MiniDexed - 8 x DX7 mit 1 x Raspberry Pi
  • #61
Die Performances der Geräte waren im Gegensatz zu den Voices nicht untereinander austauschbar, aber gut zu wissen, daß jemand die mal konvertiert hat.
M.i.a.u.: citric acid
  • #62
So hübsch wie ichs klanglich finde, die Bedienung mit nur einem Encoder hätte für mich noch so n bisschen Verbesserungpotential.
Daher:
Wie speichert man eigentlich die veränderten Voices am Gerät ab?
Gibts irgendein VST (wie z.b. ctrlr) welches das Editieren von der DAW aus ermöglicht?
  • #67
Hat jemand es schon hinbekommen den minidexed von der mpc aus mit noten zu versorgen über usb?
  • #68
Nicht nur. Schau es Dir mal genauer an.
Irgendwie nicht so. Die Einstellerei ist ja überschaubbar, siehe Screen. Mein Wunsch wäre, dass ich in der DAW die Voices editiere & speichere, also das Knöpfchendrehen im VST auch was am Minidexed bewirkt. Fehlanzeige.
Andersrum genauso.
Hast du das so hinbekommen oder vermutest du dass es gehen sollte?
Lt. Miditemp passiert was auf Channel 4, obwohl im VST Channel 1 eingestellt ist, aber auch routen von Channel 4 auf 1 bringt nüscht.
Edit: Im Standalone-Programm erklingt zumindest mal der Minidexed. Aber Parametermäßig ändert sich da auch nix.
  • #69
Moin.... bin jetzt seit über einer Woche am MiniDexed basteln und habe ein großen und einen Kleinen MiniDexed gebaut. Der Kleine mit einem Raspberry Pi Zero 2 W wird im USBGadget Modus betrieben und hängt nur mit USB an meinen Mac und wird dort als Midi Gerät erkannt. Somit kann ich ihn bequem mit 8 Midikanälen über Ableton betreiben. Audio geht aber über einen normalen Audioeingang am Audiointerface.
Der Große mit einem Raspberry Pi 3 läuft über normale MIDI Buchsen. Soll dann am Digitakt oder Syntakt als MIDI Klangerzeuger hängen.
  • #70
Andersrum genauso.
Man stellt im VST bei DX7 Out Den Anschluss aus der den MiniDexed betreibt und bei DX7 Channel den Kanal z.b. 1 bis 8 den du bearbeiten möchtest. Dann im Programm einen Kanal einstellen und Rechtsklick irgendwo im Programm und auf "Send current programm to DX7". Anschließend den nächsten Kanal.
M.i.a.u.: rblok
  • #71
Der Kleine ist schon mal Platziert...
Beim Großen sind noch ein paar Lötkolben und Sägearbeiten nötig...
M.i.a.u.: juhunet
  • #72
Die Begeisterung lässt mich nicht los. Habe mir noch ein kleinen Minidexed auf Raspberry Pi Zero 2 Basis gebaut und zusammen mit dem vorhandenen auf einen Eurorackboard verbaut. Beide können unabhängig als USB Host Midi Geräte von Ableton auf insgesamt 16 Kanälen angesprochen werden. Wobei ich gerne die Performances nutze die ja jeweils schon 8 Kanäle nutzen. Insgesamt wirklich sehr schön anzuhören.
Hab da mal eine kleine Demo aufgezeichnet:
M.i.a.u.: Wellenschlag, laux, klangsulfat und eine weitere Person
  • #73
Dieser Pirate Audio Hat ist genial. Display und DAC auf einem Hat, da muss ja man wirklich nur noch den Encoder verkabeln, um sich einen Minidexed bauen. Leider scheint dieser Hat gerade überall ausverkauft zu sein, zumindest die Variante mit Line Out.
