OXI ONE Sequencer MKI & MKII
Der OXI hat im Poly und Chord Modus zwei Arps: einer reagiert auf die ankommenden Noten (intern vom Keyboard als auch extern) und gibt das Ergebnis dann an den Sequenzer mit dem Du es aufnehmen könntest. Alternativ oder sogar zusätzlich können die Noten im Sequenzer einen weiteren Arp triggern.
Klingt cool wie mach ich das kannst du dazu ein Video machen?
Was genau meinst du?
Prinzipiell Keyboard-Arp einschalten sollte klar sein. Der arped dann einkommende Noten . Wenn von extern, muss man den Thru mode aktivieren.
Wenn du auf record drückst, werden die daraus resultierenden Noten in den Sequencer aufgezeichnet. Wenn es ein Poly-Seq ist kann du danach noch den Poly-Arp aktivieren (einfahc Arp einschalten , wenn man nicht im Keyboard-Mode ist)
