OXI ONE Sequencer Mk2
  • #1.141
ich haben den Oxi One Mk1. Das Update auf die neueste OS Version 6 hat mit der neuen Oxi App (Version 1.4.2) problemlos funktioniert.
Wenn ich jedoch in der App den Tab „Projects“ anwähle, werden mir keine Projekte angezeigt (auf der rechten Seite, die für die auf dem Oxi vorhandenen Projekte zuständig ist). Wenn ich dort den Button „Download All“ drücke, passiert nichts. Ich dachte, dass dann alle im Oxi vorhandenen Projekte auf den Rechner geladen werden.
Muss ich da noch irgendwas beachten, oder funktioniert das Projkthandling nur mit dem Mk2?
  • #1.142
Ich hab ein Problem bzw. Bug mit dem Oxi One MK2.
Hatte bisher den MK1 und seit zwei Tagen den MK2. Neueste SW 2.0.1 ist drauf.
Folgende Situation: Auf Seq1 und Se2 sind Melodiespuren, die auf "Harmon S6" stehen. Also beide Spuren werden von Seq.6 transponiert. Dessen Spur läuft mit 1/4 Geschwindigkeit und auf den Steps 1, 5, 9, und 13 kommt jedes Mal ein anderer Ton. Also die Melodien auf Seq.1 und 2 werden nach jeden Takt transponiert.
Das funzt alles auch so wie es soll.
Wenn ich aber den Seq 6 (also den "Master") mute, werden die Seq.1 und 2 trotzdem weiterhin transponiert. Wenn ich einen einzelnen Step muten will, verändern alle 4 ihre Farbe aber transponieren weiterhin Seq.1 und 2.
Ist das bei euch auch so?
Danke für Hilfe
tr
  • #1.145
Nein er läuft weiter. Dachte ich drücke die Mute Taste und dann die Seq.6 Taste. Offensichtlich die falsche Vorgehensweise.....
Die anderen Seq. kann man ja so muten.
tr
ja die Mute modes...
geh mal in die settings zu Performance und Mute behaviour.
Mit Toggle statt Mute klappt es.
  • #1.147
oora stellt den Domino Mode vor
M.i.a.u.: Whych und nox70
  • #1.148
und heute Saga ... nicht die Band
M.i.a.u.: Whych und vikke
  • #1.149
Hab ständig mit Erinnerungslücken beim Oxi zu kämpfen nach ein paar Tagen ohne Musikmachen. Hat jemand irgendwo einen Merkzettel im Internet gesehen?
  • #1.152
Immer das gleiche. Je älter man wird, desto mehr Knöpfe kann man sich leisten, deren Funktion man schneller vergisst.
M.i.a.u.: dilettant, MartYATARI, vikke und 2 andere
  • #1.154
Ich sehe schon, ich bin mit meinem Gedächtnisproblem in bester Gesellschaft. 😄
Mir geht's gar nicht um die Funktionen, die ich nie entdeckt habe, sondern um die, von denen ich genau weiß, dass ich sie schon mal benutzt habe – nur leider nicht mehr wie. Deshalb wäre so ein kompakter Spickzettel Gold wert.
M.i.a.u.: TinyVince, MartYATARI und Christoph1972
  • #1.155
wie so oft sehr inspirierend und ein paar kleine Tricks finden sicher wie immer
M.i.a.u.: Whych, rearthed, vikke und eine weitere Person
  • #1.156
also ... das wusste ich auch nicht
Velocity Lane ist auf Wunsch unabhängig von der Hauptsequence
M.i.a.u.: Whych
  • #1.157
So bin nun auch auf den MK2 umgestiegen. Ich schau einfach zuviele Oora-Videos :D
Wer also einen MK1 braucht gerne melden. :)
M.i.a.u.: verstaerker
  • #1.158
Das war bei mir einer der Hauptgründe, warum ich den Oxi verkauft habe, und mir stattdessen den Hapax geholt habe, bei dem ich auch nach mehreren Wochen Nichtbenutzung weiss, wie ich zu Funktion XY komme - weil er von der Logik und dem UI genau dem entspricht, wie ich ticke.
