Pads, die nicht typisch nach Pad/Strings klingen
ZH
Servus,
hin und wieder stehe ich vor dem "Problem", dass ich in einem Song gerne ein Pad drin haette, welches aber nicht typisch wie ein Pad oder wie Strings/Streicher klingen soll. Sondern es soll irgendwie den Raum ein wenig fuellen, eine gewisse Atmosphaere aufbauen, aber wenn ich dann am Synthi ein Pad baue und einen Akkord oder eine einzelne Note damit spiele, dann klingt es halt oftmals einfach nur nach eben diesem Akkord oder dieser einzelnen Note, und genau das wuerde ich manchmal gerne irgendwie vermeiden. Also dass es nicht so konkret nach "Musik" klingt, nach einem Streicher-Sound, der da jetzt auf A-Moll oder was auch immer gespielt wird, sondern mehr so einen sphaerischen Klang, der musikalisch vielleicht etwas undefinierbarer ist, aber dennoch passt, und nicht als typisches "Warm Analog Pad" oder xyz-Strings durchgeht.
Das einfach mal so als Beschreibung. Keine Soundbeispiele. Bin gespannt ob ihr Antworten habt, und was fuer welche. Vielleich gibt's das was ich suche auch gar nicht, und diejenigen die sowas hinbekommen, verwenden in wirklichkeit irgendwelche Ambiance-Recordings aus Tropfsteinhoehlen oder mit Strassenlaerm oder was auch immer. Daher bin ich einfach mal gespannt, was hier so geantwortet wird.
Layer die Streicher mit Chor und Rauschen und packe etwas Hall drauf.
M.i.a.u.: Audiohead, robworld, stuartm und 2 andere
Mit dem Begriff "Textur" wäre schon ein Anfang gemacht. Wie wäre es zum Beispiel, nen String granular zu bearbeiten und mit etwas Delay und etwas mehr Reverb zu versehen? Das Ganze dann equen und breiter im Stereofeld verteilen?
M.i.a.u.: Audiohead und HairyHands
Ohne Soundbeispiele schwierig, aber ich denke bei der Beschreibung an Texturen... vielleicht so etwas wie ringmodulierte Klänge, FM Sounds mit unharmonischen Ratios, oder Rauschen (auch als Modulator). Man kann auch geloopte Samples von diversen akustischen Spektren (ohne den Anschlag) nehmen, wie Gongs, Becken und Anderem.
M.i.a.u.: Audiohead und ZH
Andere Idee: Den Sound in einen sehr langen (20 sekunden oder mehr) Reverb-Effekt senden und den Effektanteil auf 100% setzen. Dann ein paar Töne spielen und sehen wohin das führt. Das kann man je nach Halleffekt dann auf Freeze stellen oder wieder aufnehmen und loopen.
M.i.a.u.: vogel, Audiohead, robworld und 2 andere
Reverb mit hohem Effektanteil ist schon mal ein guter Ansatz. Gibt auch Leute, die stehen auf Shimmer-Verbs oder generell Reverbs in Verbindung mit Pitch-Shifting (man kann das auch eine Oktave oder nur leicht nach unten pitchen).
M.i.a.u.: Audiohead, robworld, ZH und eine weitere Person
GANZ billiger Trick (nicht weitersagen, dass der von mir ist - darf keiner wissen, dass ich mit so primitiven Mitteln arbeite!):
Nimm einfach irgendeinen ganz anderen Sound (eine FM-Glocke, ein Klavier oder was auch immer - hier lohnt ein bisschen Herumprobieren) und stell mit ein paar Handgriffen eine Pad-Hüllkurve ein. Manchmal hilft auch eine andere WellenSchwingungsform, eventuell nur bei einem Oszillator/Teilklang.
Dann noch ein bisschen das Filter (oder was sich gerade anbietet) modulieren, bisschen Hall/Delay drauf und fertig.
Das Leben kann manchmal so einfach sein...
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: Audiohead, stuartm, ZH und eine weitere Person
Da bieten sich Wavetablesynths an bzw. welche mit digitalen Waves. Da muß man keine Tables durchfahren, sondern man sucht sich eine passende Wave mit dem passenden / interessanten Spektrum. Oft brauchts dann gar keine Filter. Ansonsten die Parameter genau so einstellen wie für ein Standard Analogpad / Stringpad.
