  • #2.911
Bei mir fing sie langsam an zu kleben. Hab das Gummi-Zeug mit Isoprop und QTips abgerubbelt und ein Skin draufgemacht. Sieht aus wie neu.
Weiß eigentlich jamand, ob man die interne Batterie mit etwas Geschick selber tauschen kann? Laut Akai Support liegt das Problem, dass man nach jedem Neustart die Kauf-Plugins neu aktivieren muss, an einer leeren internen Batterie. Ich soll das Ding zu einem Kundendienst schicken, worauf ich nicht so richtig Bock hab...
  • #2.912
Schau dir auf YouTube das 8GB RAM Update Video an, da siehst du, wo die 2032 sitzt
M.i.a.u.: dubsetter, emell und MaschinenMensch
  • #2.914
Habe da nochmal eine Frage hier an euer Swarm-Wissen , kann man die Arranger Clips oben eigentlich entfernen ?
Die sind ja nicht immer da gewesen also warscheinlich ab einem Update irgendwann dazu gekommen oder Irre ich mich?
  • #2.915
Ja, die gab es nicht immer schon. Ich kann mich aber auch nicht mehr an die Versionsnummer erinnern, wann die dazu kamen. Ich wie nur noch, dass es Anfangs den Arranger Mode noch nicht gab und man nur zwischen den Clip Reihen switchen konnte. Da war oben einfach die erste Clip Reihe. Seitdem es den Arranger gibt habe ich mich an diese extra Reihe oben gewöhnt auch denn ich den Arranger oft gar nicht nutze, da es mir meistens wenn ich die Force nutze tatsächlich eher um die Clips bzw. die Clip Reihen geht. Ich habe mir da antrainiert die dann einfach zu ignorieren. Ich kann aber verstehen, dass man das irgendwie als irritierend, ablenken oder einfach nur überflüssig empfindet, wenn man die wirklich nicht braucht.
Ich hätte wahrscheinlich in dem Fall einfach nur die Cursor-Tasten benutzt um die Clipmatrix eine Zeile nach unten zu schieben. Keine Ahnung ob die Arranger Zeile dann auch wirklich rausrutscht oder ob sie die oben angepinnt haben. Habe jedenfalls grad mal kurz im Netz gesucht ob es da eine Option gibt die Arranger Zeile auszuschalten und tatsächlich scheint es die zu geben:
Edit: Nachzulesen auch hier auf Seite 8 unten:
  • #2.918
Dachte ich mir schon.
Ich glaube die ist da Fest installiert.
Fände ich besser man könnte das auswählen.
Nunja.
Thx
  • #2.919
Nunja.
Thx
Ich habe ganz unten noch geschrieben, wie man es ausschalten kann bzw. auf zwei Quellen verwiesen in denen das steht...
"Clip Matrix Mode can also be configured to show or hide the Arrangement row, which is used to trigger linear arrangements recorded in Force's Arrange Mode. To show or hide the Arrangement row in the matrix, press and hold Shift and press the Launch/Config button to open the Launch Configuration window, and then check or uncheck Show arrangement in clip matrix."
  • #2.922
Sorry "Edit" nicht gesehen.
Merci
