  • #1.801
Muss ich mir gedanken machen? Habe den Syntakt längere Zeit nicht genutzt und heute hatte ich plötzlich diese weiße Schattierungen im Display. Hatte das schon einmal von euch?
  • #1.802
Das ist ein Fall für den Elektron Support und sollte kostenfrei getauscht werden.
M.i.a.u.: Flipje
  • #1.803
Kann der Syntakt auch Sounds wie bei einem Alesis SR16, Roland R8 oder Boss DR 660 reproduzieren? Also Sounds der End 80er (/ 90er, welche vor allem im Industrial Metal (Godflesh, Ministry, NIN, Skinny Puppy) verwendet wurden?
  • #1.804
Nein, das sind ja alles samplebasierte Geräte. Der ST klingt nicht mal so ähnlich. Dafür währest du mit einem Digitakt besser bedient. Oder einem Analog Rytm .. der kann Synthese und Samples layern.
M.i.a.u.: Kajin
  • #1.805
Ja, der Digitakt war auch auf meiner Alternativliste (aus Kostengründen aber nur MK1). Oder eine MPC Live
  • #1.806
ich denke fast das du mit einer MPC Live besser bedient wärest .. kommt ein bisschen darauf an welche weiteren Erwartungen du an den Workflow etc hast
M.i.a.u.: Kajin
  • #1.807
Ich möchte den Sequencer für meinen Peak (und später vielleicht Dreadbox Typhoon) Tempo synchronisieren und als "Herz" des Setups benutzen.
  • #1.808
das geht mit allen Geräten... MPC und elektron sind wirklich verschiedene Konzeptwelten, mit ihren individuellen Vor und Nachteilen
elektron eher experimenteller
MPC ein bisschen klassischer
  • #1.809
Ohne jetzt das Threadthema zu sehr sprengen zu wollen, aber mit der MPC kann man ja auch ein wenig Sounddesign und Samplebearbeitung vornehmen, oder?
  • #1.810
Polyphon und mit mehreren Synths, passt Digitone 2 da gut und Digitakt 2 geht auch, Tonverk würde gehen und es gibt teure Spuren des Okta, die das auch könnten - da du eh einen Sampler brauchst, würde ich über DT nachdenken. Warum? 16 Spuren können jeweils MIDI oder Sampling - bzw FM in der Digitone 2. Tonverk genau so, aber 16 Takte polyphon Sampling - für Drums wäre das too much. Für alle gibt's jeweils einen Thread hier in Groovebox - da kannst du natürlich noch mal nachsehen.
M.i.a.u.: Kajin
  • #1.811
Wenn Sequenzer und Samples vordergründig sind, kann ich den Deluge empfehlen. Da geht dann auch Multi Track Recording.
  • #1.812
schon etwas.. das ist aber am Digitakt direkter und tiefgreifender. Dennoch kann man Filtern, schneiden, hoch und runterpitchen und zahlreiche zusätzliche Effekte nutzen
  • #1.813
Frage zu dem FX Ducking Effekt im Syntakt: Ich habe auf Track 10 eine Tone, der lange ausgklingt, soll aber auf Takt 1, 5, 9 und 13 geduckt werden.
Hatte mir dazu auch schon ein Video angeschaut: Ducking in der AMP Sektion eingestellt inkl. Intensität (DEP=Depth), auf Takt 1, 5, 9 und 13 die FX-Trigger gesetzt,
aber der Track 10 wird nicht geduckt. Auch ist Track 10 aktiviert im "Analog FX Block". Wennich wiederum auf die SYN Page gehe vom FX, kann ich den Drive regler bewegen
und Track 10 wird dadurch auch korrekt verzerrt. Wo ist der Fehler?
  • #1.814
versuche es mal mit der intensität des ducking...am besten hört man das, wenn alles stumm ist, außer die fläche die du ducken willst.
