OXI ONE Sequencer Mk2
  • #1.112
Ich bastel gerade an einem Setup - Umbau und würde den MK2, den ich noch nicht habe, gerne in einer 5mm Vertiefung im Brett versenken.
Könnte mal bitte jemand messen, ob das die Kabel zulassen, bzw. die Freiraumhöhen ermitteln. Hinter dem Oxi One soll die folgende Gerätereihe etwas höher liegen, damit die Kabel und Stecker zwischen dem Spalt hindurch ragen können. Wenn ich das obere und untere Freimaß kenne, kann ich das schon mal alles Vorbereiten.
  • #1.113
das wirst du nicht machen können .. das sind vielleicht 1mm Raum.
  • #1.114
Danke für die Info! Ich hab gerade mal ein Produktfoto auf 15“ geöffnet. Da sehe ich es auch. Ich würde ihn trotzdem versenken und in einer geringeren Weite eine Kabelbucht dahinter ausfräsen.
könntest du mal bitte mit einem Zollstock über den höchsten Punkt eines Steckers peilen? Ich habe schon das Brett vorbereitet und würde es gerne fräsen.
  • #1.117
Vielen Dank!
Ist das die Buchsen-Mitte oder wirklich der höchste Punkt des eingestöpselten Steckers? Ich habe angenommen, dass der höher liegt.
der höchste Punkt des Steckers ... das kommt natürlich auf den Stecker an...
M.i.a.u.: gerwin
  • #1.118
Oxi One Pipe Adapter für Buchla Systeme vor Norther Lights Modular
  • #1.119
der höchste Punt des Steckers ... das kommt natürlich auf den Stecker an...
Vielen Dank, ich mache etwas Luft extra dazwischen.
Lohnt es sich über den MIDI-Splitter Syntakt und Digitone2 via Blokas MidiHub zu spielen. Ich habe noch SH01a & SE02 und Micromonsta2 im Setup.
Bisher spielte der Digitone2 die externen Synths und der Syntakt nur sich selbst.
Ein Bestandteil meiner bisherigen Tracks waren immer Transitions zwischen beiden Elektrons. So , dass beim Patternwechsel der Syntakt vor dem Digitone das Pattern wechselt. Ich habe noch keine Vorstellung, wie ich das beibehalten kann.
  • #1.120
nur meine ganz persönliche Meinung:Nein.
Das sind einfach zu viel Tracks.
Obwohl jetzt wo ich es so schreibe ... wenn man auf P-Locks mehr oder weniger verzichtet dann kann es ganz cool sein via Multitracks z.B. den Syntakt zu bespielen .. via Performance View kann man dann recht elegant muten und sowas
Schwer zu sagen als Außenstehender. Probieren geht über studieren.
M.i.a.u.: gerwin
  • #1.121
Oxi One MKII zum Jubiläum für kurze Zeit 10 % off. Ich glaube da muss ich wohl zuschlagen. Zu viele Argumente, die für den Wechsel sprechen. :)
Ich kann meine Pipe MKI eigentlich weiter benutzen oder? Ist ja kompatible. Passendes Kabel habe ich sogar da (Mini statt Micro 1,8m). Ich sehe nur, dass das Clocking nun in die andere Richtung geht. Aber das ist mir relativ egal. Oder wurde da noch was verbessert ? Split 1 werde ich wohl auch erstmal behalten. Die 3 Ports langen erstmal.
Oxi One MKII 10 % im Oxi Shop
M.i.a.u.: niere
  • #1.122
ja funktioniert... da ist nix weiter anders
M.i.a.u.: Modulette
  • #1.123
Firmware 2.0 (MkII) und 6.0 (MkI) sind offiziell verfügbar
M.i.a.u.: Speak Frank, juhunet, HYRN und eine weitere Person
  • #1.124
Sehr löblich vom Oxi Team ! Die neuen Sequencer Modi sind auch für den MKI verfügbar. Hier die Release Notes aus der App für MKI :
Also wenn ich nicht mehr Sequencer-Tracks bräuchte, dann würde ich meinen MKI definitiv behalten.
  • #1.125
Bisschen blöd: Es gibt nirgends eine Beschreibung des neuen Domino Modus. Das ist das einzige was man Oxi minimal ankreiden kann. Die sind teilweise so schnell mit den Updates, dass die Doku nicht nachkommt. Aber hier bei einem neuen Sequencer Modus und .0 Release wäre das schon cool, wenn die Manuals das auch beschreiben. ich sehe 64 Steps ! Ui Ui ! gefällt mir .... @verstaerker : ich denke nun darfst Du etwas Licht ins Dunkel bringen :) Ist ja nun offiziell raus.
