Akai MPC XL - 2026
  • #92
Bin zu alt und habe keine Zeit mir das für alle Standard Parameter zu Mappen.
Weiß jemand ob die Mappings als file abliegen und selbst editiert oder gescriptet werden können?
Wäre wenigstens zu 10% akzeptabel.
Es läuft alles ,wie bei der Live 3, wenn Du willst mache ich ein Video?
M.i.a.u.: Sonamu
  • #94
also bei der alten x ist es nicht mehr gut brauchbar.
und seit den kauf-plugins war es so, dass das mapping auch nicht mehr sinnvoll war - mal horizontal, mal vertikal.
die ersten waren so, wie es das bildschirmlayout vorgegeben hatte - und dann nicht mehr - mist.
jetzt ist die anordnung ja sowieso anders, da es nur linear ist. also kann bei der XL das mapping von daher schon nicht dem gui folgen...
  • #95
ich hab sie jetzt doch hier und bin zwiegespalten (vielleicht verstehe ich auch noch nicht alles richtig)
generell sind die tasten/menüabkürzungen klasse.
dinge die mir nach 6 betriebsstunden fehlen/die ich nicht gefunden habe/die ich nicht mag:
1. ich habe noch nichts entdeckt, wie ich im grid-edit noten ohne das display auswählen kann.
2. scheinbar ist die auflösung des audiointerfaces fest bei 44.1khz. nicht nur für externes classcomplient, sondern auch zum DAW-pc.
3. dann empfinde ich die gummitasten als rückschritt.
4. den touchstrip löse ich beim arbeiten oft ungewollt aus.
5. die q-links in der funktion umzustellen (zb. stepseq/screen/midi...) ist bei der menge von einträgen nicht gut. da fehlen mir abkürzungen isb zum stepsequencer.
5.2. und auch da die zuweisung der q-links zur automation begreife ich nicht wirklich -eher zufällig, dass ich das richtig belege
  • #96
5.2. und auch da die zuweisung der q-links zur automation ist nervig zum umschalten (ist genauso wie früher bei der x), da fehlt etws zum durchsteppen der benutzten parameter.
Im Grid Edit Noten auswählen, geht über die PAD s, entsprechende Note anwählen dann werden aber alle Noten des Pads ausgewählt, füre einzelne Gruppen verschiedener Noten geht es nur über den Screen, wie so vieles.
Ich habe noch wenig Erfahrung mit den MPC. s , im Moment die Live 3 und die XL hier, ob der Mehrpreis für eine XL gerechtfertigt ist, hat sich mir noch nicht so richtig erschlossen. Ich mache den Kurs von Kai gerade durch, er nutzt halt viel den Bildschirm um alle MPC ´s abzudecken, für Manches bietet sich der Screen eben nun mal an.
Bei den Qlinks empfinde ich die LIve 3 mit vier Reglern und Parameter Anwahl der Gruppierung über den Screen schneller, alleine wegen dem Layout der 16 Reglern muss man sich erstmal einen Überblick verschaffen.
Mir machen beide sehr viel Spaß und ich glaube ich werde die XL behalten. für super schnelle Bedienung ist sie eher nicht ausglegt, das muss dann Übung bringen. Elektron kann das halt wirklich besser, bringt mir aber nichts....
Ich verstehe also Deine Gedanken ziemlich gut, arbeite aber auch gerne mit dem Touchscreen.
M.i.a.u.: ecaep und starcorp
  • #97
ja, danke, ich bin jetzt etwas weiter :)
bei dem Audiointerface bin ich aber immernoch nicht weiter.
akai sagt, dass es variable raten bis 96 gibt - aber ich kann das weder intern noch im win11 treiber finden…
  • #98
Synthengine frage:
Hat diese MPC eine synthengine für samples - wie meine MPC 4000 !?
Oder anders geraft: Kann ich meine sounds mit eigenen samples für die synthengine in die neue MPC übertragen?
Also mal naiv gefragt: Könnte ich meine projekt mit den eigenen programmen hier abspielen und würden auch die pattern funktionieren!?
Grund: Die XL ist 4 kilo leichter als meine 4K :-) mit der ich ja live spiele...
ps: Keine anmerkung: Wenn man so ein fettes interface baut, warum muss dann der bildschirm auch noch so fett sein -
(warum eine zweite DAW an den start bringen!?) - Ich hätte das anders gelöst
  • #99
Wenn der Bildschirm stört, dann vergiss es !
Vieles geht nur per Touchscreen !!
Ich finde die XL Klasse mit Touchscreen, ist halt fast eine DAW mit Knöpfen und TouchScreen !
  • #100
Synthengine frage:
Jede MPC hat die „Synthengine“ die du meinst. Klassische subtraktive Struktur…
Nein, das wird nicht möglich sein, alleine da die Hüllkurven und deren Ziele anders skalieren.
Ein kleines Helferchen wie damals die Bluebox für 1000/2500 kenne ich leider nicht.
  • #101
was mir grade massiv missfällt ist, dass die mpce pads nur in drumspuren funktionieren. also nicht mit plugins, keine chance, lfospeed und cutoff auf xy zu legen - oder mache ich da etwas falsch? auch die cv outs kann ich so nicht modulieren- schade…
cool waere es auch gewesen, wenn man das zum überblenden der puts hätte benutzen können - dann hätte man so etwas wie 3d panner basteln können mit xyz - z über aftertouch…
M.i.a.u.: Palindrom
  • #102
Meinst du das hier?
