  • #1.352
Also ehrlich Leute, ich verstehe es nicht. Ist es der Zeitgeist, dass einige so ungeduldig auf Updates warten und ein Fass aufmachen, weil es mal ein paar Tage länger dauert?
Ist dem Zeitgeist geschuldet, massivst unfertige Produkte auszuliefern. Stell Dir vor, Du bestellst Dir einen Sportwagen und während der ersten Spritztour stellst Du fest, dass Du nicht weiter als in den 2. Gang schalten kannst. Auf Anfrage hin bekommst Du so Antworten wie "Gute Idee mit den weiteren Gängen, das leite ich DIREKT an das Entwicklerteam weiter!!1", "Weitere Gänge kommen später dieses Jahr", "Ja für die Stadt reichts doch erstmal", "Was hast Du denn? Ist doch ein Sportwagen".
Wahrscheinlich wurden noch ein paar kleinere Bugs gefunden, die noch ausgemerzt werden sollen, vielleicht sogar nur eins, bevor geliefert wird. Find ich völlig in Ordnung.
Ja genau die kleinen Bugs. Z. B. die Handbremse die sich manchmal von selbst betätigt wenn Du den Blinker nach rechts setzt. Kann ja mal passieren, die QA kann nicht auf alles achten. So ungefähr fühlt sich das an, wenn MIDI Aussetzer hat nur weil man den Tochscreen bedient. (Es läuft nichts außer ein MIDI Clip)
Mittlerweile hat AKAI doch ne ähnliche Update-Frequenz wie elektron und sie nehmen user-requests sehr ernst, das war mal anders.
Hab selber nur die Live, keene Force, denke, beide sind derzeit mehr als brauchbar zum Muckemachen, davon halten mich andere Dinge ab, als verspätete Updates.
Die Frequenz ist total egal, es geht um das Gesamtprodukt. Es gibt zwei Möglichkeiten das Ganze aufzuziehen: Entweder man macht vernünftige QA und liefert in niedriger Frequenz Updates um Kleinigkeiten auszumerzen und neue Features zu ergänzen. (Apple hat das mal so gemacht) Oder man geht schnell und iterativ auf dem Markt und bessert in hoher Frequenz die Software nach. Akai kombiniert momentan die Nachteile von beiden Vorgehensweisen.
Und ernst genommen wird man bei Akai anscheinend nicht. Die Support Monkeys auf den offiziellen Kanälen sagen immer brav danke und können sonst keinerlei Aussagen außerhalb von irgendwelchen hohlen Phrasen treffen. Vorausgesetzt das Problem wird überhaupt verstanden. Beim Anfragen via Support-Formular wird man schön ignoriert.
M.i.a.u.: 89PF67hewfhjffj347
  • #1.353
Das stepediting geht schon ab!
und keine release notes bisher...
  • #1.359
ich geb der force jetzt mal eine zweite chance und hab gestern angefangen ein liveset zu konzipieren.
und direkt der erste typische force-moment: ich möchte einen externen synthesizer per CC fernsteuern, kann die potis auch entsprechend zuweisen, aber es ist VERDAMMTE KISTE NOCH MAL nicht möglich, die cc-parameter auch in den oled-displays umzubenennen - also nicht etwa, dass da steht: cutoff / resonance / attack / decay ... sondern es steht da allen ernstes nur: CC22 / CC23 / CC 96 / CC64 ... !!!! wie kann man als entwickler bitteschön nicht daran denken, dass man möglicherweise seine parameter in den displays sehen möchte??? ich-krieg-es-in-den-kopp-nicht-rein!
  • #1.360
Ist auch völlig unverständlich.
  • #1.362
hab ich. mal sehen, was daraus wird. wurde ja schon länger gewünscht, so wie ich das sehe
  • #1.363
Genau das selbe bei mir. Schlimmer noch: Teilweise steht eine Beschriftung (Nach MIDI Spec) da die dann einfach falsch für das Gerät ist. Und überhaupt ist diese Sektion total unflexibel und undurchdacht: Manche Parameter haben keine Auflösung von 127 sondern sind nur binär (0-63 on, 64-127 off) oder so ähnlich. Jeder Hersteller dem seine MIDI Implementierung nicht total egal ist verwendet auch mindestens mal MSB/LSB für Parameter wie Cutoff damit es keine Sprünge gibt. Gibt's natürlich nicht mit der Force. Von NRPN mal ganz zu schweigen. Davon abgesehen geht manch andere Funktionalitäten der Encoder erst mal den Bach runter wenn ich MIDI Funktionalität für die Encoder will. Grade das Ändern von Cliplängen ist am Touch Display extrem fummelig, da würde ich gerne die Encoder nehmen. Da komme ich wieder zu der Vermutung, dass bei Akai keine Sau über die Verwendung der Force mit externem Gear nachgedacht hat. Es scheint einfach nicht vorgesehen. War nur so ein Abfallprodukt was der Praktikant eingebaut hat, gleich nachdem er die Ausgabe der MIDI-Clock fertig hatte. Im jetzigen Zustand könnte dieses Feature einfach auch komplett fehlen und es würde sich dann sogar positiv auf den Platzbedarf, meine Nerven und mein Konto auswirken ohne das ich etwas vermissen würde.
  • #1.364
Oh mann - hab noch nicht ein mal die Kiste angehabt seitdem ich das update aufgespielt habe :selfhammer: bin grad zeitlich etwas eingeschränkt.
Wie ges euch mit dem Update so? Tauchen neue Bugs auf? Sonstwas was auffällt, positiv oder negativ?
