bpm einstellen beim mfb step64
evs
hallo zusammen,
will mir eventuell einen step64 zulegen.
ich habe den 502, und bei dem kann man das tempo ja nur mit einem temporegler einstellen (wenn er nicht im sync läuft), der von 1 bis 10 geht oder so. sehr lustig.
ist das beim step64 auch so, oder kann man da am display auch die BPM zahl ablesen?
und falls dem so ist, kann man auch BPM mit komma haben? (also z.b. 80,5)
viele grüsse
evs
wenn er nicht als Slave läuft kann man
das Tempo in 1er Schritten einstellen,
angezeigt wird dann das "reale" Tempo,
also z.B. 120.
Tempo geht von 40 bis 240.
BPM mit Komma geht nicht.
Gruss Panele
immerhin! :-)
danke für die antwort, das macht das ding interessant.
nochwas. wenn man auf play während des spielens drückt, was passiert?
wird dei sequenz angehalten, neu von anfang an gespielt?
falls letzteres nicht möglich ist, gibts die möglichkeit sequenzen auf knopfdruck neu zu triggern?
Play Taste während des spielens stoppt die Sequenz,
erneutes drücken startet die Sequenz auf Step 1.
Läuft der Step 64 mit externer Clock, kannst Du die Sequenz
vom letzen Step an weiterlaufen lassen.
Weitehin kannst Du im laufenden Betrieb die Patternlänge
verändern, also ohne die Sequenz anhalten zu müssen.
Gruss Panele
hm, aber ein einfaches retriggern der sequenz geht also nicht, schade...
