Akai MPC One
  • #811
MPC 2 Projekte lassen sich mit MPC3 OS nicht sauber laden. Das wird auch sicher nicht mehr gefixt.
Bitte keine solchen Spekulationen anstellen, die sich als haltlos erweisen könnten - denn das wird sehr wohl gefixt. Mehr darf ich dazu nicht sagen.
M.i.a.u.: mooglich
  • #812
MPC 2 Projekte lassen sich mit MPC3 OS nicht sauber laden. Das wird auch sicher nicht mehr gefixt. Mach die einfach mit MPC 2.x zu Ende.
Ich hatte mal Os 3 drauf geladen. Hab mich aber nicht so zurecht gefunden. Und ich war schon mit Os 2 warm geworden. Da bin ich wieder zurück auf Os 2.x
  • #813
So … .
Ich habe sie gerade bestellt: die rote ONE+.
(Ich überlege schon sehr lange mir eine der Touchdisplay MPC‘s zu holen). Ich hab ja zuletzt noch überlegt eine gebrauchte Live2 anzuschaffen. Aber jetzt bei 629€ die One+ und halt neu mit Garantie.
Will sie hauptsächlich als Sampler nutzen.
Der neue Elektron Sampler wäre ja auch in Frage gekommen. Aber ganz ehrlich: habe schon 2 Elektrons (OT2+AR2) und komme ja von MPC2k.
Jetzt heißt es warten: 4-5 Wochen Lieferfrist.
😌Freue mich jetzt schon.
M.i.a.u.: Low3001 und mooglich
  • #814
Das klingt schon sehr nach Abverkauf, denn die wird sicher auch noch erneuert, nachdem die neue X bereits fertig zu sein scheint und im Januar vorgestellt wird, kommt die One sicher auch bald dran, und wenn sie neu nicht viel günstiger ist, würde ich mir davon keine mehr holen, denn eine Neue wird nicht nur die neue Prozessorplattform mit mehr Speicher und Plugins bekommen, sondern recht sicher auch einen SSD-Schacht, da diese Schnittstelle auf dem neuen Prozessor bereits vorhanden ist und nicht mehr von Akai selbst nachgerüstet werden muß wie bisher.
M.i.a.u.: Speak Frank
  • #815
Wäre cool wenn die neue one in einem soliden Metallgehäuse kommen würde. Im stile von 2000xl oder der 1000er. Aber das bezweifle ich. Ich höre immer wie das plastik Gehäuse knirscht...gespenstisch 😆
  • #816
Ich hoffe auch auf eine ssd option in der nächsten one, mit dem Rest bin ich zufrieden.
M.i.a.u.: mooglich
  • #817
Bei der One weiß ich es nimmer, die hatte ich nur kurz, aber Live und X haben den Boden aus Metall und das Oberteil ist Kunstoff.
Ich gehe aufgrund der bereits im neuen Prozessor eingebauten Schnittstelle davon aus, daß es diese geben wird. Ist ja auch für Akai weniger Aufwand, für jede Variante eine neue Trägerplatine bauen zu müssen.
  • #818
Ich würde wetten, dass dies ein Abverkauf ist.
Ich hatte ja sehr lange eine MPC2k und eine MPC2kXL. Die XL gibt es nicht mehr (Reperatur zu aufwändig), die 2k ist noch im Einsatz. Wenn die One+ meinen Erwartungen entspricht und meine HW Synthies mit Sequenzen versorgt bin ich ich erstmal zufrieden. Sollte sie noch dazu als Sampler mehr als brauchbar sein dann bin ich mehr als zufrieden.
  • #819
Denk dran daß bei der One alle Peripherie, also auch USB und SD Karte, intern per USB2 angebunden sind, es kann also kein Massenspeicher höhere Transferraten als sie mit USB2 möglich sind, daher sind die Ladezeiten halt nicht so dolle und es lohnt nicht, in schnelle Speichermedien zu investieren.
  • #820
Hi. Kann man die automationskurven wie eine richtige Kurve zeichnen? So wie bei ableton z.b linien und kurven. Und nicht stufenweise oder gerastert.
  • #821
Ja kann man. Also abhängig davon was gezeichnet werden soll. Sachen wie Filter Cutoff können quasi "stufenlos" gezeichnet werden. Velocity z.b. ist gerastert, abhängig von der jeweiligen Notenlänge.
  • #822
Meiner Meinung nach funktioniert das alles sehr gut. Wenn man sich drauf einlässt und da bissl einarbeitet ist das ne super Steuerzentrale für die Geräte.
Auch mal eben irgendwas vom Handy oder sonst wo aufnehmen, bearbeiten und das in ner neuen Audiospur verwenden geht ruck zuck. Effekte hinten ran und gut. Standardmäßig sind es 4 FX Slots pro Spur, sendet man eine Spur zum Bus hat man 4 weitere Slots. Also auch da kaum/wenig limits.
