recherche sicher auch Antworten liefern. Dachte, frag doch mal hier, falls hier gerade jemand das Wissen parat hat :)
  • #196
Im 1040STFM sind 16 Stück 41256 verbaut, da kann man huckepack eine zweite Lage drauflöten, muß halt nur die Selectleitungen entsprechend hochbiegen, isolieren und dann entsprechend verdrahten.
Hier steht mehr dazu, auch zu alternativ möglichen Chips:
Sollten, ja. Ich meine es gab ältere 1040er mit dem breiten Auswurfknopf (könnte aber auch der draus abgespeckte 520STF gewesen sein), Neuere haben dann den Schmalen. Meiner hat jedenfalls den Schmalen, der STE ebenfalls.
Bei Lotharek bekommt man eine Erweiterung zu kaufen, die aus 2 Platinen besteht.
M.i.a.u.: micromoog
  • #197
Vielen Dank, Dietmar!
Da werde ich mich mal tiefer einlesen.
Der 1040STE hat ja Steckplätze für die 30pol SIMM Riegel. Da gibt es ja aber auch Varianten in 1MB (Taktfrequenz, Edo etc).
Welcher wäre den hier der Richtige?
Ah, Gerade auch hier gefunden
  • #198
Ja, Lotharek hat die Passenden. Es funktionieren sowohl 3 Chip als auch 8/9 Chip Varianten, Parity wird ignoriert. Was man nicht machen darf ist die Slots mit unterschiedlich großen Modulen zu bestücken und der unterste Slot muß immer bestückt sein. Zur Not steht dazu was im Servicemanual.
Wenn ich mir die Preise für das Heron-Board plus Adapter so ansehe müßte ich glatt bei meinem 1040er mal nach der Board-Revision schauen und ob der Shifter gesockelt ist …
M.i.a.u.: micromoog
  • #199
Der Mega hatte halt bisher den Vorteil, dass der mit der Vortex HD schön verstaut unten im Rack schlummert und die externe Tastatur mit Mouse Anschluss so schön kompakt und räumlich unabhängig ist.
Habe die mir mit einem passenden langen RJ.. Kabel ausgestattet, sowie Atari-VGA Adapter mit entsprechendem VGA-Verlängerungskabel.
So kann ich TFT-Monitor, Tastatur und Maus ein paar Meter vom Mega ST entfernt betreiben…wenn der blöde Lüfter nicht wäre. Evtl. wäre ein kompatibler Silent-Lüfter noch eine Alternative.
  • #201
Diverse Erweiterungen gibt es für den Atari auch von Sidecar:
Der Atari STE ist grundsätzlich modularer aufgebaut und kann nachgerüstet werden. Inwiefern der RAM beim MIDI-Sequencing eine Rolle spielt, kann ich (noch) nicht sagen. Bisher habe ich mich eher mit der Reparatur und Restauration der Rechner beschäftigt. Bei den älteren STF(M)-Modellen ist der RAM fest verlötet. Aber es gibt da auch Kits zum Nachrüsten.
Leider sind ja heute MegaSTs streckenweise unverschämt teuer geworden. Ich habe günstig einen Mega 1 bekommen - allerdings ohne jedes Zubehör und ungetestet. Mittlerweile läuft er prima und ist mir PS/2-Tastatur & Maus verbunden. Mega 2 oder gar 4 wären schon der Hammer, wenn das mal klappt. Amiga 3000 oder 4000 z.B. brauchste auch nicht mehr suchen ... gibts alles nur noch zu Mondpreisen.
  • #202
Ich hatte hier einen heftig aufgerüsteten MegaST und diesen versucht, wie auch den 1040STFM, mittels eines neuen Netzteils wiederzubeleben - leider ohne Erfolg, daher hier im Forum verkauft.
Ein MegaST wäre aufgrund vieler Gründe natürlich praktisch (beste Tastatur aller STs), alleine schon weil da genug Platz im Gehäuse für Erweiterungen ist (in meinem früheren MegaST hatte ich sowohl ein HD Floppy Adapter als auch eine IDE-Festplatte am cˋt Adapter eingebaut), auf der anderen Seite hat das All-In-One Format des 1040ST auch so seine Vorteile, nimmt nur bissl mehr Platz weg. Einen MegaSTE mag ich nimmer haben, der ist mir zu sperrig, genau wie einen TT, den ich auch mal besaß.
Die Seite mit den Erweiterungen sieht gut aus, schade daß man für das ACSI Board eine extra Spannungsversorgung braucht.
Lüfter braucht es eigentlich nur beim Originalnetzteil, die Tauschnetzteile die ich sehen konnte sind alle lüfterlos. Die spanische Seite mit den Erweiterungen nutzt ein ebenfalls lüfterloses Meanwell Netzteil aus der RT/RPT Serie und adaptiert das, schade daß ich das nicht eher gesehen habe, hätte mir viel Gemurkse erspart, ich habe ein Meanwell-Käfignetzteil (RD-35A) eingebaut.
  • #203
Den MegaST hätte ich mir ja auch gern vorgenommen.
Mit den Netzteilen habe ich mittlerweile viel Erfahrung.
  • #204
Keine Ahnung, was der hatte, wollte einfach nicht starten, auch nicht auf manuellen Reset hin. Entweder CPU oder Quarz hinüber schätze ich mal, ich hatte bei dem verbauten Ding dann auch keine Lust mehr, lange zu suchen, obwohl ich alles zur Fehlersuche dahabe, incl Oszi.
Mit Netzteilen hab ich durch die MIDITemps und auch einige Synth-Umbauten auch reichlich Erfahrung, das hat mir bei diesem Rechner dann aber doch nix genützt :)
  • #205
Ihr bringt mich hier bloß auf dumme Ideen, da ich früher nie einen Atari ST besessen habe und schon immer mal wieder den 68000er auf Assemblerebene beackern wollte.
Jetzt habe ich tatsächlich mal nach den Preisen in der Bucht geschaut und erschreckt festgestellt, dass die gar nicht bis zum Mond reichen.
