OXI ONE Sequencer Mk2
  • #931
Der OXI hat im Poly und Chord Modus zwei Arps: einer reagiert auf die ankommenden Noten (intern vom Keyboard als auch extern) und gibt das Ergebnis dann an den Sequenzer mit dem Du es aufnehmen könntest. Alternativ oder sogar zusätzlich können die Noten im Sequenzer einen weiteren Arp triggern.
Klingt cool wie mach ich das kannst du dazu ein Video machen?
  • #932
Ich müsste ihn ja erstmal haben!
Wollte mich dieses mal erst richrtig informieren und dann kaufen... :D
  • #933
Was genau meinst du?
Prinzipiell Keyboard-Arp einschalten sollte klar sein. Der arped dann einkommende Noten . Wenn von extern, muss man den Thru mode aktivieren.
Wenn du auf record drückst, werden die daraus resultierenden Noten in den Sequencer aufgezeichnet. Wenn es ein Poly-Seq ist kann du danach noch den Poly-Arp aktivieren (einfahc Arp einschalten , wenn man nicht im Keyboard-Mode ist)
M.i.a.u.: djkey
  • #934
@verstaerker Da ist mir noch ein Problem eingefallen.
Die Mod Lanes sind ganz praktisch und das Handling mit Stellen die man explizit definiert hat und die wo man "nichts" macht funktionieren eigentlich in der Regel auch ganz gut. Es gibt ja einen prinzipiellen Unterschied zwischen keinem Wert (dann gibt es eigentlich nichts zu tun) oder einem konkreten Wert wie z.B. 0 das bedeutet zwar auch oft das nichts hörbares passiert, wenn das der Default wert ist. Ich hatte aber letztens den Pitch Bend moduliert und hatte den Effekt, dass er danach für Pattern ohne explizite Pitch Bend Werte 0 angekommen hat (macht wahrscheinlich einen Reset auf einen "neutralen Wert"). Der ist aber für Pitch Bend bedauerlicherweise nicht 0, das ist maximal Pitch down. Habe ne ganze Weile gebraucht zu checken warum alles auf einmal out of key ist.
  • #935
oh ja .. die alte Geschichte. Ich hake mal nach wie man damit umgeht. Ich nutze einfach kein PB ...
  • #936
3 weitere bugs im MK1 gefunden (FW 5.3.1)
1. Alle Arp settings sind nach Neustart weg (Projekt vorher gespeichert)
2. Alle Custom Chords im Poly Mode auch weg (auch vorher gespeichert)
3. Die Sequencer Farben sind kaum zu unterscheiden von 77-100. Das ist schade weil ich Türkis am liebsten mochte. Das ist jetzt alles nur irgendwie weiß mit nem Hauch der“alten“ Farbe.
Habe ich im Discord gepostet.
M.i.a.u.: Mr.Pink
  • #937
Ich schreibe es hier auch nochmal:
Bis Freitag 8% auf den OXI One und 10% auf alles andere!
  • #939
Ein bisschen Wochenendlektüre >>>
Viel Spaß beim Lesen! :)
Egal wie das Fazit ist : Was soll ich mit dem MK1 , den ich dummerweise kurz bevor der MK2 rausgekommen ist gekauft habe, den nun machen? 700 Euro im Schrank vergammeln lassen und dann nochmal 900 für den MK2 ausgehen ist für mich keine Option. Und ja das ärgert mich mächtig aber so ist es nun eben.
M.i.a.u.: grmph
  • #940
Habe meinen MK1 ja auch erst im Feb gekauft und naja, so isses halt. Mich ärgert gerade eher: vor Wochen habe ich meine MKI bugs brav im Discord gemeldet und auch auf Nachfrage kommt leider keine Resonanz vom Dev ob das wenigstens registriert wurde. Im Forum lief das besser, aber das gibt‘s ja nicht mehr.
Ich finde natürlich auch klasse, dass der so viele updates bekam und ich möchte mich auch über Version 5 freuen. Wenn ich aber Stift und Zettel brauche um eine Session wieder so herzustellen, wie ich sie gespeichert habe, gelingt mir das nicht so gut.
M.i.a.u.: Whych
  • #941
ein neues ausführliches Walkthru-Video zum Oxi One MkII
M.i.a.u.: Whych
  • #942
Manuel hat sich nun gemeldet. Das mit „Arp Settings speichern nicht“ ist gewollt und wurde wohl auch schon mehrfach diskutiert. Ich finde das schade weil die Arps ja schon recht umfangreiche Möglichkeiten haben, aber zumindest weiss ich nun bescheid.
