Akai MPC One
  • #841
Kann man im gridmode mehrere Noten selektieren? Ohne den selektier Button und ein Lasso zu ziehen um Noten zu selektieren. Ich meine Noten weit auseinander sind oder drunter. Kennt man ja von der daw. Shift und einzelne Noten selektieren usw...
  • #842
Also was geht, ist eine Note über das jeweilige zu drücken, dann werden alle programmierten Noten auf der jeweiligen gedrückten Noten selektiert.
Hoffe das ist halbwegs verständlich 😆
Ansonsten hätte ich auch ein offenes Ohr für hilfreiche Antworten.
  • #843
Das meine ich nicht. Da werden alle Noten in der Reihe selektiert. Ich meine Noten die nicht in der selben Reihe sind oder auf verschiedenen pads liegen. Cool wäre es shift halten und dann die Noten selektieren die man ändern möchte z.b Velocity etc.
M.i.a.u.: Golden-Moon
  • #844
Wenn ich zwei Takte, und auf jedes Viertel eine bassdrum setze, aber auf den zweiten nochmal mal miditrigger setze, werden die bassdrums im zweiten Takt doppelt gespielt. Kann mir jemand erklären warum? Ist das eine polyphonie Einstellung?
  • #845
Was für ein Miditrigger? Was macht und soll der bezwecken? Welches OS?
  • #846
Im gridmode die midinoten oder miditrigger jeh nachdem...Os ist 2.15
Kein Zweck. Es ist mir beim copy/paste aufgefallen dass die bassdrum ab der Hälfte der Sequenz plötzlich doppelt anhört. Hört sich zwar knackig und gut an. Aber ich höre auch den doppelschlag, was doch nicht cool klingt.
Frage: Drumprogramm von poly auf mono stellen?
  • #847
Nein. Wenn Du Doppeltrigger hörst, sind da auch welche. Daher erstmal entweder im List Editor nach den Doppeltriggern schauen, alternativ im Grid Edit und dort vergrößern.
  • #848
Der doppeltrigger war beabsichtigt um zu testen. Weil mir beim copy/paste aufgefallen ist dass die bassdrum ab der Hälfte des Taktes plötzlich mehr kickt. Daher dachte ich, ich kann das vermeiden indem ich das drumprogramm auf mono stelle. Aber das wäre nur sinnvoll wenn ich eine Bassline oder Melodie einspielen möchte.
  • #849
Kann es sein dass Du beim "im zweiten Takt nochmal Trigger setze" das nicht im zweiten sondern nochmal im ersten Takt gemacht hast ohne es zu merken? Tracks innerhalb einer 2takt Sequenz können einen Takt lang sein und danach geloopt werden.
Spekuation, vielleicht ist es das was Du hörst. Ich kann mir oben eine andere Längenangabe ("Bars") einstellen als es in den Tracks hat ("Beats", was Viertelnoten sind).
Soll z.B. eine BD identisch "verlängert" werden, reicht es bei zwei Takten in Seq 2 Bars und im BD Track 4 Beats einzustellen. Das ist so ähnlich wie Ableton wo Spuren innerhalb einer längeren Sequenz/Loop sich mehrmals Loopen. Im Prinzip kannst Du bei einer Viertelnoten BD auch einfach nur eine aufnehmen, Tracklänge auf 1 Beat stellen und das Ding spielt sich so lange durch wie die Sequenz läuft, egal wie lange die ist.
Drumsounds auf mono stellen muss kein Fehler sein. Eine Bassdrum ist ja auch monophon. Nur bei Sounds die ausklingen sollen (Becken z.B.) kommt das bisweilen merkwürdig, weil man mit dem nächsten Ton den vorigen abwürgt. Trotzdem ist das keine "Fehlerbehebung" für Doppeltrigger.
Das Problem ergibt sich eigentlich aber nie, wenn man den Kram in Echtzeit aufnimmt/einspielt. Die MPC setzt m.W. keine Doppeltrigger im Loop, das passiert mir nie. Geht auch viel schneller als in ein Grid hineinzufummeln.
M.i.a.u.: mooglich
  • #850
Man kann bei Tracks eine Tracklänge festlegen? Das ist mir neu. Dachte man kann nur Sequenzlänge festlegen.
  • #851
Ja, kannst Du. Wie oben beschrieben gibst Du da "Beats"=Viertelnoten an Tracklänge an, danach wird geloopt.
M.i.a.u.: mooglich
  • #853
Die ist super als Patternsequenzer. Vor allem mit 2.15
Das kürzere Loopen von Tracks in längeren Sequenzen ist eine bequeme Sache, wenn man immer gleich laufende kurze Muster haben will.
Ich mache das meistens nicht, auch bei einer Bassdrum, ich bin geneigt doch gegen Ende der Taktfolge noch irgend eine Variation in den Drums drin zu haben, die natürlich nur kommt wenn der Track genau so lang wie die Sequenz ist.
Manuell mit Fingerdrumming einspielen ist Fun. Notfalls wird das so oft wiederholt bis es so ist wie es sein soll. Quantisierung auf 16tel passt fast immer. Die MPC sind da sehr gnädig.
