Akai MPC Live III / 3 - (2025)
  • #241
Interessant, wenn auch nicht lebensnotwendig, wäre es, ob man das interne 128-GB-LW durch ein größeres austauschen kann. Die techisch versierten unter den Forums-Teilnehmern (mit Linux-Kenntnissen ?) könnten sich das ja vielleicht mal näher anschauen.
Im MPC-Forum wird das diskutiert ( https://www.mpc-forums.com/viewtopic.php?f=48&t=219773 )
M.i.a.u.: Mr.Pink
  • #242
Sollte möglich sein. Man kann doch mit Rescuezilla das komplette physische Laufwerk klönen (mit allen Partitionen).
Man muss dann halt hinterher noch den freiem Platz der Datenpartition zuweisen. Solange das System nicht verschlüsselt ist sollte das doch relativ leicht gehen, oder weshalb sind die Leute so vorsichtig?
  • #243
Es hängt halt von der Experimentiefreudigkeit ab. Vorsicht bedeutet da ja auch, dass man mit geringer Ahnung ( so wie ich) auch gerne mal scheitern kann und den bestehenden funktionierenden Zustand so lässt wie er ist.
  • #244
Einfach den Erweiterungsschacht auf der Unterseite nutzen und eine zusätzliche SSD einbauen:
M.i.a.u.: dubsetter und SirAdrianFish
  • #245
Weiter würde ich während der Gewährleistungszeit bzw. Garantie nicht gehen.
M.i.a.u.: Discordia
  • #246
Warum würde man dass denn machen wollen, wenn man ein SSD-Laufwerk installieren kann... 🤔? Benötigt man wirklich soviel mehr Speicher?
M.i.a.u.: Discordia, microbug, starcorp und eine weitere Person
  • #247
Hab ich bei meiner Live MKI gemacht und wieder zurückgebaut, weil SSD über SATA ist schneller als die eingebaute microSD Karte - ist halt keine UHSII mit den extra Kontakten, erst die kann mit einer SATA600 SSD mithalten.
Verschlüsselt ist da nix, ich hab das einfach mit Foxclone (das ist ein Mini-Linux mit entsprechenden Tools) 1:1 kopieren können.
Der größere Speicher ist es nicht unbedingt, sondern viele dachten, daß die interne microSD Karte schneller ist als eine SATA SSD - dem ist nicht so. Ich hab das auch erst gesehen, als ich die Karte draußen hatte, daß es eine Normale ist und keine UHSII, siehe oben.
Wenn also das neue Rockchip Board keinen UHSII Slot hat (was ich mal vermute) ist die SSD nach wie vor die beste Lösung.
Viele dachten halt auch, daß wenn man alles an einer Stelle hat es einfacher wird - hier müßte Akai einfach entsprechende Defaults einrichten, dann muß man nicht immer umschalten.
M.i.a.u.: SirAdrianFish
  • #248
Morgen ist es soweit :)
Das Wochenende könnte mal wieder interessant werden.
  • #249
wohl eher nicht oder nur teilweise. Ich hab auch zu lange gezögert und der erste Schwung bei Thomann war ausverkauft ...
  • #251
Die TR-1000 war für mich völlig uninteressant, bei der MPC mußte ich erstmal bissl nachdenken …
  • #252
Ja die MPC's muss man meist erst mal haben, um fest zu stellen, dass man sie nicht haben will
M.i.a.u.: Lauflicht, Discordia, Kaffi und 3 andere
  • #253
"die MPCs" gibts nicht (genau wie "den MPC-Workflow"), sondern 3 Generationen, wobei die ersten Beiden sich mehr oder weniger identisch bedienen, ab der Dritten, die grad in Gen 3.1 geht, ist vieles doch sehr unterschiedlich zu den älteren Modellen - das mußte ich zB auch auf die harte Tour lernen und brauchte einen zweiten Anlauf, weil ich beim ersten Mal noch dachte "kennste ja, hattste ja schon mehrfach" - Pustekuchen.
M.i.a.u.: Discordia
  • #254
Hehe, ich hab mich nach der 2500 durch die one gearbeitet und bin recht zufrieden, einige workflow Sachen in 3.x passen noch nicht
M.i.a.u.: hzld16899g0dg
  • #255
Die MPCs sind leider so komplex, dass es eine Weile dauert bis man verstanden hat was einem eigentlich daran nicht gefällt. Vorher weiß man fast nix. Selbst wenn man Leute fragt die das Zeug besitzen, wissen die bei einer Frage manchmal gar nicht was man meint. Die Art und Weise die zu benutzen können sehr unterschiedlich sein und jeder hat da ein bisschen andere Schwerpunkte.