M.i.a.u.: vikke und molemuc
  • #1.159
Bin auch am überlegen, den zu verkaufen, da ich momentan fast auschließlich den Sequenzer des Tonverks nutze. Bissi wenig Spuren, ist klar.
Den Hapax habe ich ebenso auf dem Schirm. Hat der auch so einen Multimode?
  • #1.160
Ich bleibe erstmal beim OXI ONE mkII, weil schon die erste kurze Sequenz mir zeigt, dass das Gerät für mich sehr gut und passend grooven kann.
Anhang anzeigen 2026-09-04.wav
:cool:
Vor dem Kauf habe ich mir die Handbücher vom OXI und vom Hapax angeschaut, und ich fand die Dokumentation von/zum OXI übersichtlicher und für mich verständlicher, bzw. das Handbuch ist in meiner Wahrnehmung näher an Handbüchern dran, die ich gewohnt bin. Das vom Hapax war mir irgendwie zu exotisch.
M.i.a.u.: Whych, Speak Frank und SirAdrianFish
  • #1.162
die großen Vorteil des Hapax sind
längere Sequenzen, Effekte und MPE Support.
Die zusätzlichen Bedienelemente machen manche Navigation direkter.
Echte Instrument-Definitionen.
Besseres Midirouting.
Nachteile: keine Speed-Divisions pro Sequencer, weniger CV/Gate Outs
Oxi One ist
deutlich kompakter,
Sequencen und Modulationen können unabhängig voneinander sein. (Länge, Geschwindigkeit)
Die verschiedenen Sequencer-Modi sind sehr unterschiedlich und laden zu Experimenten ein.
Updates und Verwaltung über eine App
Nachteile: hoher Funktionsumfang auf kleinem Raum führt zu reichlich Tastenkombis, Instrument Definitions beinhalten keinen Midiport/Channel, ungenügendes Routing von Midi-Inputs (ist wohl wip)
M.i.a.u.: Modulette, vikke, Whych und eine weitere Person
  • #1.163
Mir fehlt immer noch der Durchblick, wie ich den in mein Elektron*-Setup einbinden kann. Ich habe auf dem Digitone2 bis zu 5 MIDI-Spuren für externe Synths laufen und habe keine Vorstellung, wie ich die Sequenzer-Spuren des Oxi One anlegen soll und sie vom Digitone per Programm change abrufen kann. Mir fehlt das Verständnis um ein Konzept zu entwickeln, zumal mir alles an den Elektrons gut gelingt und ich den Oxi One deshalb vernachlässige.
  • #1.164
Mir fehlt immer noch der Durchblick, wie ich den in mein Elektron-Setup einbinden kann. Ich habe auf dem Digitone2 bis zu 5 MIDI-Spuren für externe Synths laufen und habe keine Vorstellung, wie ich die Sequenzer-Spuren des Oxi One anlegen soll und sie vom Digitone per Programm change abrufen kann. Mir fehlt das Verständnis um ein Konzept zu entwickeln, zumal mir alles an den Elektrons gut gelingt und ich den Oxi One deshalb vernachlässige.
Ich würde den OXI zunächst nur für einen deiner externen Synths einsetzen. Die anderen vier bleiben beim Digitone. Der Digitone bestimmt Tempo und Songteil, der OXI spielt seine eigenen Noten dazu.
Du musst die OXI-Sequenzer nicht als zusätzliche Spuren im Digitone anlegen. Die Noten programmierst und speicherst du im OXI. Der Program Change sagt ihm lediglich: „Ruf jetzt den anderen vorbereiteten Abschnitt auf.“
    1. Verkabelung
    [*]Digitone MIDI OUT an OXI MIDI IN. OXI MIDI OUT an Synth MIDI IN. Beim OXI brauchst du TRS-MIDI-Adapter vom Typ A. Der ausgewählte Synth bekommt seine Noten zunächst ausschließlich vom OXI.
    1. Digitone als Taktgeber einstellen
    [*]Am Digitone II die SETTINGS-Taste drücken und MIDI CONFIG, anschließend SYNC öffnen. Dort einschalten:
    CLOCK SEND
    TRANSPORT SEND
    PRG CH SEND
    Unter MIDI CONFIG, PORT CONFIG einstellen:
    OUT PORT FUNC auf MIDI.
    OUTPUT TO auf MIDI oder MIDI+USB.
