Audio-Interface mit vielen Eingängen, ADAT Frage
T
TapTap
1. Habe bisher noch nie mit ADAT Kontakt gehabet. Wenn ich jetzt ein Audio-Interface besitze das ADAT beherrscht. Kann ich dann jedes Interface anschließen was ADAT hat?
Muss ich beim zweiten Interface die Audio Treiber installieren? Oder braucht man das für ADAT nicht?
2. Suche Audio-Interface mit vielen Anschlüssen, Eingängen
Hab folgendes vor.
Besitze Drummachinen und Synthesizer. Wenn jetzt z.b eine Drummschine 8 Ausgänge hat, möchte ich sie in Ableton Live auf 8 Spuren legen. Das gleiche mit meinen Synthesizern. Werde zum Start weg Minimum 14 Spuren benötigen. Ich Jamme gerne und möchte nebenbei einfach alles aufnehmen.
Bin es leid nur immer teile aufnehmen zu können.
Bin jetzt nur auf die MOTU AVB Interfaces gestoßen die so viele Eingänge anbieten und auch erweiterbar sind. Allerdings sind die für mich als Heimanwender eigentlich total overpowered.
Kennt ihr Alternativen?
Alternativen, falls die internen Mixermöglicheiten (EQ, Kompressor, Effekte) und Standalonefähigkeiten genutzt werden sollen:
- Presonus Studiolive Series III 16R/24R/32R, je nach Anzahl notwendiger Kanäle.
- Behringer XR18, falls 18 Eingänge reichen, sonst X32R
Ansonsten ohne internen Mixer und nur am Rechner nutzbar:
- Behringer UMC1820 + Behringer ADA8200
- Focusrite 18i20 + Behringer ADA8200
- jedwedes andere Interface mit Adat Anschluss + Behringer ADA8200
Hallo TapTap
zu 2.
Was Du bräuchtest wäre ein Audio Interface mit möglichst mehreren Adat Eingängen
z.B. https://www.thomann.de/gb/rme_digiface_usb.htm#
Dieses Interface ist über USB Firewire oder Thunderbolt an den Rechner angebunden.
Es wird einen Treiber benötigen.
zu1.
An dieses interface werden dann via Adat Kabel (Lichtleiterkabel mit sogenannten "Toslink" Steckern)
Analog zu Digital Adat Wandler angeschlossen.
z.B.Behringer ADA 8200 https://www.thomann.de/de/behringer_ada_8200_ultragain.htm
https://www.bonedo.de/artikel/einzelansicht/behringer-ada8200-ultragain-test.html
Diese Analog zu Digital Adat Wandler haben in der Regel 8 Analoge Eingänge (gibt es auch mit 16 aber teuer)
welche sie parallel durch das Adat Lichtleiterkabel an dein Audio Interface weiterleiten.
Das heisst pro 8 Audio Kanäle brauchst Du einen Adat Eingang am Audiointerface und einen Analog zu Digital Adat Wandler.
Ich hab bei mir das Presonus FireStudio Lightpipe im Einsatz.
Das hab ich günstig gebraucht gekauft und es gibt obwohl es 10 Jahre alt ist immer noch aktuelle Treiber bei Presonus !!!
Wenn du das günstig gebraucht ergattern kannst ist das mein Tipp.
Behringer Adat Wandler git es öfter gebraucht zu kaufen - aber auch neu sind sie vergleichsweise günstig.
Gruss Würze(:
