Akai Tool: SoundCDBox
Hat das jemand von euch schon mal zum laufen gekriegt? Erhalte beim Versuch es zu starten stets die Meldung, dass irgend eine vcl60.bpl Datei nicht gefunden wurde. Dabei wäre dieses Tool exakt das was ich schon lange suche. :x
--> SoundCDBox
Einige der dort erwähnten Features kann auch die Demo-Version von "Translator" (Chickensys).
Das sieht in der Tat nach einem schönen Tool aus, wegen der Fehlermeldung würde ich empfehlen, den Entwickler zu kontakten, ist eine umgängliche Person.
Andererseits kann man mit dem Extranslator das auch machen und noch viel mehr und das sehr komfortabel. Noch mehr Features bietet dann AWave.
Oder man lässt Akai und PC verschiedene Sachen sein und hört einmal geduldig im Akai alle Samples einer CD durch, notiert sich die für eigene Zwecke brauchbaren auf einem kleinen Blatt Papier (Partition, Programm bzw. Multisample) und steckt das dann vor das Booklet in das Jewel Case. So findet man im Fall auf der Stelle das passende Sample. Mit etwas Praxis kennt man die Dinger dann fast auswendig und greift ruckzuck in die richtige Schublade.
Hatte ich mir vor einiger Zeit schon mal angesehen, wurde damit aber nicht so richtig warm.
Versteht der auch deutsch? Tu mich im englischen leider ziemlich schwer.
Werd ich mal danach googeln, danke.
Habe ich bisher so ähnlich gemacht, finds aber auf Dauer einfach zu mühsam.
Ist Italiener, hast also noch eine zweite Sprachchance ;-)
www.extranslator.com
Tja, das ist wahr. Nur gibt es meiner Erfahrung nach kaum eine Alternative.
cdxtract!!!cdxtract!!!cdxtract!!!
wenns nur ums komfortable konvertieren geht wär das das tool der(meiner)
wahl
wenns nur ums komfortable konvertieren geht wär das das tool der(meiner)wahl ;)
Wenn es ums Konvertieren geht sicherlich, aber ich brauche lediglich ein Tool, mittels dem ich die auf den Akai-CDs befindlichen Samples am PC anhören kann. In CD-Xtract ist diese Funktion zwar (sehr gut) integriert, insgesamt ist es nur dafür aber deutlich zu oversized.
ok wenns nur ums vorhören geht kannste bestimmt auch was anderes benutzen, aber ich weiss ned was..ausserdem is das mit der cdxtract demo möglich und die kost niggs..(weiss ja ned ob das bei den andreren in frage kommenden progs auch der fall is)
schalalalalaaaaaaaaaaaaa hier kommt der feiermann!!
ausserdem is das mit der cdxtract demo möglich...
Ist leider auf die jeweils erste Partition des Datenträgers beschränkt.
EDIT: Hast recht, mit der aktuellen Demo geht das scheinbar! :) War bei den älteren Demos nicht so.
Einen Extratrick gibt´s noch: Man lädt nicht das ganze Multisample, sondern nur ein repräsentatives Einzelsample, mit der Option Load Cursor Sample. Das geht dann bei großen Multisamples quasi 30 mal schneller oder so, bei langen Stereo One Shots nur einen Channel, was wenigstens die Ladezeit halbiert und ansonsten einfach keine kompletten Volumes, sondern immer nur Program+Samples.
