Bastl - Kompas
GKMsound
Systemimmun
Hi,
ich bin gerade beim Bau eines Bastl - Kompas. (auf Lochraster)
Das Modul ist recht simpel und vielversprechend um generative Trigger zu setzen.
Nun frage ich mich ob anstelle des MCP6004 (OP für CV-in) auch ein Standard TL074 seinen Dienst ordentlich verrichten kann. ?
Was meint ihr?
Der MPC6004 läuft mit 5V only, der TL074 nicht.
Danke, das war mir fast klar.
Es ist so das ich nur einen MCP6004 habe und mir nicht sicher bin das er richtig funktioniert.
Ich habe einen 78l05 Spannungsregler verwendet, der aber leider genau andersrum beschaltet wird wie der 7805.
Das hatte ich falsch, also bekamen die IC etwa 9V statt 5V.
Nun korrigierte ich den Fehler und der Atmega scheint zu laufen.
Bei mir ist es so das die linken LED fast immer mit der Clock leuchten,
außer wenn ich ganz nach rechts drehe und die Ausgänge mit der Clock hochgehen.
Die 3 linken LED sollten doch aber nur anzeigen wenn sich etwas ändert.
Ganz nach links gedreht werden auch immer noch Trigger gesetzt, da sollte eigentlich Ruhe sein.
Ansonsten scheint es zu funktionieren.
Unklar ist auch wie die Fuses beim Flashen richtig gesetzt werden.
Es brauchte mehrere Versuche bis etwas ging.
Vielleicht weiß jemand was?
So, nun bin ich dahinter gekommen ....
Der MCP6004 funktioniert, ich hatte die 1M auf GND an den CV IN nicht verbaut.
Die Pulldown Widerstände sind wohl wichtig damit der MCP und auch der Atmega definierte Eingänge hat.
Also alles gut das Modul funktioniert nun richtig. :huepfling:
Lang ist es her, nun habe ich nochmal eine Version mit erstellten Platinen gemacht.
Mir ist aufgefallen das im öffentlichen Schaltplan die CV Eingänge an den Atmega Pins 23 / 24 vertauscht wurden laut Code A0 und A1.
Egal ob es im Code oder physisch geändert wird. Es funktioniert dann super.
M.i.a.u.: dcp, AC1 und treponema
Dumme Frage vielleicht: öffentlicher Schaltplan? Verfügbarer Code? Wo denn das genau?
EDIT: OK, hier vielleicht https://github.com/bastl-instruments/kompas Womit sich meine Frage tatsächlich als etwas dumm herausstellt ;)
M.i.a.u.: GKMsound
