OXI ONE Sequencer MKI & MKII
  • #931
Der OXI hat im Poly und Chord Modus zwei Arps: einer reagiert auf die ankommenden Noten (intern vom Keyboard als auch extern) und gibt das Ergebnis dann an den Sequenzer mit dem Du es aufnehmen könntest. Alternativ oder sogar zusätzlich können die Noten im Sequenzer einen weiteren Arp triggern.
Klingt cool wie mach ich das kannst du dazu ein Video machen?
  • #932
Ich müsste ihn ja erstmal haben!
Wollte mich dieses mal erst richrtig informieren und dann kaufen... :D
  • #933
Was genau meinst du?
Prinzipiell Keyboard-Arp einschalten sollte klar sein. Der arped dann einkommende Noten . Wenn von extern, muss man den Thru mode aktivieren.
Wenn du auf record drückst, werden die daraus resultierenden Noten in den Sequencer aufgezeichnet. Wenn es ein Poly-Seq ist kann du danach noch den Poly-Arp aktivieren (einfahc Arp einschalten , wenn man nicht im Keyboard-Mode ist)
M.i.a.u.: djkey
  • #934
@verstaerker Da ist mir noch ein Problem eingefallen.
Die Mod Lanes sind ganz praktisch und das Handling mit Stellen die man explizit definiert hat und die wo man "nichts" macht funktionieren eigentlich in der Regel auch ganz gut. Es gibt ja einen prinzipiellen Unterschied zwischen keinem Wert (dann gibt es eigentlich nichts zu tun) oder einem konkreten Wert wie z.B. 0 das bedeutet zwar auch oft das nichts hörbares passiert, wenn das der Default wert ist. Ich hatte aber letztens den Pitch Bend moduliert und hatte den Effekt, dass er danach für Pattern ohne explizite Pitch Bend Werte 0 angekommen hat (macht wahrscheinlich einen Reset auf einen "neutralen Wert"). Der ist aber für Pitch Bend bedauerlicherweise nicht 0, das ist maximal Pitch down. Habe ne ganze Weile gebraucht zu checken warum alles auf einmal out of key ist.
  • #935
oh ja .. die alte Geschichte. Ich hake mal nach wie man damit umgeht. Ich nutze einfach kein PB ...
  • #936
3 weitere bugs im MK1 gefunden (FW 5.3.1)
1. Alle Arp settings sind nach Neustart weg (Projekt vorher gespeichert)
2. Alle Custom Chords im Poly Mode auch weg (auch vorher gespeichert)
3. Die Sequencer Farben sind kaum zu unterscheiden von 77-100. Das ist schade weil ich Türkis am liebsten mochte. Das ist jetzt alles nur irgendwie weiß mit nem Hauch der“alten“ Farbe.
Habe ich im Discord gepostet.
M.i.a.u.: Mr.Pink
  • #937
Ich schreibe es hier auch nochmal:
Bis Freitag 8% auf den OXI One und 10% auf alles andere!
  • #939
Ein bisschen Wochenendlektüre >>>
Viel Spaß beim Lesen! :)
Egal wie das Fazit ist : Was soll ich mit dem MK1 , den ich dummerweise kurz bevor der MK2 rausgekommen ist gekauft habe, den nun machen? 700 Euro im Schrank vergammeln lassen und dann nochmal 900 für den MK2 ausgehen ist für mich keine Option. Und ja das ärgert mich mächtig aber so ist es nun eben.
M.i.a.u.: grmph
  • #940
Habe meinen MK1 ja auch erst im Feb gekauft und naja, so isses halt. Mich ärgert gerade eher: vor Wochen habe ich meine MKI bugs brav im Discord gemeldet und auch auf Nachfrage kommt leider keine Resonanz vom Dev ob das wenigstens registriert wurde. Im Forum lief das besser, aber das gibt‘s ja nicht mehr.
Ich finde natürlich auch klasse, dass der so viele updates bekam und ich möchte mich auch über Version 5 freuen. Wenn ich aber Stift und Zettel brauche um eine Session wieder so herzustellen, wie ich sie gespeichert habe, gelingt mir das nicht so gut.
M.i.a.u.: Whych
  • #942
Manuel hat sich nun gemeldet. Das mit „Arp Settings speichern nicht“ ist gewollt und wurde wohl auch schon mehrfach diskutiert. Ich finde das schade weil die Arps ja schon recht umfangreiche Möglichkeiten haben, aber zumindest weiss ich nun bescheid.
Das die custom Chords nicht gespeichert wurden hat er gefixt, kam nur noch nicht dazu die FW hochzuladen.
FW 5.4.1. für MKI ist jetzt draussen
Versionshinweise​
  • NEW Add 3 usb midi virtual ports
  • Send CV of MOD lanes no matter play status
  • Increase number of chord bass MIDI ports
  • Reassign cvs and gates when changing mode instead of clearing them
  • Fix: CV 1.2V output format
  • Fix: Poly custom chords lost after project save
  • Fix: gate all and gate all retrigger
  • Fix: issue with keyboard solos in MULTI
  • Fix: Incoming MIDI Pitch Bend Ignored in the CV Conversion (if MIDI Channel Filter is Enabled)
  • Fix: Accept Instr Defs with 128 parameters
  • Fix: Show actual CC values in the list
  • Some MOD rec improvements according to mk2
  • 5.4.1: Fix Preview in multitrack Piano roll view
M.i.a.u.: Whych und tiefenrausch2
