Arturia DRUMBRUTE (mk1) - Erste Schritte / Hilfe / Factory-Patterns laden
fxxx
fxxx
Hallo Leute.
Hier ist grad ein Drumbrute (mk1 / 1.2.1) gelandet .. und ich krieg das Teil nicht zum Laufen.
Bisher hatte ich nur oberflächlich getestet. Es waren lediglich einige Pattern vom Vorbesitzer gespeichert, die abrufbar und auch über die Pads/Regler zu begleiten waren.
Ziel ist es, die Factory-Presets zu laden, als Basis zum Kennenlernen und um zu checken, ob das Teil in Ordnung ist.
Hatte einen FactoryReset gemacht (alles leer), mit der Absicht die Factory-Patterns zu laden: MCC geladen.. Drumbrute zugewiesen.. Gerät wird scheinbar erkannt.
Das OSD zeigte links 'Device Memories / Local Templates'.. und merkwürdigerweise rechts die (alten) spezifischen Geräteeinstellung und auch auf BankABCD diverse Patterns, die nach dem Reset eigentlich leer sein sollten - angeblich normal (?). Habe dann das Gerät ausgeschaltet. Jetzt sind die alten Patterns/BankABCD leer.
Das Gerät präsentiert sich hier grad mit seinen durchlaufenden Lämpchen, wartet, dass ich Anweisungen gebe..
Ich hatte es über die KI versucht, die meint:
Wähle unter 'Factory Templates' die Vorlage 'default' aus, um dann über 'store to' auf den DB zu übertragen - doch 'default' ist dort nicht aufgeführt.
Komme grad nicht weiter.
Wie krieg ich die Factory-Patterns in dieses Ding?
Was mache ich falsch?
So sieht das hier aus:
Ich habe keinen Drumbrute, ich kenne die Software nicht, aber ich sehe, dass Du auf einem Template "empty" bist und nicht auf "factory". Ist das gewollt?
PS: KI kennt die Software auch nicht, die erfindet nur was "wahrscheinliches".
Hi,
nein, das ist Zufall .. m.E. zeigt 'Empty' hier an, dass alles leer ist.
Auf 'Factory' habe ich ebenso keinen Zugang.
Was steckt denn bei local templates unter +factory (auf das plus klicken)?
Man muss von den local t. mit dem pfeilknopf store to auf das device memories kopieren (drag & drop geht auch) UND DANN zum Drumbrute übertragen (aus dem Menü, export oder send/store to, glaube ich).
Na, da sind sie ja, die Factory Templates. Direkt, wie ExitLaub zeigt, Factory markieren und direkt hoch ins Device Memory.
Das 'und dann' was ich oben schrieb, ist dann falsch erinnert.
Ja, verstehe so halb.
Welchen Pfeilknopf'store to' meinst du, den finde ich hier nicht.
Das per drag&drop hatte mir die KI auch schon empfohlen - habe dann per d&d rüber ins große graue 'Device Settings'Feld.. war das korrekt? Oder was meinst du mit 'auf das device memories kopieren' bzw. wie mache ich das, wo ist dieser Gerätespeicher zu finden?
Ja, der 'Store To' PfeilKnopf ist eigentlich nicht zu übersehen.
Sorry .. bin grad etwas durcheinander.
wowowww .. jetzt läuft das Ding.
Danke !!!
Nun merke ich grad, dass sich während die Patterns laufen das Tempo per Rate/Fine nicht regeln lässt und Tap/Tempo dauernd blinkt, bzw. sich der Sync-Modus sich nicht deaktivieren lässt. Sync steht auf INT....., doch es ändert sich nix. Habe schon einiges versucht...
Ich gebe zu, die Struktur des DB habe ich noch nicht so richtig verstanden .. habe ich im Handbuch etwas übersehen?
Muss ich im MCC etwas an den Einstellungen ändern?
Die Sync-Arten müssen sich mit der drunterliegenden Synctaste durchschalten lassen.
Tempo (und mit Shift die Feinregelung) muss direkt wirken, wenn ein Pattern läuft. Man kann einstellen (Shift + Steptaste 15), ob BPM global oder vom Pattern genommen wird, aber nachregeln geht immer.
Das ist unabhängig von den Einstellungen im Midi-Control-Center. Das braucht man für den Betrieb eigentlich gar nicht. Kannst ja mal einen langen Screenshot der Werte machen, dann vergleiche ich mal mit den vom Impact.
Der Brute ist eigentlich toll 'live' zu bedienen.
Zum Thema "Tempo": die Encoder scheinen dazu zu tendieren, kaputt zu gehen. Bei meinem muss man die Knöpfe beim Drehen leicht nach rechts drücken, um Sprünge zu vermeiden. Ist sehr lästig und natürlich erst nach Ablauf der Garantie aufgetreten. Für die Reparaturkosten hätte ich einen neuen kaufen können. Ich steuere die Geschwindigkeit jetzt immer über eine externe Clock oder, wenn erforderlich, über die Software. Für Live-Performance natürlich doof, mache ich aber erstmal nicht.
Das Umstellen des Sync-Modus funktioniert aber einwandfrei.
Ja, die Sync-Arten lassen sich nur bei STOP durchschalten, und die Pattern sich nur im INT-Modus starten.
Shift+Step15 ist GlobalBPM'ON/OFF - hat jedoch hier keine Wirkung auf die Temporegelung.
Die Temporegelung per Rate/Fine funktioniert nicht .. bzw. kriege ich sie nicht freigeschaltet (Master/Slave???).
Ja .. mmh, der Rate/Fine-Regler wackelt ganz leicht, doch nicht wirklich bedenklich oder mehr als die anderen .. evtl. ist er defekt - das wäre blöd, denn ich lege durchaus Wert auf regelbares Tempo.
In dem Zusammenhang verstehe ich es so, dass nur bei GlobalBPM'OFF das Tempo regelbar ist - und bei ON fixiert - ist das so? ..... D.h. OFF wäre dann mein Ausgangspunkt, um zu checken, ob der etwas wackelige Rate/Fine-Regler defekt ist? Oder wie gehe ich da ran?
Grad kann ich nur mit dem TabTempo-Schalter das Tempo beeinflussen .. stufenweise schneller/langsamer, auch angezeigt im Display - 3x schneller/wird schneller bzw. 3x langsamer/langsamer als der laufende Tab, und das in Stufen rauf und runter, die ich noch nicht nachvollziehen kann - keine Ahnung wie das geht. Und blinken tut er immer, außer bei STOP.
Ist das normal?
Nein. Siehe oben. Wenn Sync auf Internal steht, ist der Brute der Boss und Du kannst Tempo immer einstellen, egal ob Global BPM an oder aus ist.
Grad kann ich nur mit dem TabTempo-Schalter das Tempo beeinflussen .. stufenweise schneller/langsamer, auch angezeigt im Display - keine Ahnung wie das geht. Und blinken tut er immer, außer bei STOP.
Das Blinken ist der Rhythmus und Tappen musst Du den Rhythmus. Deine erste Drummaschine?
Zähle ein paar mal ein-und-zwan-zig und tappe jeweils auf der ersten Silbe, dann müsstest Du etwa bei 60 BPM landen. Tappst Du auf der ersten und dritten Silbe, biste bei 120 bpm.
Ja, das Blinken ist der Rhythmus, ist mir schon aufgefallen :--)
und ja, meine erste Maschine.
Beginne zu verstehen .. das geht relativ gut, so wie du es beschreibst, bin bei 60 gelandet, kann rauf und runter navigieren. Danke für den Hinweis. Wo steht das im Handbuch? Ich muss gleich mal forschen.
