OXI ONE Sequencer MKI & MKII
  • #961
Ah, jetzt hab ich den Fehler im System gefunden
Habe MK I … 😵‍💫
Sollte mir wohl langsam mal den neuen Hobel zulegen.
Vielen Dank @verstaerker für Deine Bemühungen und herzliche Grüße
M.i.a.u.: verstaerker
  • #962
Habe MK I … 😵‍💫
Ja, mich verwirrt das auch. In meiner Eingangsfrage dazu habe ich MKI noch erwähnt, danach aber nicht mehr. Und Verstärkers Antwort bezog sich auf MKII.
Meiner ist nichtmal ein Jahr alt. Ich verschebel den jetzt ganz sicher nicht für 400€ weniger als ich dafür hingelegt habe.Der 1er tut‘s auch.
M.i.a.u.: Whych
  • #966
Einmal reicht ja. Ich nehme mir Funktion bzw. Funktionsbereich für Funktionsbereich vor und versuche mir die wichtigsten Dinge zu merken.
Ansonsten STRG+F im Manual geht oft ebenfalls schneller als in Foren nachzufragen. Nur mal so.als Idee...
Aber klar: Der OXI ist eben so umfangreich, dass man nie alles überblickt.
Man könnte den Oxi z.B. auch als komplexen LFO oder Randomsource verwenden. Ich finde das aber v.a. aus Performance-Sicht nicht so zielführend, sofern man Änderungen vornehmen will.
Ich würde mir wünschen, einzelne Parameter des Oxi One per E16 bedienen zu können. Das geht leider bisher nicht.
  • #967
tatsächlich hatte ich auch gedacht, als ich zum ersten Mal von dem Projekt hörte, das der E16 gezielt auf den OXI One zugeschnitten wird. Aber was nicht ist, kann ja noch werden.
Schau mal in die Ext. Mode .. unter Int. Dest und Para Dest , kann man sehr viele Parameter mittels externer CV , CC, Noten steuern.
M.i.a.u.: Kavenzmann
  • #968
Tatsächlich haben sich Manuel und sein Team vorsichtig optimistisch gezeigt, dass da noch was kommt.
Fände ich jedenfalls sehr gut! Gerade für Performance Setups.
  • #969
Tatsächlich haben sich Manuel uns sein Team vorsichtig optimistisch gezeigt, dass da noch was kommt.
die Basics sind eigentlich da... Midi 2.0 wäre für sowas genial. Da müsste man nicht groß rumrätseln welche CC auf welchen Parameter hingehen.
  • #971
Das ist schon ein Problem mittlerweile.
Es gibt sooo viele Möglichkeiten, dass fast niemand das Gerät mal richtig durcharbeitet.
So bleibt einem natürlich immer einiges an Möglichkeiten verwehrt.
Geh einfach drauf los und mach Musik, wenn Du irgendein Feature für Deine Arbeit wirklich brauchst stellt sich oft heraus dass es schon implementiert ist und dann freust Du Dich. Ich hatte einen der ersten OXI Prototypen und trotzdem entdecke ich öfter neue Features. Gleichzeitig kann ich Dir ein paar Dinge die schon früh da waren nicht im Detail erklären weil ich sie einfach nie brauche. Beides hindert mich nicht daran immer wieder neue Inspiration mit dem OXI zu finden.
M.i.a.u.: Whych, verstaerker und Kavenzmann
  • #973
Übrigens: Der OXI One kann auch als CV>Midi Konverter mit immerhin 2 Kanälen dienen!
Man kann den CV-In (TRS) mit einem Splitter-Kabel in zwei CV-Kanäle aufteilen und die anliegenden CVs dann diversen internen, aber eben auch externen Parametern wie Midi zuordnen.
So konnte ich jetzt mit dem flexiblen LFO des Sealegs den Cutoff des Vermona Perfourmer modulieren, ohne einen zusätzlichen Konverter zu benötigen.
Es lassen sich dadurch externe und interne Modulatoren beliebig kombinieren, was für mich v.a. unter Performance-Aspekten sehr interessant ist.
Denn live würde ich jetzt nicht unbedingt an der Modulationsmatrix des OXI rumschrauben wollen.
Das geht natürlich auch - ist aber etwas anderes, als einen LFO durch einen dedizierten Poti zu verändern.
  • #974
First Steps with OXI One MKII / EP. 3: Groove​
gleich zum Anfang gibts n coolen Tip, das beim pattern-laden mittels shift eine ganz Reihe laden kann
  • #975
Ich hab ein komisches Problem. Ich lasse auf Spur eins eine Bass-Sequenz laufen die von Spur zwei Harmonisiert wird. Spur zwei spiel ich live. Alles gut bis ich nix spiele und die Bass-Spur einen reset macht das aber nicht auf C sondern auf B. Starten tut sie aber, ohne das Spur zwei was gespielt hat , immer auf C. Woher kommt das B ?
Das nervt mächtig. Ach ja beide Spuren sind als Poly eingestellt.
  • #976
Frage an die Profis: Ich habe dem MK 1 und teilweise sehr aufwendige Presets/Projekte erstellt. Jetzt liebäugel ich mit dem MK 2. Kann ich die Projekte von MK 1 in den MK 2 übertragen, oder muss ich von vorne
anfangen?
Danke für Infos
  • #977
anfangen?
Danke für Infos
ja kannst du.. geht total einfach in der App
M.i.a.u.: SirAdrianFish
