MIDI Controller next Level?
deanfreud
#MAKEKRACHANDLOVE
@Moogulator und ich haben gestern einen Rundschlag für neue Controller gemacht.
Dabei kann man auch nicht alles in die Sendung packen. Worüber wir so gesprochen haben, gibt's jetzt als gesammelte Werke auf unserem Blog.
Aber was gibt's denn noch so aus der jüngeren Vergangenheit, also nicht 20 Jahre her oder so. Was kommt demnächst oder was hat in letzter Zeit bei euch so richtig etwas verändert, beim Musikmachen.
M.i.a.u.: sllk, Mr. Roboto, AlexDozer und 3 andere
Aus der DIY Ecke finde auch den hier sympathisch, klassisches DJ Controller Layout
M.i.a.u.: deanfreud
Was macht der Torso T1 da? Das ist ein Sequencer. Dann müsstet ihr den Hapax und OXI auch aufnehmen ;-)
Außerdem wurde der Electra One bzw. Electra One Mini komplett vergessen. Wahnsinnig innovatives und sehr aktives Open Source Projekt.
Da ihr auch Produkte erwähnt die nicht mal auf dem Markt sind sollte auch der OXI E16 erwähnt werden.
PS: was soll eigentlich an der ESI Kiste so besonders sein?
M.i.a.u.: udapel
Den Torso hab ich extra mit reingenommen, da der eben nicht nur als reiner Noten Sequenzer läuft. Sondern auch CCs Sequenzen kann auch mit LFOs und eben auch mit externen Noten spielen kann (ARPs, Delays und Skalen).
Der ESI Xjam ist ne günstige und sehr kompakte Kiste mit Poly Aftertouch, die man auch einfach bei Thomann und Co. bekommt. Da ist das Gesamtpaket einfach cool.
Wie gesagt, alles geht eben nicht immer, daher ja ich der Thread hier! Es waren ja schon mehr als zwölf, die wir da erwähnt haben.
Bin mal gespannt, was ihr noch so findet. @majestix hat zum Bleistift was gepostet, was ich noch nicht kannte.
Electra haben wir dann später im Supporter Chat ausgiebig bequatscht. :laber:
aber
Erae Touch könnte man hier noch reinnehmen, m.E. die Speerspitze aktuell, auch wenn der keine Knöppe hat.
Was momentan tatsächlich fehlt (und nein, das ESI ist kein wirklicher Ersatz) ist ja eine MPC-ähnliche Controllerserie wie die alten oder noch älteren Akai MPDs. Sind inzwischen discontinued und was ähnliches ist zumindest für die grossen beiden nicht in Sicht. Die APC40MK2 hat's sogar schon zum "re-run" gebracht, nachdem die gebraucht in der Bucht zum Neupreis weg ist. Da könnte Akai wirklich mal nachlegen, gerne auch mit den neuen MPC-Pads, dann one-uppt man gleich noch den ebenfalls eingestellten QuNeo.
Erae Touch, hatten wir kurz in der sendung angeschnitten. Cooles Kozept, ich find den auch toll aber wie in der Sendung erwähnt, haben wir ( @Moogulator ) auch unsere bedenken. Was findest du denn daran so toll und hast du den schon ausprobiert? @notreallydubstep
Ich hab einen hier liegen (erste Generation), allerdings, siehe Signatur, zum Verkauf. Hat damit zu tun dass ich mit der resistiven Abtastspannung nicht klar komme (irgendwas individuelles kardiologisches) und nicht so scharf drauf bin, dass mir nach einem kurzen Einsatz dann stundenlang der Arm krampft.
Abgesehen davon ist das Teil genial. Der Editor ist flexibel bis zum gehtnichtmehr, die Layoutmöglichkeiten sind dank Touch-Oberfläche endlos und der schnelle Wechsel zwischen Finger und Drumsticks ist ein Gamechanger. Würde das wirklich gerne nutzen können (vor allem live), geht aber nicht, wenn man sich jedesmal Handschuhe anziehen muss.
Hab die letzten beiden Jahre zwei Videos damit gemacht, hier und hier, da sieht man auch bisschen was damit geht (in Ansätzen).
Der Vollständigkeit halber; zumindest die erste Generation ist nicht perfekt. Fehl- oder Doppeltrigger waren nicht ganz auszuschliessen und den Editor muss man sich erst mal erarbeiten. Hatte aber schon deutlich boutique-esquere Katastrophen in den Händen, da ist der hier wirklich fast wie ein gutes, durchdachtes Industrieprodukt. Linkin Park haben nicht umsonst drei davon auf der Bühne (und Jarre mindestens das doppelte).
M.i.a.u.: deanfreud
Eine "Innovation" wäre, wenn die mal wieder eine Synthtastatur in so einer Qualität bauen würden.
Special Waves
fand ich auch mal sehr interessant, weil man die Anordnung und Teile flexibel anpassen könnte, wenn sich im Nachgang noch was ändert.
Sieht aber ein bisschen so aus, als ob es sehr ruhig dort geworden ist. Also keine Ahnung, ob die noch aktiv sind …
M.i.a.u.: deanfreud
M.i.a.u.: deanfreud und majestix
aber
Cirklon.
