Fehler hat es noch, die meisten Fehler sind aber auch im 11er.Auch noch keine erhalten, ist mir mittlerweile auch egal. Wäre über die Feiertage nett gewesen, so wartet man halt, bis die finale Version erscheint. Wird immer noch genügend Fehler haben.
Das ist mindestens riskant. Sollte ein Projekt mit einer neuen Beta, oder der Final Version nicht laufen, dann wird dir Ableton wahrscheinlich nicht helfen können/wollen.Mit 12 kann man auf jeden Fall schon mit arbeiten, benutze seit Dezember nur noch die 12er für meine Arbeit
Die erste Release war etwas instabil und die neuen Midi Tools in der Clip view hatten paar Verzögerungen, aber die letzen beiden releases laufen ähnlich stabil wie die 11er.Das ist mindestens riskant. Sollte ein Projekt mit einer neuen Beta, oder der Final Version nicht laufen, dann wird dir Ableton wahrscheinlich nicht helfen können/wollen.
Genau das ist doch der Sinn eines Beta Testers: Unter echten Bedingungen komplette Projekte damit zu produzieren und in die Details zu gehen, wo es eventuell noch hackt. Testweise einfach mal ein paar Loops zusammen schieben wird kaum Erkenntnisse bringen, weder für den Tester noch für Ableton.Das ist mindestens riskant. Sollte ein Projekt mit einer neuen Beta, oder der Final Version nicht laufen, dann wird dir Ableton wahrscheinlich nicht helfen können/wollen.
Ich hatte immer die Ableton Beta genommen, in der Regel auch nach dem Release, da es dann immer wieder neue Funktionen gab die es in der release Version nicht gibt.Genau das ist doch der Sinn eines Beta Testers: Unter echten Bedingungen komplette Projekte damit zu produzieren und in die Details zu gehen, wo es eventuell noch hackt. Testweise einfach mal ein paar Loops zusammen schieben wird kaum Erkenntnisse bringen, weder für den Tester noch für Ableton.
Daneben: Jeder, der sich als Beta Tester engagiert, wird sich über die „Risiken“ bewusst sein. Im Zweifel ab und zu mal ein paar Stems als Audio rausrendern, wenn man sehr dran hängt.
jaAber auch Ableton tut sich schwer bestimmte Sachen zu fixen
ja
kann man eigentlich mittlerweile files die größer als 2 GB sind aufnehmen?
Das hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert? Wie kommst du auf die Größe? 192 kHz ?ja
Wie das?Zum Glück kann man den Crash Report auch selbst auslesen.
96kHz/24 Bit... nimm mal ne Jam Session auf ... nach 1h brichts einfach ab. Andere DAWs fangen automatisch n neues file an oder unterstützen 64 bit formateDas hab ich ehrlich gesagt noch nie probiert? Wie kommst du auf die Größe? 192 kHz ?
Wegen der PSP Geschichte einmal nachgefragt: Abstürze jeweils unter den Beta Versionen oder auch in den offiziellen Versionen? Ich setze seit Jahren verschiedene PSP Effekte immer mal wieder unter Ableton ein... da crasht nix! Weder unter Windows noch unter MacOS, egal ob VST2/3 oder AU.Ich hatte immer die Ableton Beta genommen, in der Regel auch nach dem Release, da es dann immer wieder neue Funktionen gab die es in der release Version nicht gibt.
Bin seit Ableton 9 Beta Tester und bisher noch nie so gravierende Probleme gehabt, das ich ein Projekt gar nicht mehr öffnen konnte.
Da sind andere Faktoren viel schlimmer, zum bsp. PSP plugins. Die stützen in Ableton regelmäßig ab. Am Anfang war das echt ein Problem. Man konnte seine Projekte gar nicht mehr öffnen, da selbst die Release Version sich nach dem öffnen sofort verabschiedete. Zum Glück kann man den Crash Report auch selbst auslesen. Da ist mir dann aufgefallen, das der Register bis zu den PSP Plugins kommt. Nach entfernen der Plugins ist das Projekt dann wieder gestartet. Aber PSP bekommt es seit Jahren nicht hin den Fehler zu finden und schiebt es auf Ableton. Das andere 1000 Plugins bei ohne Probleme laufen, nehmen sie nicht ernst. Sie haben seit Jahren versprochen, das zu fixen und verweisen als workaround nur vst2 statt vst3 zu verwenden, aber selbst die vst2 verursachen die selbsen Probleme, nur nicht so oft.
Aber auch Ableton tut sich schwer bestimmte Sachen zu fixen, aber im Gegensatz zu Native Instruments habe ich bei Ableton das Gefühl, das sie dran sind sämtliche Probleme zu beheben und haben auch schon einige Vorschläge von mir umgesetzt, wie bspw. das neue Plugins nicht mehr vor dem starten von Ableton gescannt werden, sondern nach dem öffnen. Hatte manchmal echt krasse Wartezeiten, ähnlich wie Maschine 2 standalone ….hab denen ein Video geschickt und innerhalb von Wochen wurde das umgestellt.
Visual Basic, aber der Register geht auch mit nem Text Editor. Müsste mal nachschauen wie das file heißtWie das?![]()
Alle Versionen von Ableton, glaube seit Ableton 10. sind nicht alle Plugins, aber probiere mal vintage warmer, infinity strip oder der neu überarbeitete lexicon Delay.Wegen der PSP Geschichte einmal nachgefragt: Abstürze jeweils unter den Beta Versionen oder auch in den offiziellen Versionen? Ich setze seit Jahren verschiedene PSP Effekte immer mal wieder unter Ableton ein... da crasht nix! Weder unter Windows noch unter MacOS, egal ob VST2/3 oder AU.
Bin kein Beta Tester... dafür habe ich leider keine Zeit. Ich bewundere aber die Leute, die am Beta Programm teilnehmen und die Software damit letzten Endes weniger Bugs enthält, wenn sie gelauncht wird.
Okay, muss ich bei Gelegenheit mal checken... bis dato nicht aufgefallen wie gesagt.Alle Versionen von Ableton, glaube seit Ableton 10. sind nicht alle Plugins, aber probiere mal vintage warmer, infinity strip oder der neu überarbeitete lexicon Delay.
Kann die Plugins auch meistens öffnen und wenn ich dann das Projekt Speicher und wieder öffne stürzt Ableton ab. Glaube das ist auch nur unter Windows
der richtige link istJo, nun auch für "alle" Besitzer älterer Version
Ableton Sign up
ableton.centercode.com
Was gibt es denn bei Ableton 12 Verbesserungen bezüglich Push 3?
gefällt mir .. midi-bearbeitung deutlich verbessert, Integration von scales, roar klingt geilder richtige link ist
