Behringer 2-XM (Oberheim 2Voice)
  • #301
Das ist ein CME Bluetooth Midi Verteiler d.h. das ist alles scheinbar von Software gesteuert.
Und da gingen meine „Probleme“ dann schon los. Ich mache nur Hachtwär, Logic ist erst am Ende die Bandmaschine. Ist halt schade weil die Behringer Art des Polychain immer schon unattraktiv für mich war. Ist das so schwer umzusetzen? Aber ich hör jetzt auf, sorry. Am Ende gut so weil deutlich billiger für mich 🤓
M.i.a.u.: HairyHands
  • #302
Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was Du meinst. Polychain ist doch Round Robin. Oder ich verstehe das falsch?Es wird immer die nächste freie Voice gespielt. Sie müssen es nur noch hinbekommen dass beide Module eines Gerätes als single voice in der chain funktionieren.
M.i.a.u.: SirAdrianFish
  • #303
Round Robin wäre, es wird immer die nächste Voice gespielt. Egal ob es Voice overlap gab oder nicht. Bei“nächste freie Stimme“ kann es bei einem monophon gespielten Patch ja sein, dass trotzdem immer nur z.B der erste SEM (oder was auch immer) spielt. Der Perfourmer macht sowas ja (round robin) oder in Teilen der Monopoly. Finde ich extrem spannend, aber maybe its just me…
  • #304
Okay also es geht Dir ums Voice Stealing? Du möchtest dass gehaltene Stimmen durch neue ersetzt werden? Das finde ich persönlich sehr nervig wenn man polyphon spielen möchte. Wenn man kurze Noten nacheinander ohne Overlap spielt, funktioniert es aber genauso wie Du es beschreibst.
Idealerweise sollte man das einstellen können.
  • #305
Mach mal Pat Metheny und Lyle Mays, As Falls Wichita:
Kaufkriterium. Für mich.
Hm, ich habe mir das mal genauer angehört. Da spielen mehr als 4 Stimmen parallel. Entweder ist das dann ein 8 Voice oder 2 X 4 Voice oder es ist multitracked. Auf jeden Fall mit meinen insgesamt 4 Stimmen schwierig...
Edit: Ah okay, dann wohl 2 x 4 voice https://cdn-image.bonedo.de/wp-media-folder-bonedo//var/www/html/web/app/uploads/2020/02/Lyle_Mays_2-1024x614.jpg
:cool:
M.i.a.u.: Teiko
  • #306
Es gibt irgendwo ein Interview mit Lyle Mays aus den frühen 1980ern, in dem er sinngemäß sagt, daß die Kombination aus Oberheim und digitalen Delays (wahrscheinlich Lexicon Prime Time) ideal sei für diese Art von Klangtexturen.
Ich habe dieses Interview im Netz gefunden. Sehr interessant.
(...) As far as electronics, I'm using an Oberheim 4-voice with a programmer - which is the first synthesizer I ever got, one of the early ones - and a Prophet 5-voice, which is a recent addition, then a Yamaha CP-30 electric piano, and a Yamaha YC-20 electric organ. I'm putting it through a little black box that electronically duplicates a Leslie. Then I'm running all those into a Tangent 12-channel mixer, the 1202-AX. I'm running all of the instruments in mono into the mixer, even though the CP-30 and the Oberheim are both stereo. Then I've got two digital delays - one I'm running through the effects channel of the Tangent, to add quite a beat of repeat echo. It's essential for synthesizers to have lots of echo; otherwise they sound dry and ugly. Then I take the left output of the stereo outputs of the mixer to another digital delay to add to the pitch-bend effect. Plus, I'm tuning all of the instruments out of tune. Each module on the Oberheim has two oscillators; I tune one of them flat and the other one sharp, so they sort of vibrate around the center pitch. I do the same thing with the Prophet and the CP-30. I was trying to duplicate the effect Pat had with his digital delays. And that's also the way a real string section or horn section will play; it's not going to be exactly in tune. Anyway, I'm running the left output of the mixer into a digital delay with pitch-bend, and the right output straight. I'm also running both of those into a Furman stereo crossover, and powering the high-end through a Crest 750-watt stereo power amp and the bottom end through a Peavey 400-watt power amp.
Metheny: Don't you have a compressor or something in there too?
Mays: Yeah, I use a limiter in the Prophet and an Axe Max on the Oberheim, a little box that matches the impedance. I also had a couple of modifications done on the Oberheim to get a cleaner, brighter signal.
Das wird sich wohl auf das Bühnen-Setup beziehen. Aber ich frage mich, wie sehr bei der Studioaufnahme getrickst wurde und ob man da nicht wesentlich mehr Zutaten als nur den 4 Voice und ein bisschen Delay hört.
M.i.a.u.: frixion
  • #307
[...] Aber ich frage mich, wie sehr bei der Studioaufnahme getrickst wurde und ob man da nicht wesentlich mehr Zutaten als nur den 4 Voice und ein bisschen Delay hört.
Das Bühnensetup werden die auch weitestgehend im Studio genutzt haben, mit den Möglichkeiten ergänzt, die das Studio nunmal so bietet.