  • #1.365
Ich bin relativ eifrig dabei, sitze jeden Abend bestimmt zwei Stunden dran und steige nun langsam auch durch die (immer noch stellenweise vollkommen kryptische) Architektur durch. Soundmäßig bekomme ich richtig geile Sachen hin, aber ich bin gerade heute wieder an einem Punkt angelangt, dass ich denke: das kann doch alles nicht wahr sein.
Ich baue wie oben schon erwähnt gerade ein Liveset auf. Momentan sind die Tracks bei mir folgendermaßen aufgebaut: Bass Drum / Clap / HiHat / Percussion / Cymbal / Hook 1 / Hook 2 / Vocals. Nun merke ich: ich brauche eine Snare Drum-Spur, die direkt neben der Clap-Spur liegt. Aber: geht nicht. Es geht einfach nicht! Ich kann zwar ganz am Ende eine neue Snare Drum Spur erstellen, aber die bleibt da. Die bekommt man nicht verschoben. Unfassbar.
Gleiche Situation innerhalb der Spuren. Ich habe in der Clap-Spur vier verschiedene Clap-Pattern abgelegt, die aber dramaturgisch anders sortiert werden sollen. Geht aber nicht. ES GEHT FUCKING NICHT!
All solche Dinge fressen die Freude an der Force vollkommen auf. Es ist gelinde gesagt eine absolute Frechheit von Akai, weiterhin eine solch unausgegorene Scheiße als fertiges, laut Marketing ultrageiles Teil zu vermarkten und nicht etwa mit Hochdruck ein Firmware-Update nach dem nächsten rauszuhauen, um ihre großmauligen Versprechungen zu halten. In drölfzig weiteren Updates mag die Force wirklich ein supercooles Gerät sein, aber momentan ist es einfach nur ein Krampf, damit zu arbeiten.
M.i.a.u.: freidimensional, Mr. Roboto, borg029un03 und 2 andere
  • #1.366
Ok - wenn ich sowas bräuchte würde mich das auch ankotzen...bisher bin ich
in meinen livesituationen mit zwei Clipreihen ausgekommen, und habe in diesen dann
live immer wieder gelöscht, neu aufgenommen etc...da hatte mir sowas absolut gereicht
und weiter Spuren dazwischen hatte ich bisher auch nicht gebraucht...
Warum nutzt du denn keine kits bzw. Drumtracks? Mute/Solo etc. ist dabei doch auch bequem
zu errechen...
  • #1.367
so ist meine arbeitsweise eben, ich mache live recht perkussive sachen und will intuitiv und auch ein bisschen grob auf die knöppe hauen, ohne groß durch menus o.ä. zu steppen. mit Ableton funktioniert das hervorragend - mit der force prinzipiell auch, nur ist man echt verloren, wenn man zwischendurch - wie absurd! - irgendwas ändern möchte
  • #1.370
wie kann man als entwickler bitteschön nicht daran denken.........
Denke ich bei jeder kiste und fast jedem modul was in die Bude geflogen gekommt
Denke ich auch immer die ganze Zeit ( ohne ne force zu haben. Geht auch anderswo ;-) )
Das ist der Punkt:
es ist ja nicht so dass man mit dem Krempel keine musik machen könnte.
aber.........die Details..........
Danke !
GAS für die Force ist wieder beerdigt.
dauerte 2-3 minuten der anfall :lol:
  • #1.371
Bin leider die letzten Monate zu nix gekommen (außer dass ich meinen Rechner neu auflegen musste wegen der Force) habe mir aber heute einen neuen "Stand" besorgt:
View: http://imgur.com/gallery/HDxs7gw
View: https://www.amazon.de/gp/aw/d/B01HD6JB8A?psc=1&ref=ppx_pop_mob_b_asin_image
Hatte bei Amazon noch 38€ gekostet, jetzt kostet er aber irgendwie 52€.
Das gelieferte Teil entspricht auch nicht dem Bild sondern ist das hier:
Das Teil passt perfekt für die Force. Leider gibts ein paar Materialfehler (auf der einen Seite ist die Beschichtung nicht ganz perfekt geklebt und eine Ecke wackelt - was man mit einem Bierdeckel ausgleichen kann) aber die Beschichtung ist rutschfest und es ist ein klares Upgrade zur Ikea Billiglösung.
  • #1.372
Nicht nativ aber über copy und paste track auf einen dummy track könnte man spuren verschieben.
Das selbe mit clips und scenes.
Im launch modus kann man da ziemlich schnell zeug verschieben. Copy, paste, alten clip deleten etc.
  • #1.374
Wie meinst du das?
Wollte paar Dateien auf die SSD in der Force übertragen und wollte nach einem übertragenen Ordner mal testen ob das auch geklappt hat. Hatte also während das USB Kabel drin war und ich die Hardware nicht sicher getrennt hatte vom Computer in den Standalone Modus gewechselt beim zurückswitchen wurde die Force nicht mehr erkannt. Mit ner Brute Force Methode in der ich versuchte mal alles mögliche in der Registry zu reparieren hatte ich das dann verschlimmbessert sodass Windows gar nicht funktioniert hatte... Jetzt läuft aber alles wieder. :)
  • #1.375
Aaaah OK...also eher wegen dir selbst, als wegen der force ;-)
M.i.a.u.: FatalMoonlight und Mr. Roboto
  • #1.378
Uiuiui die AGBs und die Fragen sind aber teils harter Tobak. Bin hin und her gerissen...
  • #1.379
Interessanterweise speichert die Force seit dem 3.03 Update die Wave Dateien in der original Bittiefe ab. Klasse, denn dadurch verkürzt sich auch doie Ladezeit der Projekte.
  • #1.380
In der aktuellen Ableton Live Beta wird ein Supoort für Akai Force, X und Live erwähnt, also offenbar kann man die nun als controller verwenden.
