ygorr schrieb:Es gibt mehrere Möglichkeiten, ...
ygorr schrieb:Hast Du Sampler sprich Suite oder bist Du auf Simpler/Impulse angewiesen ?
Wieviele Audio-Ausgänge brauchst Du ?
ygorr schrieb:Dann brauchst Du 6 Midispuren.
1-5 mit je einem Impulse und in die 6. kannst Du in die entsprechenden Midi-Clips Deine Noten einzeichnen etc.
Impulse hat ja 8 Slots bei jeder Instanz benutzt Du nur je 1 davon, nie den gleichen z.B. 1-5 (entspricht C3-G3 ohne die schwarzen)
Bei Midi-Spur 1-5 stellst Du bei "midi from" die 6. Midispur ein,
"Monitor" z.B. auf "IN",
"Audio to" auf den entsprechenden externen Ausgang.
Bei Midi Spur 6 stellst Du bei stellst "midi from" dein Eingabegerät ein,
"Monitor" z.B. auf "Auto",
"Midi to" auf "No output".
Und die Spur "scharf" stellen.
Hinterher kann man dann Spur 1-5 ganz klein ziehen, dann nimmt es kaum Platz weg ...