  • #75
Weil mir die Idee sehr gut gefällt, hatte ich mich jetzt auch mal an die Variante Raspberry Pi Zero 2 W + Pirate Audio Hat versucht, und wollte das Ganze dann mit dem DreamDexed, einem MiniDexed Fork ausprobieren, bin dann allerdings schon daran gescheitert, den Pirate Audio Hat in Betrieb zu nehmen. Damit, die "Treiber" einfach mal eben auf die SD-Karte zu spielen ist, es leider nicht getan. Wenn ich das richtig verstehe, dann benötigt man um den Pirate Audio Hat zu konfigurieren, einen HDMI-fähigen Monitor.
Manchmal macht es doch tatsächlich Sinn, sich im Vorwege intensiver mit der Thematik und möglichen Problemen auseinanderzusetzen, dann hätte ich vermutlich gleich die Finger von dem Projekt gelassen, oder nach einem bereits funktionierenden Set gesucht:xencool:. Na ja, no risk, no fun.
Wer sich einmal an dem Projekt versuchen möchte, ich hätte einen Raspberry Pi Zero 2 + Pirate Audio Hat abzugeben. Hüstel, hüstel...:xenwink:.
M.i.a.u.: Kavenzmann
  • #76
Ein paar Änderungen an der Minidexed.ini und die Combo läuft. Könnte Dir eine SD-Image (allerdings MiniDexed) zur verfügung stellen. Auf eine Fat32 Formatierte SD-Card Kopiert und fertig. Schick mal ne PN falls noch Interesse.
M.i.a.u.: klangsulfat und SirAdrianFish
  • #77
Von meiner Seite aus als abschließende Information zu dem Thema für mögliche andere Interessierte hier im Kreise. @SyntiWolf hatte mir das benannte SD-Image zukommen lassen, dafür vielen Dank, was ich allerdings ebenfalls nicht zum laufen bekommen habe.
M.i.a.u.: juhunet
  • #78
Was genau funktioniert denn nicht? Bleibt das Display dunkel?
Wichtig ist, die SD Card in FAT zu formatieren (der Forenkollege hats schon geschrieben), nicht in ExFAT oder sonst irgendwas. Außerdem würde ich mal prüfen, ob der Hat richtig drinsteckt. Den kann man versehentlich auch versetzt reinsetzen.
  • #80
OK, dann fällt mir auch nix mehr ein. Kriegsentscheidend ist der Inhalt der minidexed.ini, aber die hast du ja im Image vom Forenkollegen bekommen.
Die Dateien/Ordner sind alle im Root-Verzeichnis der Karte?
So muss das aussehen:
  • #82
Da die minidexed.ini Datei entscheidend zu sein schein, die sieht bei mir wie folgt aus...