Bei den PPG / Microwave Wavetables finde ich fast jedes mal was passendes.
M.i.a.u.: Audiohead
Oder auch mal einen Sound 1-2 Oktaven höher absampeln als man eigentlich braucht. Ein einzelnes Samples reicht da meistens. Dann runtertransponieren und mit LPF / EQ anpassen bzw. die Artefakte rausfiltern, sofern man das nicht mag.
M.i.a.u.: Rasenmähermann, Audiohead, ZH und 2 andere
Meines Erachtens wichtiger als der Sound, ist was gespielt wird. Nicht gut: 2 Takte einen Akkord durchgängig halten. Besser: Eine monophone Melodie mit dem Padsound spielen, die den Akkord umspielt. Hier ein Beispiel:
(Uralte Produktion von 1986, und die Sängerin ist auch nicht unbedingt toll, und ja, wir fanden in the Air tonight ganz toll - aber das ist in dem Zusammenhang egal)
M.i.a.u.: ZH und Phil999
Das sollte es eigentlich immer sein, wird aber gerade im Bereich elektrisch erzeugter Musik immer nachrangiger, dito die Beherrschung des Quintenzirkels oder grundlegender Spielfähigkeiten, die über Zwei-Finger-Suchsystem hinausgehen.
Klaus Schulze hält C-Moll über 55 Takte -- das ist großes Kino.
Generell ist es immer vorteilhaft, eine grobe Ahnung zu haben von dem, was man da so tut.
Aber ich wiederhole mich.
für nicht gewöhnliche Pads ist neben Wavetable-Synthese auch Physical Modeling zu empfehlen. Gerade die Plugins von Physical Audio (Modal, Preparation 2, etc.) finde ich besonders erwähnenswert.
Danke auf jeden Fall schonmal fuer die Antworten und auch ein paar Beispiele. Ich selbst habe erstmal bewusst keine gepostet, damit das eine eher offene Diskussion wird, aber ich muss auch zugeben, so auf die Schnelle wuesste ich nicht mal ob ich ein wirklich passendes finden wuerde.
Mit Wavetable- und Granular-Synthese habe ich bisher noch gar nix gemacht, bin eher so der typische 2-Osc-Analog-Mensch, daher haette ich gerade hierzu eine Frage:
Ist mit "granular bearbeiten" das von anderen angesprochene "ein kleines Stueck raussuchen als Wellenform" gemeint oder was anderes? Hab da wie gesagt nicht wirklich Ahnung...
Die Idee mit dem Chor fand ich btw auch gut, da ein Chor doch irgendwie einen anderen Klangcharakter hat als Streicher (und auch eher in die Richtung geht, nach dem was ich suche - nur soll's halt auch nicht explizit nach was greifbarem, also auch nicht nach einem Chor klingen. Aber dieses "hohle" was der Chor mit sich bringt, ist vielleicht teil dessen, was ich suche)
Ich habe bei einem Song mal einen recht langen Hall auf alles (bis auf Drums) gelegt, und diesen ganz leicht im Hintergrund durchschimmern lassen (natuerlich mit EQ), das hat den Song auch etwas "fuelliger" gemacht, ohne dass man ihn musikalisch wahrnimmt. Erinnert mich gerade ein bisschen an Deinen Vorschlag (auch wenn das nicht das selbe ist, klar)
Pack den D50 aus oder auch gerne die Wavestation und lass es röcheln.
M.i.a.u.: exitLaub
Ich habe vor Jahren mal diesen Chor (ab ca. 3:00) gemacht.
Dafür habe ich das Korg Miku Stomp die vorher im Track hörbare Sequenz aus dem SEM "nachsingen" lassen und das Ergebnis dann (100 % wet) durch ein Strymon Big Sky (Chorale-Algorithmus) geschickt.
Will damit sagen: Manchmal mache ich auch etwas weniger simple Sachen, und manchmal führen auch eher abwegig erscheinende Methoden zu brauchbaren Ergebnissen.
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: ZH
Oder den Technics WSA-1:
Denn der paßt auch hierzu:
Klingt, als hätten sich zwei gefunden.
M.i.a.u.: FixedFilter, Audiohead, Scenturio und eine weitere Person
