Anfänger hat Frage zu Analog Solutions Medic Modulen
Ich habe GAS seit ich die Analog Solutions Medic Module gesehen habe. Synth und Studioerfahrung hab ich. Aber Null Erfahrung mit Modularsystemen (ausser Ms20 und Reaktor, aber ich glaub das zählt nicht).
Also, kann ich die ganzen Analog Solution Medic Module, Cranial Saw, EKG, Defibrilator und 2 mal Voicebox in so ein 2 reihiges Dopfercase einbauen und mit meinem vorhandenen Kenton midi zu cv konverter ansteuern.
Oder hab ich da ein wichtiges Teil vergessen damit das Funktioniert?
Bekomme ich als absoluter Nichttechniker die Module in das Case eingebaut? ;)
Re: Anfänger hat frage zu Analog Solution Medic Modulen
delphisektor schrieb:
(1) Also, kann ich die ganzen Analog Solution Medic Module, Cranial Saw, EKG, Defibrilator und 2 mal Voicebox in so ein 2 reihiges Dopfercase einbauen und mit meinem vorhandenen Kenton midi zu cv konverter ansteuern.
(2) Oder hab ich da ein wichtiges Teil vergessen damit das Funktioniert?
(3) Bekomme ich als absoluter Nichttechniker die Module in das Case eingebaut? ;)
(1) Zweireihiges Doepfer is 2*84TE. Auf Modulargrid findest Du die ganzen Breiten der Module, einfach mal addieren ob's passt
(2) Kommt drauf an was Du machen willst. Wenn Du (zunächst) eine einfache Synth-Stimme, also einen monophonen Synth, haben willst, brauchst Du (im einfachsten Fall) VCO, VCF, VCA, ADSR. Decken die Module das ab? Falls nicht, fehlendes ergänzen, die Auswahl ist grenzenlos...
(3) Ja. Es gehört nur etwas Sorgfalt dazu, (a) prüfen ob das Kabel am Modul korrekt angeschlossen ist (vor allem wenn Du mal eins gebraucht kaufst), rot muß an -12V sein. Ist normlaerweise markiert. (b) andere Seite des Kabels (korrekt) auf den Bus, rot nach unten (c) festschrauben.
genau. War eben auch auf der AS-Seite, Breiten stehen da auch...
Hmmm, bin mir noch unsicher, vielleicht fang ich ja auch erstmal mit so einem vorkonfigurierten Fertigkasten vom großen T an.
Gibt es einen Sequenzer der besonders gut geeignet ist, so als Motor fürs Modularsystem? Oberkorn ? Doepfer Darktime?
Da werden sie Dir hier sagen, dass Du irgendwann das meiste davon sowieso wieder verkaufst...wird sicher auch passieren....
Überleg' Dir was Du tun möchtet und bau' das Ganze Schritt für Schritt auf, dann lernst Du jedes Modul besser kennen.
Was tun? Ich sehe da drei Tendenzen:
(1) klassiche Synth-Stimme: VCO, VCF, VCA, ADSR(), dann LFO, Mixer, weiterer VCO, Ringmod, Noise etc. Kennst Du von M-20
(2) Effektmodul: Filter, Echo, Waveshaper, Bitreducer, etc. (oder was Du magst) plus Mixer, LFOs, ADSR(s) zur Modulation
(3) Buchla-Geplinke/-plonke (mach' ich selbst :)): guck' da mal über die Make Noise-Palette (übrigens gibt's da auch das einzge Komplettsystem, dass Du vermutlich nie verkaufst... :nihao:
Sequencer: Klassisch A-155, ergänzt von A-156, mit A-154 dann Spaß ohne Ende...
Du hilfst mir echt weiter :nihao: danke,
machen will ich: "ich habe schon alles was elektronische Music angeht ausprobiert (1998 anlässlich der Loveparade von PunkTrommler auf Teccnomacher umgeschuhlt :phat: ). Eigentlich wollte ich kein Modular weil ich sehr liedorientiert produziere, aber da gibt's schon Module, die haben einfach "Maschinensex" und sehen geil aus und abgefahrene Sequenzen entwickeln macht schon spass :-)" Das ist ungefähr das was ich will.
Also sehe ich auch schon ich brauch fette Oscilatoren, Filterabwechslung und vor allem Sequenzer. Wie du sagst, sehe ich auch jetzt schon was ich am Komplettsystem vielleicht nicht brauche.
Also werde ich heute Nacht mal schauen, wie ich mir die Einzelmodule zusammenstellen kann.
Die zwei Webseiten die Du mir empfohlen hast waren auch ein super Tipp :nihao:
Was hast Du denn vor, bzw. wo willst Du hin? Ansonsten ist es schwer Tipps zu geben... :)
Den Darktime find ich auch extrem schick, aber zwei Reihen wären für mich mindestens eine zu wenig.
VCA fehlt noch, ansonsten wie Du schon selbst bemerkt hast zwei Hüllkurven.
Vielleicht eine Alternative für Dich?
Der ist im Filter mit drin, aber der ein oder andere mehr schadet auch nicht. Davon hat man immer zu wenig. Wie von Multiples, was vor allem mich betrifft, die habe ich nie für wichtig gehalten, jetzt fehlen sie überall...
nö, da stehen schon genug monophone Analoge in "vintage" und in Neu in meinem Wohnzimmer rum.
Obwohl, die Kombi Telemark & Oberkorn in Weiss sicherlich eine auch reizvolle Alternative für mein Wohnzimmer währe.
Aber letztendlich sinds halt die Medicmodule die den akuten GAS anfall ausgelösst haben. Also stelle ich mir mal ein Case mit Modulen rund um die Bennanten zusammen, und poste das dann nochmal mit der Frage funktioniertdas hier ;)
Es geht aussschlieslich um maximalen Maschinensex gerne mit Steam Punk Flavor :selfhammer: zum "musikproduzieren" bin ich voll ausgerüstet und glücklich :D
Also folgende Module:
MM Cranialsaw, MM Defibrilator, 2 x MM EKG
dazu dann:
Vermona fourMulator, Vermona midiinterface, MFB dual ADSR
fehlt noch was?
In diesem Fall ergänze die Medic Module durch ein wenig Make Noise und verfolge Punkt (3) meiner Liste...
dazu dann:
fehlt noch was?
Da ab 25€ bei Thomann alles Versandkostenfrei ist, kannst Du jederzeit nachbestellen wenn was fehlt.
Mir würden zumindest noch zwei Dual-Multiples (A-180-1) fehlen....
Ich hab jetzt mal ein 3 Reihenkoffer von Doepfer mit den MedicModulen ergänzt durch Vermona und MFB Module bestellt :-)
Ja, und auch ein Multibler von Doepfer.
Genau, die Make Noise Sachen währen schon in der Lage neue GAS Anfälle auszulösen, sicher könte man auch noch ein Oberkorn/Eurokorn Sequenzer integrieren.......aber jetzt erst mal "Grundlagenforschung" :-)
Mein ausgesprochener Dank für die mir hier gegebenen Gedankenanstösse :phat:
