Allen Heath GL2800 Reparatur - 1 Pan-Poti
bei einem Monokanal macht das Pan-Poti Probleme.. meist direkt nach dem Einschalten wird das Signal nur rechts ausgegeben obwohl es in Mittelstellung ist. Mit einmal links/rechts drehen geht es erstmal wieder
ich hab mal in der Service-Manual rumgesucht
das sollte das Poti sein
POT14 10KAC C/D
Weiß jemand aus dem Kopf wie aufwändig es ist das Pult zu öffnen und das Poti auszutauschen? Muss man dazu alle Audiokabel rausziehen?
Ob das entfernen und dranlöten so eines Potis für jemanden der ziemlich ungebübt ist, machbar ist?
Oder gibt es Techniker im Raum Hannover die nach Hause kommen und das fix machen?
Ciao @verstaerker
du musst den Kanal ziehen, aber das tönt schlimmer als es ist. Es sind halt viele Schrauben und Muttern (so aus dem Kopf waren das um je 30 Schrauben und Muttern für einen einzigen Kanal), und sei bitte vorsichtig, wenn Du das Pult "auf den Rücken" drehst. Bei mir sah das dann so aus:
Du musst also erst den Boden abnehmen, das ist ziemlich straight forward. Dann musst Du die Vierergruppe des Anschlussfelds rausnehmen, ich bekam den Kanal sonst nicht am Anschlussfeld vorbeigezirkelt. Dann musst Du die Masseverbindung und das Flachbandkabel lösen, dann umdrehen, auf der Oberseite alle Kappen, Schrauben und Muttern des Kanals lösen und entfernen, dann wieder umdrehen und den Kanal ziehen. Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge. Zieh einfach zunächst alle Muttern der Potis nur handwarm an, damit Du die Platine sauber ausrichten kannst und sie sich nicht verzieht oder der Fader krumm steht.
Nimm Dir Zeit, fluche ein wenig, aber es geht mit Geduld doch recht gut. Sämtliche Pulte, welche nicht modular aufgebaut sind, sind schlimmer als dieses :-)
Viel Erfolg, Gruss
claudio
M.i.a.u.: Audiohead, Miks, dubsetter und 3 andere
oder ich nehm gleich n ganz neues Pult ...:idee:
das muss nicht sein, die A&H sind eigentlich sehr langlebig und vergleichsweise gut und nicht allzu teuer instand zu halten. So lange die recht teuren ALPS Fader in Ordnung sind, finde ich kann man so einen ollen Schlitten durchaus hegen und pflegen.
Ich brauche mein GL klar nicht mehr live, denn das Pult mit Peripherie (Netzteil, Muco, ...) ist zu schwer und bräuchte ausserdem noch einiges an Outboard. Aber als analoge Mische fix in einem hybriden Studio finde ich das eine sehr gute Wahl. 8 buss, 10 aux und LCR analog gibt es heute nur noch selten.
Zudem dass man das Teil sowohl als Split- als auch Inlinekonsole verwenden kann ist heute auch nicht mehr üblich.
M.i.a.u.: Audiohead, dubsetter, VEB Synthesewerk und 2 andere
Ja leider, wenn man sowas haben möchte gibt es nur noch Gebraucht oder halt digital.
Gerade weil der Mixer relativ einfach zu Servicen ist finde ich schon, das es gar keine so schlechte Idee ist sofern verfügbar 1/2 Stips auf Halde zu legen und bei Bedarf flott zu wechseln. Das ist natürlich immer noch aufwand aber man kann sich danach wieder ganz entspannt dem Pult widmen und das defekte Teil einschicken.
Schrauben und bissel mit Flachbandkabel rumfummeln kann man eigentlich fast jedem Besitzer einen solchen Pultes zutrauen, defekte Bauteile aufm Board lokalisieren und darauf rumlöten ist ne ganz andere Hausnummer.
M.i.a.u.: claudio
das ist bei so einem ollen Teil auch kein Hexenwerk, da sind die meisten Bauteile THT und nur wenige in SMD.
Allerdings sind drei exotische Bauteilklassen verbaut: die erwähnten teuren APLS 100mm & 60mm Fader, Druckschalter mit bis zu vier Umschaltebenen und integrierte Symmetrierer für die "Impedance Balanced Output" aux1-10, mtx1-4, monitor. Die anderen symmetrischen Outs LCR und grp1-8 sind ganz unspektakulär mit TL072 Opamps symmetriert bzw. die Kanal Direct Outs mit NE5532 low noise Opamps.
Wenn eines der exotischeren Bauteile die Beuge macht, muss man auf die Suche nach new old stock gehen, das ist nicht immer einfach. Ich bin seit Anfang der 90er mit A&H Pulten unterwegs und hatte in der ganzen Zeit "nur" ein paar vernudelte (Schalt-)Buchsen und sehr selten mal ein Drehpoti zu beklagen.