  • #1.126
Moment mal : Langsam check ich. Das ist ein Multitracker für Synths ! Vielleicht langen dann doch die 4 Sequencer dann.... ui ui ui... Muss testen !.... EDIT : Nee, doch nicht . Ist ein Track aber zwei Noten-lanes die man an einen Synth schickt. So kann man man verschieden lange Sequenzen an ein Synth schicken. Sowas ähnliches könnte man auch mit zwei Sequenzer-Tracks mit verschieden Längen bewerkstelligen, die auf dem selben Port & Midi Channel senden. So natürlich in einer Sicht und wahrscheinlich noch mit paar anderen Tricks... Spannend.
  • #1.127
Warum machen nur die meisten Hersteller bei 4 Takten Schluss. Macht ihr alle entsprechende Musik? Eigentlich total interessant, weil kann viel. USB C und alles, modern, aber irgendwie will mir das nicht in den Kopf mit dieser Beschränkung.
Reicht wohl für die Berliner technoheads!
Nervt mich auch, schon die Roland MC 303 konnte 1996 8 takte
  • #1.128
Domino? Inwiefern soll das ein Multitrack sein? Du hast einen part der die Noten festlegt und eine andere Reihe die festlegt mit welcher Geschwindigkeit die durchgestepped werden
P.S. ich bekomme als Betatester auch unfassbar wenig infos
  • #1.130
Der Oxi kann aber 8 Takte= 128 steps . Man kommt mit zwei Mal Page-Taste drücken auf die weiteren Step/Seiten. Nun kann man easy von 80-128 die Seiten/Takte durchschalten. Die zweite Page erkennt man, wenn der jeweilige Button blau leuchtet z.b. 16 (page1= step 1 bis 16/Tak1) ist dann Step 80 bis 96/Takt 5, Button 2 : 32 =97-112/Takt 6 usw. Wenn man noch die Clock vom Sequenzer teilt, dann kann es noch länger gehen (mit weniger Auflösung) und es gibt noch die Elektron*-Like Funktion : Spiele nur 1 x nach X Durchläufen. Und jetzt gibt es noch ein Modus, der wohl fast ohne Limit ist oder so ähnlich? Ist glaube ich aber nur für den MKII und ich habs noch nicht gesehen. Stand aber irgendwo in den Release Notes. Also doch ein bisschen 80er + . :)
  • #1.133
und konnte die auch schon conditional trigs und andere Spirenzien?
wenn mehr Steps das wichtige Merkmal sind dann eben n Hapax nehmen
@MartYATARI 's: Bemerkung bezieht sich auf @Moogulator 's Bemerkung davor, dass der Oxi wohl nur 4 Takte kann. Das ist jedenfalls mein Eindruck. Sieht auch von der Oberfläche so aus. Aber er kann in der Tat 8 Takte und 128 Steps + paar mehr Tricks es länger zu machen.
M.i.a.u.: verstaerker
  • #1.134
Ansonsten : Mein Cirklon kaufen und mit CK-Patterns bis in alle Ewigkeiten in die Tasten hauen ! :opa: :D
  • #1.135
Genau!
Also gehen doch 8 Takte?
Super!👍
M.i.a.u.: Modulette
  • #1.137
128 Steps - ist heute aktuell.
und nun isser bei 2.0
Domino und Saga sind neue Step-Sequencer - eher SH101 plus X und etwas System 8 Style.
Und noch ein MIDI Player sind drin.
2 neue Spielmodi Saga und Domino und Midi Player, Chord Palette, Midi Capture..
M.i.a.u.: Speak Frank, Modulette und verstaerker
  • #1.138
Wer noch keinen hat: bis morgen gibt‘s Rabatt!
Achtung, wer mit PayPal zahlt, zahlt 3% zusätzlich - ich finde es fair, das direkt den Kunden zu belasten, und es werden natürlich auch andere Zahlungsmöglichkeiten angeboten - und so oder so spart man.
  • #1.139
Ich warte immer noch auf die Bestellung, habe aber schon mein neues Rig fast fertig. Als Nächstes muss ich eine Vertiefung für den Strom -Stecker fräsen und über den Card-Slot müsste ich wissen, ob die Karte komplett versenkt wird oder es auch da eine Ausparung braucht. Wärst so lieb und würdest nochmal etwas messen. Ich bräuchte das Maß von der Rückseite zum Strom-Stecker und von der Tischplatte zur Stecker-Unterseite.
  • #1.140
die Karte ist komplett versenkt… bildet quasi eine Linie mit der Gehäusewand
leider kann ich grade nichts messen 📏, vielleicht kann hier jemand aushelfen ?
M.i.a.u.: gerwin
