Arturia DrumBrute Impact
  • #364
Die Hihats scheppern ziemlich, das ist je nachdem nicht immer "cool" genug. Aus der Cymbal kann man auch Hats bauen. Schön kurz und mit Akzent und Color Betonungen reinbringen.
Die Toms sind halt analoge Toms, steh ich auch nicht so drauf. Aber mit den Snares, ganz nach rechts gedreht und den Toms kann man alternative Snares bauen und wem Color und Akzent bei der Kick nicht reicht nimmt die Toms dazu und layered damit.
Die colored FM Drum macht eh die besseren Toms. Simuliert dann Schlag- und Resonanzfell.
Aber stimmt schon die Impact klingt immer nach Impact. Aber ich finde sie passt meist und klingt nicht nach den Klassikern. So für den schnellen Jam.
M.i.a.u.: bartleby, Horbach, sospro und eine weitere Person
  • #365
Ein Software Update zum neuen limitierten wäre was gewesen - Das letzte Update ist ein paar Jahre her.
  • #367
MIDI-Clock wird bei gestopptem Sequencer nicht gesendet. Dadurch verhält sich hier manches Zeug etwas seltsam. Ansonsten ist mir nichts aufgefallen bisher.
  • #368
MIDI-Out wahlweise als Thru. Clock so, wie dbra schreibt, aber nur optional. Accent wahlweise ein bisschen stärker. Da die FM-Voice eh digital erzeugt wird, könnte man die Potiwerte auch zum Pattern mit abspeichern, macht Sinn wg. der großen Klangbandbreite.
Die 'Merkwürdigkeiten' im Klang im Solobetrieb werden mMn zu Stärken im Mix.
  • #370
Stimmt, Denkkurzschluss, dachte, das geht nur digital (DX7...), wassn Quatsch. Danke für den Klaps auf den Hinterkopf!
  • #372
Leider wird bei Abspielen eines längeren Patterns nicht automatisch zwischen diesen bis zu vier Sechzehnergruppen umgeschaltet, dies muss stets manuell erfolgen, damit man auch genau das sieht, was man gerade hört. Eine solche Funktion wäre daher eine gute Idee für ein Update (etwa via Editor einstellbar).
Geht doch: die Tasten < und > gleichzeitig drücken, dann ist man im Follow-Modus.
Vlt. später noch der Hinweis, dass Mute und Solo nicht nur pro Instrument, sondern auch für Gruppen wirken, wie in der DAW. Praktisch, wenn man bei einem Pattern zB zuerst alle Instrumente stumm schaltet und sie dann nach und nach reinholt.
Prima Review!
  • #373
Prima Review!
Hey, Danke für den Hinweis, habe das im Manual entweder nicht gefunden oder überlesen! Werde ich morgen korrigieren.
Das mit dem gruppenweisen Mute und Solo habe ich zwar bemerkt, aber nicht extra erwähnt, sollte ich ebenfalls noch nachholen.
  • #374
Ich habe den Test nicht gelesen.
Während des gejammers über Paketdienste habe ich die Seite geschlossen. Fand ich ziemlich unnötig. Wollte ich mal als Feedback erwähnen.
Die Impact ist trotzdem cool. Ich habe die 1984 Version da. Beim Farbschema schwanke ich zwichen "cool" und "bin irritiert wegen der fehlenden Farbe". Ein wenig wie ein bleicher Knochen zwischen den anderen dunklen Geräten.
  • #375
A - man kann ja scrollen
B - wenn der Impact anfängt, gilbig zu werden, passt er zum Keystep
  • #377
Ja, ich hatte diesen Part zuerst verfasst, sozusagen als Aufarbeitung meines UPS-Traumas, und ich hatte auch erst überlegt, ob ich das überhaupt mit in den Test packen soll (hat ja eigentlich nichts mit dem Testobjekt zu tun, hätte mir auch mit jedem anderen großen Paket passieren können...). Auf Dein Feedback hin habe ich dieses Kapitel nun wieder rausgenommen, etwas überarbeitet und dann ganz unten ans Ende des Testberichts gehängt, damit es nicht von diesem ablenkt. Wen der Quatsch nicht interessiert, der hört nach dem Fazit einfach mit dem Lesen auf... ;-)
Ich sehe das, wie im Test erwähnt, eher praktisch, ob der besseren Erkennbarkeit bei schumrigen Lichtverhältnissen.
M.i.a.u.: Cee und JayBee
  • #378
Sagt mal, weil mir gerade ein gebrauchter angeboten wurde. Hat die DI auch das Thema mit den Sticky Knobs, also der Softtouch-Oberfläche, die ab einem gewissen Alter das Kleben anfängt?
  • #380
Dürfte vermutlich vom Herstellungsjahr abhängen, mein aktueller DI 1984 hat glatte Knöpfe ohne Beschichtung. Den Sticky Knobs bei Arturia lässt sich aber mit Watte und Isopropyl gut beikommen.
  • #381
Der Imapct der als Noir Edition verkauft wurde hat das Problem auf jeden Fall nicht. Nur die alten mit den grauen Knöpfen, aber wohl auch nicht alle.
Momentan bietet Arturia nur noch die Noir Version an - ohne besondere Nennung des "Namenszusatzes".
  • #382
Ich mag den Impact auch immer noch gern. Die analoge Distortion klingt toll, mag Clap/Snare mit ihren eeeeewig langen Rauschfahnen und FM Perc. BD bollert auch nett rum. Und den rotzigen HH kann ich auch noch was abgewinnen.
Dreckspatz. Der schmuddelige Nachbarsjunge, mit dem keiner spielen wollte weil der immer auf seinen eigenen Popeln rumkaute :mrgreen:
  • #384
Der weiße 1984 wird ebenfalls noch angeboten, ist derzeit nur nicht auf Lager.
Bei Arturia wohl aktuell ausverkauft, im Handel aber noch erhältlich.
https://www.musicstore.de/de_DE/EUR/Arturia-Drumbrute-Impact-1984/art-SYN0009182-000
Mir gefällt der 1984, sieht "in Echt" viel besser aus als auf den Bildern.
Just my 2 cents