Im Studio werden die Overdubs durchgeführt und multiple Layer eingespielt haben. An einer Stelle -- wo die Tonart hin zu Es moduliert wird, wenn ich mich richtig erinnere -- hört man auch einen Schnitt, wo die Fläche abzureißen scheint.
Das ist wie die frühen Prog-Rock-Alben, wo die Bands drei Takes Mellotron eingespielt haben, in verschiedenen Stimmungen und verteilt im Panorama mit verschiedenen Effekten, um den Sound hinzubekommen, der uns alle aus den Socken gehauen hat.
M.i.a.u.: Teiko, robworld und HairyHands
  • #311
Hier habe ich obiges Stück übrigens zum ersten Mal gehört, ohne zu wissen, von wem es ist und womit es eingespielt wurde:
Lange ist's her.
M.i.a.u.: serge und HairyHands
  • #312
Ich habe das per Software in Bitwig mit dem Instrument Selector geregelt. Round Robin ist dort aber doof, da es gehaltene Noten nicht beachtet, sondern neu verteilt. Wenn man Free Robin auswählt, dann funktioniert das wie erwartet.
Danke für dieses aufschlussreiche Video.
Ich bin zwar grundsätzlich aus nostalgischen Gründen an einem "Oberheim" Four-Voice interessiert, aber mehr noch an einem preisgünstigen und gut klingenden SEM-Block,
von mir aus auch in doppelter Ausführung wie beim 2-XM.
Also lasse ich es erst einmal bei einem Gerät, solange Polychain nicht auf diesen speziellen Nachbau mit zwei möglichen Stimmen angepasst ist.
Es dürfte durchaus möglich sein, die Firmware derart zu codieren, dass die DUO-Funktion auch im Polychain-Modus einen Sinn bekommt und bis zwei zählen kann, bevor es
im nächsten Gerät weitergeht.
  • #313
Es scheint als sei die erste Charge grade angekommen, in meinem status steht was von Kommisionierung läuft :)
M.i.a.u.: frixion, Steril, HairyHands und eine weitere Person
  • #314
Offen - Unerledigt - die Ware ist komplett verfügbar, Ihr Auftrag wird demnächst bearbeitet
Mein Status sieht auch ganz gut aus. Am Wochenende habe ich sturmfrei, da darf er gerne vorher kommen :)
Edit: Paypal wurde auch gerade abgebucht, es scheint also loszugehen.
M.i.a.u.: citric acid und HairyHands
  • #315
Es geht los: “Kommissionierung läuft …”. Geld wurde abgebucht.
M.i.a.u.: HairyHands und citric acid
  • #317
dito - laut Thomann versendet, aber ich habe witzigerweise noch keine Mail mit Rechnung bekommen ... 🤷‍♂️
  • #318
dann kann ich ja ggf am WE einen 5 voice testen :) Kommisionierung läuft, obwohl Paypal probleme gemacht hat. Neuen Link angevordert und nun wirds kommisioniert…pzh. scheiss G.A.S. Syndrom.
M.i.a.u.: DonGolana und HairyHands
  • #319
Dann kann ja bald das Gemecker hier losgehen 😂🥳
Glückwunsch an alle ☺️
M.i.a.u.: Teiko, Scenturio, oli und 2 andere
  • #321
bestimmt. zum glück habe ich mir gestern noch bei amazon ein 3 Tier bestellt. beim T 10 Wochen Lieferzeit.werde erst mal nur 2 xm mit dem sy da rein schrauben. einen 3. werde ich mir dan irgendwann mal gönnen. erst mal meinen midipal raussuchen :)
  • #322
Das...
Das...
Das wäre ja irgendwie voll gemogelt!
Meine Welt bricht zusammen!
Ent-pörend!
Schöne Grüße
Bert
M.i.a.u.: Teiko, HairyHands und moogist
  • #324
geht wieder per ups raus…und das wo ich grade nur stress mit ups habe :sad:
Kann man das eigentlich irgendwo auswählen? Mir wäre DHL auch lieber, meinetwegen auch Packstation. Ich ärgere mich ja ein bisschen, das ich nicht auch zwei bestellt habe, das Teil kostet ja jetzt doch einen ganzen Tacken mehr…
  • #326
Wenn wir uns alle zusammentun, können wir bestimmt einen 16 Voice bauen 😉
  • #327
Ich war am Samstag beim Thomann.Da war er noch nicht mal zum Testen.Irgendwie hiess es ,erst im Sommer wenn überhaupt.Wegen dem Werksneubau steht alles in den Sternen so etwa.Thomanns Haus wird da auch gefühlt 5x grad angebaut.Eine riesengroße Baustelle. Dafür konnte ich mit dem Senior einen kurzen Plausch halten. Sehr nett der Mann.
  • #329
"Früher" war das tatsächlich möglich, aber das ist scheinbar vor kurzem umgestellt worden. Thomann scheint einen Teil seiner Pakete von DHL auf UPS umzuverlagern.
Ich hatte wohl zu spät bestellt...
