AbletonLIve6: Scene starten, 1 clip dabei ausschließen??
Anonymous
Hallo leute,
vielleicht hat jemand einen tipp für mich:
Ich möchte eine scene starten (mit 5 clips z.b. / im sessionmodus) und möchte aber dabei einen clip ausschließen, weil ich ihn händisch und "frei nach schnautze" starten möchte.
(Er soll beim scenenstart ausbleiben)
Deaktivieren macht keinen sinn, weil ich ihn ja direkt wieder brauche...
In der anleitung und cliplaunch und vesteckten funktionen habe ich nix gefunden..
Kann jemand helfen, danke und gruesse
peter
ich bin wohl zu ordentlich und möcte alles in einer reihe haben und ohne leerzeilen :)
Klar kann man so machen, man verliert aber schnell den überblick welche funktion dieser clip gerade hat - bin jetzt schon mit 2 trax auf 70x szenen.
(Bereite gerade mein liveset vor und ich habe trax, die nur in einer bestimmten reihe "hamonisch" funktionieren - daher die vielen szenen)
- aber
- man kann bestimmt einen clip auch so einstellen, dass er nicht auf szenentrigger startet, sondern nur "auf anfrage" sozusagen ...
du kannst in der vorherigen scene in dem betreffenden clip den stoptaster entfernen, dann startet der clip bei scenenwechsel nicht, allerdings läuft der vorherige dann weiter (wenn geloopt) ist als evtl auch nicht optimal.... das ein clip nicht startet, kann man sonst glaube ich nicht einstellen..
Hab das jetzt erstmal so gelöst, dass ich dem clip=loop eine interne vorlaufzeit gebe, in dem ich den starterpunkt des loops vorverlege...
Cheers...
Geht nicht, alle Slots bis auf den händischen auf einen Trigger1, den händischen Slot auf Trigger2 mappen. Das wäre die sicherste Methode.
nur aus ästhetischen gruenden ,weil du keine leerzeile haben willst..nimmst du den clip nicht raus?
wegen der uebersicht koenntest du die szene komplett in eine farbe tauchen ,
und der einzele clip in der naechsten szene eben in der gleiczen farbe...
somit ist es EINE SZENE nur auf zwei ebenen verteilt...
du kannst dann den clip per hand starten... ist genau das was du haben willst,
und ich finde das is sehr viel uebersichtlicher,
weilmman weiss:
hoppla da ist ein sepadierter clip in einer doppelszene,
zum per hand starten....
easyer gehts wohl kaum,
warum die sache verkomplizieren?
CS1x schrieb:
Holle dir doch Apc40 oder sowas.
MPC40 finde ich nicht gut, weil... ich habe hab ja nix gegen "am und mit dem computer" arbeiten. MIr ist das egal wenn ich die clips am rechner starte (bei effekten ist das was anderes!)
Das war das erste, was ich gemacht habe :)
ich dachte nur, da muss es eine elegantere lösung geben :)
weilmman weiss:
Also mit Ableton 6 geht übrigens noch keine Apc40 usw.
Ansonsten kann man nur den Clip mit rechtsklick generell deaktivieren. Einstellen das er bei der Scene nicht mitabgespielt wird ist nicht möglich, weil das ehrlich gesagt kein Mensch braucht und es ziemlich unlogisch wäre ;-)
ähhhm- wieso nicht sowas einfaches machen wie den einen slot muten oder gar ganz frech den fader auf null stellen - dann klappts auch beim flüssigen wiedereinstieg :mrgreen:
ps: zolo - geile signatur
Eh eh, nicht "abgespielt", habe ich nicht gesagt - ich habe von "starten" gesprochen -
Die scene startet, dann wird der clip mit der snare mit der maus frei getriggert....
Ich würde dann den vorschlag den clip einfach in eine leerscene zu tun bevorzugen :)
dann mappe dir doch ne taste so dass du in einem clip das keine midinote enthält nen sampler mit der kick hast
Habe ich leider nicht verstanden...
Den clip auf eine controllertaste legen und dann?
Hab jetzt die beobachtung gemacht, dass, wenn der sonderclip auf "toggle" steht und ich die scene starte - dieser sonderclip manchmal nicht mitstartet!
Aber ich hab noch nicht verstanden, warum!?
Was so aussieht wie zufall, könnte ne start/stop (positiv/negativ) situation sein: Wenn ich in der scene schon mal "gespielt" habe und ich komme wieder in die scene zurück, dann scheint alles, was vorher gestartet war, zu stoppen und das, was vorher gestoppt war, zu starten.
(Hoffe das ist verständlich :)
toggle= macht das Gegenteil vom jetztigen Zustand. Also wenn der Clip auf Play ist, wird danng gestopt und umgekehrt.
Du hattest also den Clip laufen und hast dann die komplette Szene gestartet ;-)