# minidexed.ini
# Sound device
#SoundDevice=i2s
SoundDevice=pwm
#SoundDevice=hdmi
SampleRate=48000
#ChunkSize=256
DACI2CAddress=0
ChannelsSwapped=0
# Engine Type ( 1=Modern ; 2=Mark I ; 3=OPL )
EngineType=1
QuadDAC8Chan=0
# Master Volume (0-127)
MasterVolume=64
# MIDI
MIDIBaudRate=31250
#MIDIThru=umidi1,ttyS1
IgnoreAllNotesOff=0
MIDIAutoVoiceDumpOnPC=0
HeaderlessSysExVoices=0
# Program Change enable
# 0 = Ignore all Program Change messages.
# 1 = Respond to Program Change messages.
MIDIRXProgramChange=1
# Program Change mode
# 0 = Only recognise Program Change 0-31.
# 1 = Support 0-127 across four consecutive banks.
# NB: Only relevant if PerformanceSelectChannel=0
ExpandPCAcrossBanks=1
# Program Change action:
# 0 = Program Change messages select voices on the channel associated with each TG.
# 1-16 = Program Change messages on this channel select performances.
# >16 = Program Change messages on ANY channel select performances.
# NB: In performance mode, all Program Change messages on other channels are ignored.
# HD44780 LCD
LCDEnabled=1
LCDPinEnable=17
LCDPinRegisterSelect=4
LCDPinReadWrite=0
LCDPinData4=22
LCDPinData5=23
LCDPinData6=24
LCDPinData7=25
LCDI2CAddress=0x00
# SSD1306 LCD
# For a 128x32 display, set LCDColumns=20; LCDRows=2
# For a 128x64 display, set LCDColumns=20; LCDRows=4
SSD1306LCDI2CAddress=0x0
SSD1306LCDWidth=128
SSD1306LCDHeight=32
SSD1306LCDRotate=0
SSD1306LCDMirror=0
# ST7789 LCD
# SPIBus=0 for any RPi (GPIO 10,11,8,7).
# Note: Leave blank (default) if no SPI device required.
# Select=0|1 for CE0 or CE1
# Data = GPIO pin number
# Optional: Reset, Backlight = GPIO pin numbers
# Rotation=0,90,180,270
# SmallFont=0 (default), 1
# For a 240 wide display set LCDColumns=15 with LCDRows=2
SPIBus=
ST7789Enabled=0
ST7789Data=
ST7789Select=
ST7789Reset=
ST7789Backlight=
ST7789Width=240
ST7789Height=240
ST7789Rotation=0
ST7789SmallFont=0
# Default is 16x2 display (e.g. HD44780)
LCDColumns=16
LCDRows=2
# GPIO Button Navigation
# Any buttons set to 0 will be ignored
ButtonPinPrev=0
ButtonActionPrev=
ButtonPinNext=0
ButtonActionNext=
ButtonPinBack=11
ButtonActionBack=longpress
ButtonPinSelect=11
ButtonActionSelect=click
ButtonPinHome=11
ButtonActionHome=doubleclick
ButtonPinShortcut=11
# (Shortcut doesn't have an action)
# GPIO Program/Bank/TG Selection
ButtonPinPgmUp=0
ButtonActionPgmUp=
ButtonPinPgmDown=0
ButtonActionPgmDown=
ButtonPinBankUp=0
ButtonActionBankUp=
ButtonPinBankDown=0
ButtonActionBankDown=
ButtonPinTGUp=0
ButtonActionTGUp=
ButtonPinTGDown=0
ButtonActionTGDown=
# Timeouts in milliseconds for double click and long press
DoubleClickTimeout=400
LongPressTimeout=400
# MIDI Button Navigation
# Specify MIDI CC to act as a button (0 = ununsed, so don't use CC 0)
# NB: Off < 64 < ON
# CC channel: 0=OFF; 1-16 MIDI Ch; >16 Omni
# If MIDIButtonNotes>0 then treat MIDIButton numbers as MIDI
# Note numbers, triggered with NoteOn/NoteOff, not CC numbers.
MIDIButtonCh=17
MIDIButtonNotes=0
# Arrow left
MIDIButtonPrev=46
# Arrow right
MIDIButtonNext=47
# Arrow up
MIDIButtonBack=48
# Arrow down
MIDIButtonSelect=49
# Home button
MIDIButtonHome=50
MIDIButtonPgmUp=51
MIDIButtonPgmDown=52
MIDIButtonBankUp=53
MIDIButtonBankDown=54
MIDIButtonTGUp=55
MIDIButtonTGDown=56
# KY-040 Rotary Encoder
EncoderEnabled=1
EncoderPinClock=10
EncoderPinData=9
# Debug
MIDIDumpEnabled=0
ProfileEnabled=0
# Network
NetworkEnabled=0
NetworkDHCP=1
# NetworkType ( wlan ; ethernet )
NetworkType=wlan
NetworkHostname=MiniDexed
NetworkIPAddress=0
NetworkSubnetMask=0
NetworkDefaultGateway=0
NetworkDNSServer=0
NetworkFTPEnabled=0
NetworkSyslogEnabled=0
NetworkSyslogServerIPAddress=0
# Performance
PerformanceSelectToLoad=0