Eines ist schon klar: Die Dinger sind weit leistungsfähiger als manch Konkurrenzprodukt, welches erfolgreicher und bisweilen für mehr Geld verkauft wird.
Wo aber viel drin und dran ist, gibt es eine erhöhte Chance dass da auch was nicht so geil ist.
M.i.a.u.: dubsetter
  • #256
Was mich nach einige Zeit am Meisten gestört hat war das hin und her kopieren von Sequencen und Parts. Ich habe das Gefühl da schaffen die Clips ein wenig Abhilfe.
  • #257
Ich glaube man konnte mit der früheren 2.xx Version eine beliebige Reihenfolge der erstellten Sequenzen bauen, egal an welcher Stelle sie kamen.
  • #258
Die Funktion gibt es auch jetzt noch und heißt "Next Sequence". Da kann man verschieden Sequencen anordnen und auch mit den Pads abrufen.
Die Clip-Ansicht ist schon besser, aber auch da gibt es noch Luft nach oben. Ich habe z.B. noch keine Funktion gefunden, mit der ich einen Clip bewegen kann. Momentan kopiere ich an eine andere Stelle und lösche die vorherige Position.
Und Drumpattern in Grid editieren ist auch immer noch ziemlich Pain in the ass, aber vielleicht gewöhnt man sich daran auch. Fairerweise muss man sagen, dass andere Geräte wie die Elektron-Sachen ja rein Step-basiert sind, was natürlich auch die Editierung etwas leichter macht.
  • #259
Genau. Mein Problem war immer, wenn ich bspw zwischen zwei Varianten der Bassline wechseln wollte musste ich entweder die Sequenz kopieren und dann die Basspur editieren oder innerhalb der Sequenz den Basspart kopieren und jeweils muten. Insbesondere um nur mal kurz zu testen ob sich A oder B besser anhört ist das umständlich.
Aber ob das ein Problem ist hängt natürlich von der eignen Arbeitsweise ab.
  • #260
ich hatte nur mangels alternativen bestellt. aber als ich dann das mpc video gefunden hatte war die roland sofort uninteressant.
hab ja die 8S immer noch und ich mag die sounds von ihr. nur das mit den samples ist da halt ein krampf.
aber mal abwarten wie es dann in der praxis ist. aber bis jetzt bin ich wirklich so hyped wie lange nicht mehr.
meine MPC zeiten sind sehr sehr lange her. Hatte damals die 4000er. eine sequenz ist das pendant zu einem pattern oder?
M.i.a.u.: Moogulator
  • #261
Bei MPCs gibts Sequence - die hat alle Spuren, die unterschiedlich lang sind und Abspielrichtungen sind individuell - also es ist etwas mehr als ein klassisches Pattern.
M.i.a.u.: Discordia
  • #262
Wenn es dir darum geht Samples fluffig abzufeuern wäre ein Toraiz SP-16 noch eine Option. Er hat leider noch 2 Macken die nie behoben wurden (man kann Samples nur von einem angeschlossenen Computer aus löschen UND es gibt bei Patternwechsel MIDI-Sync-Probleme) und ist nur noch gebraucht zu bekommen. Aber die Bedienung geht locker von der Hand, er ist mächtig und klingt gut. Zum Jam nehme ich immer nur den SP-16 statt meiner MPC mit.
M.i.a.u.: jetage, Discordia und Mr.Pink
  • #263
Gibts leider (noch) nicht, hätte ich auch gerne, sollte bei einem solchen Display eigentlich möglich sein. Immerhin kann man hier die Funktionen durch gedrückt halten des Clips abrufen, bei den Roland Fantoms geht nichtmal das, da muß man immer erst im Editmodus sein und extra Buttons oben drücken.
  • #264
Ich habe die Live 3 auch hier, erstmal ganz angetan(hatte die 1er und die Force und kam irgendwie mit keiner richtig gut klar ) mit der 3er ist vieles einfacher und kommt mir entgegen, aber es ist natürlich schon immer noch ne Menge Hackerei sind ja auch viele Buttons.
ich habe die 3er mit meinem SSL BiG Six über UsB verbunden und die Eingänge und Ausgänge laufen jetzt über den BiG SIX, das funktioniert , allerdings gibt es keine Möglichkeit das Setup zu speichern, es sei denn man macht sich ein leeres Projekt das man immer wieder nutzt, ist halt nervig jedesmal Alles wieder zu routen!
Hat jemand einen anderen Tip ?
Komisch finde ich auch , daß der BigSIX mit der 3er als USB -Interface läuft und Force hat damit nicht funktioniert. Weiß jemand warum? TX6 klappt mit der 3er auch nicht, sollte aber wenn man auf 44,1 stellt ?