Das die custom Chords nicht gespeichert wurden hat er gefixt, kam nur noch nicht dazu die FW hochzuladen.
FW 5.4.1. für MKI ist jetzt draussen
Versionshinweise​
  • NEW Add 3 usb midi virtual ports
  • Send CV of MOD lanes no matter play status
  • Increase number of chord bass MIDI ports
  • Reassign cvs and gates when changing mode instead of clearing them
  • Fix: CV 1.2V output format
  • Fix: Poly custom chords lost after project save
  • Fix: gate all and gate all retrigger
  • Fix: issue with keyboard solos in MULTI
  • Fix: Incoming MIDI Pitch Bend Ignored in the CV Conversion (if MIDI Channel Filter is Enabled)
  • Fix: Accept Instr Defs with 128 parameters
  • Fix: Show actual CC values in the list
  • Some MOD rec improvements according to mk2
  • 5.4.1: Fix Preview in multitrack Piano roll view
M.i.a.u.: Whych und tiefenrausch
  • #943
Einzelne steps lassen sich ja per offset verschieben. Geht das auch irgendwie mit einer ganzen Spur? Manchmal will ich einfach nur das Timing ausgleichen wenn irgendwo in der Kette was minimal hinterherhinkt. Benutze im Multitrack Modus 2 Spuren nur für Clock/Reset an andere Maschinen.
  • #944
Mit Nudge (Shift+Mute) lassen sich Sequenzer im Offset verschieben. Ist es das was Du brauchst? Oder nur einzelne Tracks im Multi Mode?
M.i.a.u.: Crabman
  • #945
Stimmt, das gab es ja auch noch. Ja, mir ging es auch um einzelne Spuren des Multitrack. Ist aber kein Beinbruch.
  • #946
Schade eigentlich, gerade bei Drumspuren lohnt es sich oft, die Snare ein paar Millisekunden vorzuziehen um den Beat voranzutreiben. Und das geht selbst bei MKII nicht ? 😟
  • #947
Kannst Du AFAIK nur manuell auf Step Ebene mit Micro Timing machen.
  • #949
einfach den gewünschten mutlitrack auswählen und dann den offset wert einstellen - das verschiebt alle Noten des ausgewählten tracks
M.i.a.u.: Kavenzmann
  • #950
Es gibt keine“offset“ Anzeige wenn man einen Multitrack auswählt. Halte ich bspw den (leeren) Step gedrückt, mit dem ich eine Spur dort auswähle, wird offset wieder nur für den Step geändert
  • #951
Da ich oft weit gespreiztenAkkorde gerne live über eine Klaviatur einspiele, statt sie in Menüs auszuwählen, wünsche ich mir immer noch einen Modus, der mehrere Töne auf einen Step abbilden kann. Im Poly Modus hat man keine Übersicht mehr und Editieren ist ungeheuer mühsam. Wenn alles auf einem Step liegten würde (vgl. Squarp Hermod oder Arturia* Sequencer) kann man alle Akkordnoten leicht auswählen und kopieren oder die Haltedauer des Akkords über mehrere Steps ändern. Zudem wäre er auch sehr einfach manuell transponierbar. Idealerweise müsste Multitrack einfach mehrere Noten pro Step speichern und wieder abfeuern können.
Zudem würde ich mir ein einfaches globales Transpose (ohne Harmonisierung) wünschen. Aktuell geht das mit externem Midi, aber warum nicht intern? Oder habe ich da was übersehen? Tatsächlich nutze ich aktuell den Squarp Hermod und der Oxi liegt im Schrank. Schade, denn die Lanes unabhängig wechseln zu können, vermisse ich im Hermod. Dafür hat der wieder mehr Spuren und Midieffekte. Aber es ist wohl immer so, das ideale Gerät geht gibt es wohl nie für einen persönlich und man muss sich irgendwie arrangieren bzw. anpassen…
Ich habe das auchnim Oxi Forum mal angemerkt. Wünscht sich das noch jemand oder bin ich da ein Einzelfall?
