Patch starthilfe
Hi hab meinen ersten modular Synthie gerade so mit Hilfe verkabelt bekommen. und bin grade am patchen. Könnte mir jemand sagen ob es so richtig ist ? Von meinem intelljel u midi hab ich den clock Ausgang mit dem cv in des ornament and crime4.1 verbunden dann bin ich mit dem cv out des o.c. in den nanomodules quart den out des shapeshifter osc in den in des vca mixer und von dem out in dem endorphines ghost. Hoffe mir kann da jemand helfen gruß Sebi
das ist modular .. so klar ist nicht was falsch und was richtig ist. Es kommt sehr darauf an was du erwartest was passiert.
Vielleciht wäre es ganz gut wenn du deinen patch mal fotografierst oder in Modulargrid nachbaust . Einfach damit klar ist was du genau gemacht hast.
Der Quart braucht auf jeden Fall Trigger vom OC, die Env-Outs des Quart müssen in den VCA Mixer , das AudioOut vom Shapeshifter in den Audio-in des VCAs.
Wenn etwas nicht geht, geh analytisch vor und teste einzelne Verbindungen .. so das du nachvollziehen kannst ob überall ein Signal rein und rauskommt, so wie es soll.
Das ist schon etwas tricky aus der Ferne...
M.i.a.u.: D-Joe
Ok top hab das mit dem Quart jetzt direkt gemacht und den audio out vom shapeshifter in den vca so richtig ?
mein screengrab meisnt du? Ja so sollte es gehen. Vermutlich wirst du den CV1 Attenuator Knopf auf 10 drehen wollen... probier halt mal. Kannst da nix kaputt machen.
Ok perfekt danke hast mir ziemlich weitergeholfen. Sobald mein 6,5mm Adapter angekommen ist versuche ich es im laufenden Betrieb. Hab bei der Bestellung an alles gedacht nur an das nicht
M.i.a.u.: verstaerker
Hallo zusammen hab mein modular System verkabelt ohne Probleme. Jetzt geht's ans patchen ich bekomme leider keinen Sound raus. Mein Patch sieht wie folgt aus( intelljel u midi clock geht in den o.c.4.t1 Eingang reinund vom o.c. out in den trigger vom nanomodules quart dann den quart in den doepfer a 135-2 Controller voltage input. Dann geht der shapeshifter out in den doepfer a 135-2 input und der doepfer out geht in den in vom endorphines ghost.nur der Sound fehlt jetzt noch wenn mir wer weiterhelfen kann
Hi nochmal habs jetzt angeschlossen und es brennt nichts ab was schonmal gut ist aber ich höre keinen Sound haha hoffe du kannst mir grad helfen
du kannst dir sicher vorstellen wie schwer es ist dir da aus der Ferne zu helfen.
Ich bin selbst auch nicht so der Kenner dieser Module die du hast.
Verbinde doch mal den VCOin den Doepfer VCA .. stell manual Level Control erst mal relativ weit runter und den Doepfer dann in dein Mischpult (oder was auch immer du hast) ... check da ob da n Signal ankommt.
Aber Achtung Modular Level können sehr laut werden, also Vorsicht mit dem Level Control.
Vielleicht machst du n Video und erklärst was du wie angeschlossen hast. Oder vielleicht fragst ob es jemanden bei dir in der Nähe gibt der dir Starthilfe geben kann.
Es gibt bei yt jede Menge Modular Basics videos .. vielleicht ist das was für dich?
Wie hörst du denn ab? Laustprecher? Alles verbunden und an? Von welchem Modul gehst du in die Abhöre, Ghost? Hörst du was wenn der Shapeshifter OUT direkt im Ghost IN steckt und du am Shapeshifter den COARSE-Regler drehst?
Ich höre über Kopfhörer ab im Prinzip müsste es über den ghost und dann in den befaco output v3 hab es auch so probiert aber es hat nicht geklappt. hab es allerdings nur mit nem sequencer von ableton auf die schnelle probiert da ich mit dem sequencer vom o c.t.4.1 mich noch nicht auseinander gesetzt habe. Villeicht liegt es daran ? Beim behringer edge hat nur der eigene sequencer funktioniert trotz midi Funktion könnte auch villeicht der Grund sein ? Nur so ein Gedanke
Zu dem Zeitpunkt hat mir noch ein klinke Adapter gefehlt also konnte ich das System noch nicht Austesten falls du das meinst haha
Mir fällt spontan ein:
Wenn der Shapeshifter auf "Perc Mode" steht (LED leuchtet), erwartet das Modul einen Trigger am - wars der Sync Eingang !?
Dabei wird eine interne Hüllkurve verwendet.
Ohne Trigger keinen Sound, oder Percussion Mode ausschalten.
Das könnte eine mögliche Fehlerquelle sein.
M.i.a.u.: RaBe
Es liegt nicht am perc mode
Ich hab vom midi modul noch nicht den gate Ausgang benutzt hat es eventuell damit zu tun ? Wo müsste ich den reinstecken theoretisch in den trigger vom quart oder ?
Ich muss dir doch nochmal dringend raten dir direkte Hilfe irgendwo vor Ort zu holen. Das ist hier so aus der Ferne ohne zu sehen was du machst nicht mehr handlebar. Vielleicht machst du wenigstens ein video in dem du gut erklärst und zeigst was du wie verbunden hast.
Das du meine Fragen nicht beantwortest, macht es auch nicht leichter. Es muss doch möglich sein ein direktes Signal vom VCO zum Ausgangsmodul zu bekommen!?
Ich muss auch zugeben das ich es etwas unverständlich finde derart komplexe Module wie OC, Shapeshifter und Ghost zu kaufen . Gerade beim OC stoßen selbst erfahrene user auf Probleme.
Vielleicht wäre es noch eine Möglichkeit deinen Patch mit VCV aufzubauen und gucken wo die Probleme liegen. (ich weiß allerdings grad nicht inwiefern deine Module da verfügbar sind)
Mit den Modulen konnte ich jetzt einiges einsparen das ist der Grund weil die alle viel können. ich denke auch nicht das es was mit der komplexität des o.c.zu tun hat sondern nur mit einem blöden Patchfehler den ich jetzt irgendwie übersehen habe die module gibt's glaub ich nicht in vcv rack aber werde mal nachher reinschauen villeicht mache ich mal alle patch Kabel ab und mach es von Grund auf nochmal neu villeicht kommt es mir nochmal in den Sinn