Tipp: Wusstest Du, wenn Du ARP anwählst, kannst Du z.B. bei der Hihat einfach den Finger auf dem Pad lassen, den ARP Knopp festhalten beim Recording, und Du bekommst automatisch 16tel? Mit mehr oder weniger Druck auf das Pad kannst Du Anschlagdynamik/Akzente in die Hihats einspielen. Geht zack-zack und klingt lebendig.
M.i.a.u.: microbug
  • #854
Das geht schon seit Generationen von MPCs, ist quasi Basisfunktionalität. Du kannst die Tracklänge auf SEQ stellen, dann wird die der Sequenz genommen - das ist die Standardeinstellung. An dieser Stelle kannst Du aber auch die Tracklänge einstellen, und bei aktiver Loop werden dann alle kürzeren Tracks in der länge des längsten Tracks abgespielt.
  • #855
Ja das ist sehr praktisch wenn die bassdrum nur auf viertel schlägt. Oder ein anderes Instrument nur auf einer bestimmten Zählzeit spielt. Da kann man also den track kürzen unabhängig von der Sequenzlänge. Und polyrhythmikmäsig rumtüffteln. Coole Sache.
Aber ich denke auch so, am Ende der Sequenz kann eine Variation oder ein break kommen, wenn man so möchte. Ich bevorzuge es auch so...
Fingerdrumming finde ich auch sehr cool. Wenn ich mal hiphop oder downtempo probieren möchte. Und außerhalb der strikten quantisierung sich bewegen möchte. Den TC mode kenne ich jetzt nicht so gut. Da muss es ein Parameter geben wo man prozentual einstellen kann wie stark quantisiert wird, was man live einspielt.
  • #856
Wenn ich im Gridmode dont snap aktivier, ist dann der TC mode deaktiviert? Gibt es da einen Zusammenhang?
  • #857
Ich habe mir mal ein paar plugins gekauft wie op x4, Air delay pro. Die ich aber nicht benutzen kann weil da eine Meldung kommt, ich soll mich bei akai pro anmelden. Kennt jemand ein gutes Video wo erklärt wird wie man plugins auf der mpc aktiviert?
  • #858
Wenn Du noch keinen Account hast ist es absolut notwendig, daß Du für diesen die gleiche Mailadresse nimmst, wie Du sie beim Kauf der Plugins benutzt hast, sonst wird das nichts mit dem Aktivieren!
Außerdem empfiehlt es sich, das Handbuch für das entsprechende MPC OS runterzuladen und auch zu lesen, da kann man auch drin suchen, beantwortet dann solche Fragen wie eins drüber.
M.i.a.u.: mooglich
  • #859
Ja das Handbuch werde ich mal runter laden. Ich sollte mich daran gewöhnen Handbücher zu lesen. Anstatt nach Videos zu suchen.
  • #860
Wer hat noch die Schutzfolie drauf? Ich schon...ich will keine Kratzer aufm Display. So ein Display ist wohl auch nicht leicht austauschbar wie die alten MPCs.
  • #861
Ich auch.
Sogar meine Monomachine hat sie noch drauf.
Bist net der einzige Paranoide hier 😁
M.i.a.u.: mooglich
  • #862
Ja, hatte ich (AKAI MPC One) und habe ich (AKAI MPC LIVE 3) auch. Dies allerdings aus Bequemlichkeit und nicht aus Sorge vor Kratzern. Die Geräte sind Gebrauchsgegenstände. Dieses sollten durchaus Kratzer und leichte Stöße vertragen können.
  • #863
Ich hatte die Folie bei meiner One ziemlich lange drauf gelassen. Ging erst mal ganz gut. Irgendwann wird die aber immer stumpfer und das Display reagiert schlecht. Ich hab sie dann abgezogen.
Wenn man nicht mit harten Gegenständen darauf herumkratzt ist das alles kein Problem.
M.i.a.u.: mooglich
  • #864
Stimmt auch wieder. Das sind Musikinstrumente, man benutzt sie um kreativ Damit zu sein. Und natürlich Spaß damit haben.
M.i.a.u.: SirAdrianFish
  • #866
Bei Nichtnutzung abdecken könnte auch sinnvoll sein.
Lange Zeit habe ich meine Geräte mit Handtüchern oder entsprechenden Covern von Thomann abgedeckt. Nachdem ich mich lange Zeit gegen Decksaver verweigert hatte, habe ich nun gefallen daran gefunden und erkenne ihren tatsächlichen Nutzen, auch wenn ich diese preislich für überzogen halte. Aber ich gönne den Machern ihre Apanage, als Anerkennung für ihre gute Arbeit... :xencool:
M.i.a.u.: microbug
  • #868
Man kann sich ein Stück ca. 5mm Filz im Bastelladen kaufen und eine Abdeckung mit Aussparungen für Knöppe selber basteln. Hab ich gemacht, geht prima. die Aussparungen verhindern dass es sich verschieben kann. Man muss halt einigermaßen sauber arbeiten. Man braucht etwas Übung im Umgang mit Cutter und einen Nagelschere für enge Radien hilft.
  • #869
Dann hat man halt Fussel anstatt Staub darauf.
Decksaver hat hier schon einiges verhindert.
Ich bereue den Kauf nicht.
  • #870
Filz macht keine Fussel. Der hält die eher fest. Statisch. Ab und zu ausklopfen am Fenster, fertig.