    Unter MIDI CONFIG, CHANNELS den Eintrag PROGRAM CHG OUT CH auf einen freien Kanal stellen, beispielsweise 16. Darüber bekommt der OXI seine Abschnittswechsel. Eine zusätzliche Digitone-MIDI-Spur brauchst du dafür nicht.
    1. OXI synchronisieren
    [*]Am gestoppten OXI SHIFT halten und STOP drücken, bis die Synchronisationsquelle MIDI ausgewählt ist.
    Mit SHIFT und BACK das Konfigurationsmenü öffnen. Im Bereich MIDI einstellen:
    Start Stop Msgs Ignore auf No.
    PC (Program Change) receive global channel auf 16.
    Damit stimmen Sende- und Empfangskanal für die Abschnittswechsel überein. Zum Speichern der Konfiguration im Konfigurationsmenü SHIFT und BACK halten.
    1. OXI-Sequenzer für den Synth einrichten
    [*]SHIFT halten und die Sequenzer-Taste 1 drücken. Auf der ersten Einstellungsseite findest du Ch, Out, PC und Mode.
    Mit Drehregler 1 bei Ch den MIDI-Empfangskanal deines Synths einstellen, beispielsweise 1.
    Mit Drehregler 2 bei Out den Ausgang TRS auswählen.
    PC zunächst auf OFF lassen. Dieses Feld dient der Soundumschaltung des angeschlossenen Synths. Es ist nicht die Einstellung zum Empfangen der Patternwechsel vom Digitone.
    Mit Drehregler 4 bei Mode MONO auswählen und durch Drücken des Reglers bestätigen. Erscheint bei einer Änderung ein Stern, den zugehörigen Regler zur Bestätigung drücken.
    Jetzt kannst du auf dem OXI eine einfache Melodie programmieren.
    1. Zwei Varianten speichern
    [*]SAVE drücken und mit Drehregler 2 einen Pattern-Speicherplatz auswählen. Den Regler drücken, „Save Pattern“ auswählen und durch erneutes Drücken bestätigen.
    Lege zwei deutlich unterschiedliche Varianten auf den Speicherplätzen 1 und 2 an. Zum Kopieren auf einen anderen Speicherplatz gibt es „Save patt here as copy“.
    1. Zusammenspiel testen
    [*]Zunächst am Digitone starten. Der OXI sollte mitlaufen. Anschließend zwischen zwei Digitone-Patterns wechseln und beobachten, welche OXI-Speicherplätze aufgerufen werden.
Die genaue Nummernzuordnung würde ich zunächst am Gerät prüfen. Die MKII-Anleitung beschreibt den globalen Program-Change-Empfang, erklärt aber die vollständige Zuordnung und das Zusammenspiel mit dem Arranger nicht eindeutig genug für eine verbindliche Tabelle. Deshalb zuerst ohne laufendes Arrangement testen und anschließend prüfen, ob die Wechsel während der Wiedergabe zum gewünschten Zeitpunkt erfolgen.
Als Konzept könntest du danach verwenden: Speicherplatz 1 für Intro, 2 für Hauptteil und 3 für Break. Wenn weitere OXI-Sequenzer dazukommen, legst du deren passende Varianten entsprechend ab.
So behältst du deinen vertrauten Elektron*-Ablauf und gibst dem OXI zunächst eine konkrete Aufgabe, ohne gleich dein komplettes Setup umzustellen.
  • #1.165
  1. Verkabelung
CLOCK SEND
TRANSPORT SEND
PRG CH SEND
So behältst du deinen vertrauten Elektron-Ablauf und gibst dem OXI zunächst eine konkrete Aufgabe, ohne gleich dein komplettes Setup umzustellen.
liest sich wie ne KI Antwort... bitte als solche Kennzeichnen.
  • #1.170
Dann brauchst auch nichts zu erzwingen. Ging mir so mit allen Elektrons bis auf den TV. Auf dem Papier sind das hammer Geräte und ich sah im Internet viel Content der mich ansprach. Aber ich hab mit den Dingern einfach keine guten Ergebnisse erzielt. Bei anderen Geräten musste ich nicht mal viel drüber nachdenken. Meinen TV steuer ich trotzdem am liebsten mit dem OXI.