  • #823
Oh cool. Geht es auch mit Level-volume Automationen? Oder nur mit plugins und Instrumenten? Wo kann ich es einstellen ?
  • #824
Das geht schnell und easy. Du öffnest im Grid View unten die Automation-Spur und wählst dann ein Midi-CC aus (Standard ist Velocity).
M.i.a.u.: mooglich
  • #825
Ja soweit bin ich schon. Nur wie kann Automationen zeichnen die nicht stufig ist sondern wie bei ableton Punkte setzen, und dann eine einzige Kurve zeichnen. Ist das in Voreinstellungen?
  • #829
Das hier scheint das feinste zu sein (TC off bzw 1/64 Auflösung)
Ist vermutlich der Midi-Auflösung von 128 Steps geschuldet. Funktioniert bei mir bislang aber gut.
M.i.a.u.: mooglich
  • #830
Ja so ist es auch viel einfacher cut's zu machen. Z.b wie ein dj der den linefader schnell runter zieht und wieder hoch...
  • #831
Wie kann ich midi Noten kopieren und transportieren? Gibt es einen schnelleren Weg als das ich sie kopiere und daneben setze, und mit dem Finger die Noten hoch oder runter ziehe?
  • #832
Na oben das Auswahlwerkzeug oder "Select All" wenn du alle kopieren willst, dann Copy, Cursor setzen und Paste.
M.i.a.u.: mooglich
  • #834
Ja, Shift gedrückt halten dann erscheinen weitere Funktionen im Display. Wenn Noten ausgewählt sind kann man mit Nudge und Transpose Noten verschieben und transponieren.
Übrigens auch cool ist das man da eigene Chords und Chord Progressions erstellen kann.
  • #835
Bevor ich zu Hause ggf. viel Zeit mit einem erfolglosen Unterfangen verbinge:
Ich möchte eine MPC One (oder Live II) mit OS 2.15 per Midiclock als Slave betreiben. Kann ich in diesem Modus, WÄHREND die Clock läuft, also die MPC mitrennt, Sequenzen mit internen Drumpattern oder Midinoten einspielen/programmieren und dann zur Wiedergabe mitlaufen lassen? Wie ein Looper? Alles on the fly. Also keine Audioaufnahme, nur Midievents+interne Soundengine?
Ich muss dabei ggf. neue Pattern anlegen, Drumsets Tracks zuordnen, Sounds von internen Synthengines auswählen, alles während die MPC per Clock rennt.
Geht das oder kackt das ab?
  • #836
Erste Schritte mit der One:
Projekt erstellen
Einspielen Step Seq.
Effekte auswählen
Alte MPC Programs (alte MPC DVD Rom‘s) laden
Finden der wichtigsten Seiten und Funktionen
Zuerst das neueste OS aufgespielt. Handbuch runtergeladen. Muss sagen: bis jetzt läuft alles ganz gut ohne Handbuch oder Tutorials auf YT.
Maschine macht Freude. Auch die Touchbildschirmbedienung ist nicht so übel wie ich dachte. 3 mal drangesessen für jeweils ca 45 min.
Nächster Schritt: Hardware Synth ansteuern über Midi.
Mit dem Step Seq. Kommt tatsächlich altes MPC feeling auf. Das macht die neue LiveIII umso interessanter.
  • #837
Projekt erstellen
Effekte auswählen
Ich benutze die one seit einem halben Jahr als Masteresequenzer. Mittlerweile bin ich warm damit geworden, und es macht echt Spaß damit zu arbeiten (os2.15). Es ist zwar viel Display tippen, aber gut...man kann schnell damit sein. Ich hab mich an die os2.15 jetzt gewöhnt und es macht voll Bock damit zu arbeiten. Aber mit os3 wird es bisschen besser oder flüssiger gehen.
Was ich überlege ist ein midi device um Latenzen zu vermeiden. Die one steuert bei mir sieben Geräte.
  • #838
Dass PrgCh per Pattern ab 3.xx nicht mehr funktioniert ist Dir bekannt?
Warum soll mit OS3 alles flüssiger gehen?
  • #839
Ich gehe davon aus dass es bisschen schneller geht mit der os3. Ich hab es noch nicht getestet.
Meinst du prg change eines ext Gerätes wenn ich die Sequenz wechsele?
  • #840
Ja. Das Feld zur Eingabe von ProgNr und BankNr ist noch da, aber es schaltet jetzt Global. Egal was Du in Deiner Sequenz eingibst, in der nächsten (und vorigen) Sequenz ist es dasselbe. PrgCh kann man natürlich auch ins Grid fummeln. Die Ausgabe wird bei einem Loop aber wiederholt. Mit den Konsequenzen die das bei Hardware hat.