  • #952
quasi für das komplette Gerät... alle Sequenzen ? Am ehesten ginge das wohl im Perf Mode... ist nix was ich ständig brauche. Aber heisst ja nicht, das es nicht sinnvoll sein kann.
das find ich ne interessante Idee .. eigentlich n erweiterter Chordmode oder nur n anderes Display des Poly-Mode
  • #953
Ne, schon pro Track. Wie aktuell schon mit externen Midi möglich. Also analog zu „Harmonize“ einfach noch die Option Transpose durch einen anderen Track. Allerdings ist es unschön gerade beim MK I einen Track für den Transpose-Control opfern zu müssen. Wenn man dafür auch eine Spur aus dem Multimode nutzen könnte, wäre es fein, um Spuren zu sparen…
Oder eben im Multimode „einfach“ mehrere Noten pro Step „erlauben“. Dann hätte man noch mehr polyphone Sequenzer Möglichkeiten
  • #955
Ja aber das betrifft die Tonhöhe, nicht das Timing . Hilft also dafür nicht
Doch, man kann auch das Timing schieben, nicht mit Note Pitch Offset zu verwechseln. Kann leider grad nicht nachsehen, wie das nochmal ging, bin mir aber recht sicher, dass es ging.
Ah, Korrektur: Die Idee war eine Spur im Multitrack komplett zeitlich zu versetzen. Ne, das geht tatsächlich nicht. Nur der gesamte Track oder für jeden Step einzeln…
  • #956
du hast doch wort wörtlich geschrieben das du gern das timing der Snare verschieben möchtest ... mit der Tonhöhe geht es aber auch genauso
unter Step gibt es timing offset, im Track Menu gibt es Noten Offset (.. am MkI komm ich grad nicht ins Step Menu im Multitrack ohne eine Taste zu halten)
  • #957
Das ist schon ein Problem mittlerweile.
Es gibt sooo viele Möglichkeiten, dass fast niemand das Gerät mal richtig durcharbeitet.
So entstehen viele Unsicherheiten, ob bestimmte Dinge funktionieren.
Das Manual alleine bietet 272 Seiten geballte Information.
Ich fange gerade an, die Möglichkeiten anzukratzen und bin davon auch wirklich begeistert.
Für mich ist es deswegen so toll, da mein Perfourmer und erst recht der Oxi Coral ja hauptsächlich über Midi gesteuert werden wollen.
Und diese Fülle an Modulationen kenne ich eigentlich nicht.
Andererseits glaube ich nicht, dass ich als reiner Hobbyschrauber mit wenig Zeit diese Gerät jemals auch nur ansatzweise verstehen werde.
So bleibt einem natürlich immer einiges an Möglichkeiten verwehrt.
Aber wenn man die grundsätzliche Logik des Oxi One erst einmal begriffen hat, kann man sich langsam vorarbeiten.
Ich habe mich heute mal ein gutes Stündchen mit der Arp-Funktion beschäftigt. Wieder eine sehr mächtige Sektion.
Aber Spaß hat es gleich gemacht!
  • #958
ich würde davon tendenziell auch abraten ... der OXi One ist sehr komplex und die Anwendungsfälle sehr, sehr vieler user wurden berücksichtigt. Auch wenn die Basis-Features leicht und logisch zu nutzen und erkunden sind, gibt es einfach extrem viele Möglichkeiten.
Ich nutze den OXI One seit 4 Jahren... ich würde nicht behaupten das ich alles auf Anhieb kann und weiss. Es kommt ja auch auch permanent neues hinzu.
M.i.a.u.: noir
  • #959
Zunächst vielen Dank für die Rückmeldungen. Bin jetzt eher verwirrt. Ich formuliere mal etwas präziser: ich möchte in einem Multitrack ( 8 Drum Spuren) nur den 2. Track verändern , hier: die Snare-Spur. Ich möchte in diesem 2.Track also alle Snare-Events um einige Millisekunden vorziehen. Mir ist klar, dass ich mit Offset das bei einzelnen , konkreten Steps einstellen kann. Bei einer Step-Länge von 128 ist das aber sehr mühselig und ich kann auch nicht mal schnell von -3% auf -5% ausprobieren ob es besser klingt. Die Frage ist also, ob es einen Modus gibt dass ich alle Snare Events im 2. Track gleichzeitig auswählen und im Timing vorziehen kann. Einzig und allein kenne ich die Möglichkeit, alle Events im 2. Track von der Tonhöhe her gleichzeitig off-setten kann (Track2Menü). Aber das ist ja nicht das, was ich möchte. Mein Eindruck/Befürchtung: ist im OxiOne nicht vorgesehen…
Lieben Dank für eure Geduld
  • #960
Nochmal, ich verstehe leider nicht an welcher Stelle ich mich unpräzise ausgedrückt habe - wenn du einen MKII hast:
Track 2 auswählen , "Step"-Taste drücken Offset verändern. Alle steps auf allen pages werden entsprechend im timing geoffsettet.
