Nur OnTopic Analog Four, Taktversatz in Logic?
rblok
Irgendwie machts mich grad wahnsinnig weil ich den (Denk)fehler nicht finde:
Auf dem Analog Four ist Step 25 mit Wiederholung 3:3, also im 3., 6., 9. Takt usw. programmiert, Step 27 mit 6:6, also 6. Takt, 12. Takt usw.
Bei Aufnahme in Logic über Overbridge passt Step 25, aber nicht Step 27, als würde der 1. Takt der Aufnahme von Logic unterschlagen, aber Takt 4 passt dann.
Stehe da völlig aufm Schlauch. Sync erfolgt über Overbridge, ändert aber nix wenn ich den auf Logic-Clock stelle.
Sync-Einstellungen:
Wenn ich die Aufnahme bei Logic Takt 1 (im Screen sieht man Takt 17) starte, passts.
Starte ich die Aufnahme bei Logic Takt 17 (im Screen) starte, passts NICHT, Versatz sieht man im ScreenshotBildschirmfoto 2025-11-16 um 12.57.43.png.
Blaue Aufnahme A4 T3 1, aufgenommen ab Takt 1.
Rote Aufnahme A4 T3 1, aufgenommen ab Takt 17. Bei beiden sind alle Einstellungen (A4, Sync, etc. gleich)
WTF?
sorry bin ich überfragt... nutze kein Logic.. A4 wird bei immer über Midi Clock gesynced ohne SPP. Mit ob gabs irgendein Problem. Elektron haben da nie auf mein Anfrage zu reagiert.
Hatte den A4 nie über Overbridge betrieben, daher ist auch das was ich höre, das was ich aufnehme,.
So richtig kann ich das jetzt auch nicht.
Das „unterschlagen passiert nur beim ersten Takt, in den Wiederholungen dann nicht mehr ?
Direkt in die Aufnahme starten vom Stillstand aus ist bei MIDI Clock Sync meist keine gute Idee. Kannst du nicht 1 bar “count in” geben, dann passt es vermutlich? Die Clock baucht ein wenig um synchron zu sein.
Ich habe auch kein Logic um das zu testen.
SPP habe ich bisher nicht genutzt, da trifft das mit dem count in wohlmöglich auch zu.
Vorzähler is auf jeden Fall an. Das Komische ist ja, dass es sich anders verhält wenn ich in Logic »ganz links« auf Takt 1 die Aufnahme beginne als irgendwo im Projekt weiter rechts, bei Takt XX. Aber ich check das ob sich die Vorzählung erweitern öässt, Danke @C0r€
Ganz vorne im Projekt hab ich manchmal setup kram und Kommentare usw. Für 1 bis 4 bars je nach Projekt. Vielleicht hilft es ja einfach nicht ganz vorne mit dem Arrangement anzufangen. Vielleicht sendet Logic ganz vorne irgend etwas auf den Ports raus, was weiter hinten nicht gesendet wird.
Genau. Logic sendet keine Clock im Stillstand. Es braucht einen kleinen Moment bis die Clock stabil läuft.
Ändert es denn etwas, wenn Du den Clock Modus in Logic auf "Pattern - Quantitative Clock beginnt anhand der Musterlänge" einstellst? Das ist eigentlich für das Loop-Verhalten gedacht, aber ich hatte damit auch schon andere Problemchen gelöst.
Snip.. Vielleicht sendet Logic ganz vorne irgend etwas auf den Ports raus, was weiter hinten nicht gesendet wird.
Das ist so, Logic sendet am Anfang viel Zeugs über die Midi Ports. Ich hab es jetzt nicht vor Augen, aber in den Einstellungen lässt sich vieles abschalten.
Ja, so mache ich das auch seit Jahren. Daher bin ich grad so perpelx über die Differenz (btw: Updates gabs auch nirgendwo).
Nope, das ändert nix.
Also mal einen Takt das Set nach rechts schieben und da beginnen lassen
Das war ja gestern mein Problem:
Takt 1 Start: Passt
Takt 2 Start: Versatz
Also exakt anders rum als mans wegen Clock erwartet. Ich meine, ich hatte sogar Clock über USB an A4 vs Clock über DIN-Mini getestet.
Überträgt Logic vielleicht den Takt (hier 2) an den Analog Four und der "weiß" dann das er in Takt 2 starten soll. Und so kommt es vielleicht zum Versatz?
Hab leider schon seit Jahren keinen Analog Four mehr und kann mich da an keine Probleme mit Logic erinnern. Hab den aber auch ohne OB verwendet.
Nee, das ist ja diese Song-Position in den Logic-Einstellungen. Habe ich die drei auswählbaren Möglichkeiten auch durch, sieht du im ersten Screenshot, Clock-Modus:). Tut wie es soll & ändert nix.
Hab jetzt grad das gefunden (Link), muss wohl doch nochmal die Clock-Modus-Einstellungen intensiver testen:
  • “Pattern” mode sends a Start command to an external device like a sequencer to start playback of a pattern on the device. Make sure to enter the number of bars in the pattern in the “Clock Start: with a pattern length of Bar(s)” field, under the MIDI Clock mode pop-up.
  • “Song - SPP at Play Start and Stop/SPP/Continue at Cycle Jump” mode sends a start command to an external device when you start playback from the beginning of your Logic song. If you don’t start playback from the beginning, a Song Position Pointer (SPP) command and then a Continue command are sent to start playback on the external device.
  • “Song - SPP at Play Start and Cycle Jump” mode sends an SPP command when you start playback and every time Cycle mode repeats.
  • “Song - SPP at Play Start only” mode sends an SPP command only when you begin initial playback.
Ich weiss, so stands auch jahrelang ein, aber Octatrack mag das nicht: https://www.elektronauts.com/t/octatrack-out-of-sync-in-logic-pro-x-cycle-mode/100017/2
Hast du auch ne Octa im Verbund laufen?
Hinter dem Link steht aber das der Pattern mode auch funktioniert.
Ich nutze auch den OT, aber bei mir kommt der sync ja von ner Multiclock, das ist eh anders. (irgendwas mit SPP gibts da auch, aber das ist aus)
Abgesehen davon, dieser Loop Mode den Logic benutzt ist eh anders als der von Live (weil da arbeitet man eher in der Arrangement view , in der wird ja nicht immer zurückgesprungen)
Ich kann nur bedingt weiterhelfen , ich arbeite anders als du.
probier mal pattern reload, ob das etwas ändert. Als workaround. resettet die Sequencerphasen
Ich geh auch gerade in overbridge rein, mit rytm und four.
Funktioniert es mit dieser Einstellung?
Aufm A4? Gemacht ändert nix.
Ich geh die Tage nochma ran & teste die Clock-Modus Einstellungen durch, das muss daran hängen. Vielen Dank schon mal an euch alle!
doof.
Ja sag mal bescheid. Ich habe overbridge die ganze zeit nicht genutzt, weil ich noch dachte es kostet was.
Das streaming per track ist echt ne erleichterung Alleine das.
Ja gib mal bescheid.
Was ich vorab sagen kann: das hängt nicht an Overbridge. OB ist für mich eins der Top-Argumente Elektrons zu kaufen. Allein die Aufnahme von 4-Dry-Tracks & einem Effekt-Track in einem Rutsch (und ohne physikalische IN/Outs) und das einfache Speichern/Automatisieren (fast) aller Parameter zusammen im Track in der DAW. Falls du Logic nutzt, so legst dus an:
