MIDI Soft-Thru bei Minilogue XD und Nordrack 2
Solar Chrome
Electro Synth Maniac
Hallo zusammen,
nach dem großen Umbau richte ich mein Studio und die Geräte final ein. Allerdings hat mich etwas stutzig gemacht:
Eigentlich war ich mir ziemlich sicher, dass der Nordrack 2 und der Minilogue XD auf der MIDI-Out-Buchse eine MIDI-Thru-Funktion hatten. Zumindest heute musste ich feststellen, dass das nicht funktioniert hat und beide Synthesizer partout keine MIDI-Daten weitergeben. In den Handbüchern oder Foren habe ich nichts Wertvolles gefunden.
Über den A-880 kann ich das patchen. Trotzdem würde mich mal interessieren, ob ich nur etwas falsch eingestellt habe oder die beiden Geräte tatsächlich kein MIDI-Thru mitbringen?
Liebe Grüße
Der XD scheint das wirklich nicht zu haben. In der Anleitung ist dazu auch nichts vermerkt. Ich meinem beim originalen Minilogue war das damals auch nicht.
M.i.a.u.: Solar Chrome
Finde ich schon arg komisch.
Diese "MIDI-Gräber" sind immer ein Problem im Studio.
Kann jemand was zum Nordlead 2 bzw. Nordrack 2 sagen?
Ich bin doch nicht die Einzige, die den Synth hier hat.
Im Handbuch zum Nord Lead 2, welches offenbar auch die Rack-Variante abdeckt, steht nichts zu einem Soft-Thru drinnen, also wird der Synth dieses Feature auch nicht haben. Ist ja bei vielen Synths so, dass auf eine Thru-Buchse verzichtet wird und auch kein Soft-Thru dabei ist.
Midi-Thru gab es bei Clavia m.W. nur beim Nord Lead/Rack 3 und NM G2/X.
Kein MIDI Router im Studio bei der Menge an Synths?
selbst wenn, dann würde ich tendenziell eher von der Nutzung abraten, da es ein Soft-Thru ist . Heisst es wird von einem Programm bearbeitet, was zu zusätzlicher Latenz führt. Eine Thru-box z.B. von Kenton ist die technisch sauberere Lösung.
M.i.a.u.: microbug, Miks und Scenturio
Typischerweise gibt es damit auch andere Probleme. Der Microwave bietet das an (WIMRE) und hat dann Probleme bei vielen Daten und SysEx (von anderen Synths). Das taugt i.d.R. also eh nichts. Einfach ein Y-Kabel löten und gut ist. Nur Spass!
Doch:
Aber ich versuche mit den 8 Ports hauszuhalten. Da, wo es Sinn macht, versuche ich auf USB zu verzichten, weil mir dieses Anschluss-Chaos mit den etlichen MIDI-Geräten in der DAW auf den Keks geht. MIDI funktioniert für mich zuverlässig(er), weil das über ein Interface geht und einen Patcher.
Ich habe zusätzlich einen Roland A-880, mit dem ich beliebig patchen und auch mergen kann. Die 8 Ports sind irgendwann aber auch alle. Da muss man schon bisschen gucken, wie man was verkabelt. 😬
Latenzen kann man mit der DAW ausgleichen. Bei den vielen Insert-Kanälen bleibt das eh nicht aus. Einige Geräte sind tighter, andere etwas träge. MIDI ist halt uralt, aber bisher hat man es ja nicht geschafft einen neuen Standard zu etablieren. Irgendein Mischmasch ist es also irgendwie immer. :rolleyes:
Kannst Du eben nicht, jedenfalls nicht beliebig mergen. Die A-880 ist eins von den einfachen Geräten mit gemultiplexten Ports, die hat nur 2 serielle Schnittstellenbausteine, kann also auch nur 2 Eingänge mergen, von denen einer festgelegt ist (Control In).
Das würde mit einem MIO XL gehen, das kann zudem noch Mappen, filtern, hat USB Host an Bord und kann per USB erweitert werden, hat 32 Speicher, Einstellung aber per Software statt am Gerät.
M.i.a.u.: Scenturio