M.i.a.u.: Audiohead, Phil999 und sllk
ist halt aufwändig, alles abklemmen… Fehler suchen, Bauteile besorgen, ein und auslöten …
mein Gedanke war ein gepflegtes gebrauchtes gl2800 zu kaufen und mein altes als Ersatzteillager vorzuhalten
M.i.a.u.: claudio und sllk
Ciao @verstaerker
ich muss bei mir im Fundus nachgucken, was für Potis genau verbaut sind, bzw. ob ich überhaupt eines liegen habe. Dauert aber ein paar Tage, weil meine Werkstatt und Lager sind in einer anderen Stadt, aus Gründen. Oder ich mache alternativ meinen Schlitten "schnell" auf ;-)
Aber grundsätzlich sieht Dein im ersten Post verlinktes Soundcraft/Alps Modell 10k AC C/D meiner schwachen Erinnerung nach - ist bei mir schon länger her - nah dran aus (AC für log. & inv.log., also ein Doppelpoti 10kΩ logarithmisch und invers logarithmisch, C/D für center detent, also Mittenrastung). Elektrisch passt das, mechanisch und von der Vermassung her müsste man aber verifizieren. Ich meine allerdings mich zu erinnern, dass die A&H Potis stehend eingebaut sind, Dein verlinktes Poti wäre liegend.
Nur zur Sicherheit: wir reden vom Pan eines der normalen Mono Kanäle? Das sind nämlich die gleichen Potis wie bei den aux 9/10 Pans aber nicht die gleichen wie bei den Stereo Kanälen die Bal Potis. Bei den grp to LR Pans bin ich mir nicht sicher, da müsste ich in den Schematics nachgucken.
Gruss
claudio
M.i.a.u.: verstaerker
ok, gib mir ein paar Tage Zeit, ich melde mich.
Gruss
claudio
abgesehen davon, dass ich den Händlern, welche gestrippte Pulte in Einzelteilen verhökern nicht besonders vertraue, sehe ich da im Detail zwei alte ALPS Potis an der relevanten Stelle (pan und aux9-10 pan), das sind schon mal gute Hinweise:
103AC ist 10k log/inv.log, perfekt. Das scheinen 14mm Typen stehend(!) zu sein, also bei ALPS neu diese:
Die 6mm Achse passt auch, siehe Makro bei mir:
Allerdings finde ich bei ALPS keine gegenläufig logarithmischen Typen mehr und auch keine mit Mittenrastung, das ist ein Problem. Alpha aus Taiwan hat solche Typen mit Mittenrastung, allerdings kann ich zur Langzeitquali von Alpha Potis keine Aussage machen, da ich diese schlicht nicht kenne.
Als Privatmensch kann man diese Dinger eh nicht einzeln bei den Herstellern bestellen, denn die kommen in Schachteln zu 1000 Stück, sondern muss dazu zu den üblichen Verdächtigen Conrad, Mouser, RS, usw. oder bei Pro Audio Parts in Holland anfragen, ob da NOS oder geprüfte Occasionen rumliegen. Auf Ebay auf gut Glück gebrauchte Potis abgreifen würde ich persönlich eher nicht.
Die Ansage wäre: 10k pan poti logarithmisch/invers logarithmisch (AC), 14mm PCB Mount stehend, abgeflachte 6mm Plastikachse, Mittenrastung. Das "pan" ist wichtig, denn das ist kein normales Stereopoti, sondern gegenläufig logarithmisch.
M.i.a.u.: dubsetter und verstaerker
für einen Fuffi könnte man es riskieren und einen Channel Strip kaufen. Wenn man nur ein Poti braucht ist das dann halt ein sehr teures Poti. Man kann sich aber dann die anderen Potis, den Fader und die Druckschalter auf Halde legen. Die invers logarithmischen 20k für die Frequenzsteller der beiden Mittenbänder im EQ sind auch selten geworden. Der Rest auf dem PCB ist Stangenware.
naja es wäre wohl einfacher (für mich) den kompletten strip zu wechseln... als ein Poti ein/auslöten.
Mal sehen .. hab mal angefragt ob er nach DE verschickt und was der Spaß kosten soll
M.i.a.u.: dubsetter, sllk und claudio
wenn ich nicht knapp 900km südlich von Dir wohnen würde, hätte ich mich gerne anerboten, A&H Hardware auf einen Schnack zu reparieren, aber H - Ti ist weit...
Das ist wahnsinnig nett, aber natürlich unter den Bedingungen unrealistisch.
Zur Not kann ich hier jemanden fragen. Aber mal sehen.. vielleicht klappts ja mit dem Strip .. und so ganz filigran sieht das ja auch nicht aus. Das wäre evtl für mich noch lötbar.
M.i.a.u.: claudio
aha
ein 2400er Kanalzug
nach der Servicemanual zu urteilen müsste es das selbe Poti sein
das ist gut möglich und sogar wahrscheinlich, denn technisch sind sich die 2400er und die 2800er (und 3800er notabene) Pulte sehr ähnlich. Die 2800er und 3800er sind zwar die "grösseren" Pulte, aber unter der Haube wurden alle im selben Zeitraum als Nachfolger der 2200er und 3300er entwickelt.
Den Strip müsstest Du allerdings schlachten, denn von der Bussbreite passt der Strip natürlich nicht und von den physischen Abmessungen so oder so nicht.
ich war inzwischen schnell in meiner Werkstatt, ich habe leider nicht passendes auf Lager.