  • #265
ja ich weiss den hatte ich schon. von der hardware her war der auch genau das richtige. die beschissene firmware war am ende der grund wieso ich das ding wieder verfeuert hab.
ich will einfach nicht noch extra geräte kaufen müssen weil ein hersteller zu blöd war die firmware fertig zu stellen oder essenzielle sachen einfach weggelassen werden.
performance technisch war er echt geil alles direkt im zugriff, geiler sound, der filter war nach dem update auch mega. schade das pioneerDJ da so verkackt hat mit.
M.i.a.u.: dubsetter und oldwired
  • #266
Als Template speichern?
(Da ist so ein Häkchen im Speicherdialog), gibts einige Videos im Netz dazu.
Wissen werden das nur die Entwickler, ich habe aber eine Idee: die Software von MPC und Force ist nicht identisch, auch wenn da an vielen Stellen gleicher Code werkelt (muß ja, sonst würden die Plugins nicht auf beiden Plattformen laufen), und da reicht schon eine unterschiedlich strenge/genaue Auswertung des USB Deskriptors oder des Timings um ein Gerät nicht funktionieren zu lassen, und natürlich auch dann, wenn sich beide Seiten nicht auf die gleiche Samplerate einigen können, weil diese auf einer Seite festgelegt ist.
Für die MPCs pflege ich schon seit einer Weile eine Kompatibilitätsliste für über USB Host angeschlossene Geräte, den BigSix hatte ich bisher aber noch nicht gelistet.
M.i.a.u.: Fnord
  • #267
Ich hatte bis 2023 immer nur mit DAWs als "Zentrale" gearbeitet und nie eine MPC besessen. Dann hab ich mich für die MPC One entschieden und ich muss sagen, ich liebe es! Ich bin allerdings noch auf 2.15 und möchte aktuell nicht auf 3.6 hoch, da ich sonst wohl meine Lernkurve wieder von vorne erklimmen muss. Der Trend geht möglicherweise zum Zweitgerät- der Live 3 - irgendwann. :-)
M.i.a.u.: Speak Frank und Casetti
  • #268
Der MPC Workflow war für mich ein anderer als mit einer DAW.
Jetzt bewegt sich die Technologie mehr hin zu einer DAW. Ableton ist offensichtlich ein wesentlicher Einfluss.
Wenn ich aber Musik machen will wie mit einer DAW, dann nehme ich eine. Ich finde das doch deutlich bequemer und leistungsfähiger als mit einer MPC. Mit einer Maus durch Menues klicken geht für mich intuitiver und bequemer als an so einem kleinen Screen und Buttons oder Fehlklicks auf dem Touchscreen.
Ich weiss nicht ob mir diese Systemausrichtung gefällt. Zudem ist es weiter unfertig.
Nichts gegen die Weiterentwicklung der Hardware mit den neuen Pads und mehr Leistung unter der Haube.
Ich kann der ganzen Begeisterung irgendwie nichts rechtes abgewinnen und kann "mein Ding" nur mit dem alten System machen. Bei der Weiterentwicklung ist auch was auf der Strecke geblieben.
  • #269
also ich bin bis jetzt mega begeistert. hab sie vorhin ausgepackt, update gemacht erstmal alles installiert was sich installieren lies und dann direkt nen beat eingespielt ohne gross was nachlesen zu müssen. über den step seq als auch per pads eingespielt.
es geht alles super schnell und flüssig, der touch fühlt sich mega gut an, keine fehlklicks oder so (und ich hab noch nicht mal die schutzfolie abgezogen)
auflösung ist gestochen scharf. und die internen lautsprecher ... hallojulia! die machen echt richtig dampf. also zum mischen evtl nicht. aber sind auf alle fälle brauchbar.
hab jetzt noch ne 512 GB SSD eingebaut und jetzt wart ich erstmal bis alle downloads fertig sind. dann gehts an eingemacht und alle eigenen samples sortieren und vernünftig struckturiert rüber kopieren. dann kann das musik machen losgehen.
weiss jemand zugfällig wie ich die eingebaute festplatte formatieren kann? ich finde keinen button dafür, auch nicht über shift.
aber kurz zusammengefasst: bis jetzt keine flaws oder schwächen oder enttäuschungen. wenn das so bleibt hab ich endlich meine maschine gefunden 😍
M.i.a.u.: SirAdrianFish und Low3001
  • #270
Kannst auch nicht, weil nicht vorgesehen, das muß man am Rechner vor dem Einbau machen. Steht auch in der Anleitung, wenn auch nicht so deutlich:
Make sure it uses a 2.5” (63.5 mm) form factor and uses (or can use) one of these file systems:exFAT, FAT32, NTFS, or EXT4 (for read and write capability) or HFS+ (for read-only capability).
Empfohlen wird außerdem ausdrücklich exFAT als Dateisystem. Siehe Handbuch S. 506