6 Midi Controller per Track x 32 Tracks pro Song.
M.i.a.u.: deanfreud und niere
Und der arme Indy muss auch wieder herhalten, trotz der beiden miesen letzten Teile. Ich glaube, diesmal werde ich mit Begeisterung reinsehen, denn ich suche immer noch einen Controller, der alles kann, insbesondere aber auch Arbeiten jenseits des Grids, sich aber auch in Nullkommanix superintuitiv bedienen lässt. Ich glaube so langsam, ich werde den selbst programmieren müssen.
M.i.a.u.: deanfreud
Special Waves
Find ja solche Konzepte auch cool, aber für den Preis bekomme ich zwei Xone K3.
Wenn man es aber komplett angepasst braucht, kann das durchaus was sein.
M.i.a.u.: Damton
Parkstool hatte ich mir mal vor ein paar Monaten auf Etsy angeschaut. Als DAW Helfer ist das echt nicht doof und recht günstig.
@kernelkid wusste gar nicht das die ne Webseite haben.
M.i.a.u.: kernelkid
Den 8ES habe ich tatsächlich in meinem modular-Setup, da ich damit meine Bitbox-Micro mit einem TRS-Midi-Kabel ansteuern kann, nicht teuer und praktisch. Der Webeditor ist ein bisschen buggy, aber wenn man das einmal alles eingestellt hat funktioniert es gut.
M.i.a.u.: deanfreud
Vielleicht kannst Dir eine passende Midibox zusammen bauen die für Dich passt.
M.i.a.u.: PhonicGate
Wie ich mich kenne, wird das ein echtes Projekt werden, da ich meine Ansprüche kenne. Qualität müsste schon Richtung Cirklon gehen. Aber selbst das würde mir noch nicht reichen. Ich sagte ja schon, einfachst off the Grid. Das hieße sicherlich mindestens 1,5 Jahre Entwicklungszeit und vorher ein gutes Konzept. Dazu möchte ich zuallererst andere Dinge abschließen, um den Kopf frei zu haben für so ein Mammutprojekt.
EDIT: Du meintest die unter der URL anzutreffenden Geräte. Ja, ich sollte da wohl mal genauer draufsehen. Auf den ersten Blick alles recht interessant.
Die Liste der im Video besprochenen Controller findet sich im obigen Link, falls jemand, so wie ich, nicht sofort draufklickt.
M.i.a.u.: binary tubes
Jo, exakt so wie der Hapax im Automation Mode oder mit Effekten das kann oder der OXI oder Mod Lanes und LFOs. Braucht alles keine MIDI Noten. Externe Noten/CCs mit Arp oder der Mod Matrix geht ebenso. Deswegen verstehe ich Deine Argumentation nicht.
Was ist da innovativ?
Die Oberfläche ist komplett anpassbar bzw. programmierbar in LUA. Die Flexibilität ist einfach enorm. Einfache Poti Controls die CCs ausgeben, voll integrierte DAW Kontrolle mit Feedback, Anbindung externer Controller, LFOs für externe Modulation, XY Touch-Pads, Noten Sequenzer... alles möglich. Dazu noch die berührungsempfindlichen Endlos-Potis die eine sehr gute Haptik bieten. Die Firmware wird seit 5 Jahren stetig weiterentwickelt und Feedback der Community gehört und ernst genommen.
M.i.a.u.: verstaerker
als ich den das erste mal gesehen hatte, hatte ich einen moment lang gehofft, dass das MIDI anschlüsse sind.
kann jemand berichten ob die teile im "forwarding" mode der propietären "BLM" stecker halbwegs "normal" zu benutzen sind? kann man das gerät über sysex programmieren?
Ich nehme an; Hier geht es rein um Controller für Synthesizer oder so Pad Dinger für Ableton Live und co...
  • #28
ja da steht ja nix drin. ;-)
Aus diesem Schaltplan kann man die Anschlussbelegung herauslesen: http://www.ucapps.de/midibox_blm/blm_connector_mbseq.pdf
Der propritaere Stecker bietet MIDI In/Out und die 5V Powerversorgung (also quasi 3 Kabel in einem...) - elektrisch kompatibel zum traditionellen Interface.
Das Gerät missbraucht die kurzen MIDI Messages für Noten und CCs um die gesamte Matrix möglichst schnell komplett updated zu können, siehe: https://github.com/midibox/mios32/blob/master/apps/controllers/blm_scalar/README.txt
Entweder kann der Host diese Messages direkt bedienen, oder man programmiert sich einen MIDI Message Transformer (bspw. via Python) auf der Host-Seite, oder man programmiert die Firmware um (ist Open Source)
Gruss, Thorsten.
M.i.a.u.: C0r€
  • #29
Launchpads kann man auch als MIDI controller customizen, und hat so auch ein Keyboard/keypad mit polyphonem Aftertouch mit Skalen und Chords, vor allem Lauchpad PRO X, dann sogar mit sequenzer. Die Vorgänger haben nicht alles.
  • #30
ich meine irgendwo gelesen zu haben, dass man bei der benutzung als reinen controller (der halt einfach noten oder ccs ausspuckt) nur in einen bestimmten modus wechseln muss.
der laut bedienungsanleitung aber auch der standardmodus zur verbindung zu den anderen geräten des herstellers ist.
eine neue firmware zu schreiben ist vollkommen ausgeschlossen, dann kann man sich ja auch gleich ein gerät selbst bauen. :)
dass die benutzung als eigenständiger controller in der anleitung überhaupt nicht erwähnt wird gibt mir zu denken. es scheint nicht einfach zu sein, so ein 16x16 tastenfeld mit herkömmlichem MIDI fertig zu kaufen.
