Brechreiz wg. ableton!
Ohje.....
das nervt langsam!
Wasn da los?
Habe nur ableton geöffnet.....wlan aus etc.....lass ein paar audiospuren und midispuren laufen....
sobald ich den cursor der maus bewege, kratzt es und hackt!
Also..ableton live 8 und focusrite saffire pro 40!
Noch weniger Information geht nicht?
Auf Ratespielchen hat hier sicher keiner Lust.
Falls Du Hilfe suchst, nenne bitte Rechnerkonfiguration, Betriebssystem etc. Sind die Treiber des Focusrite aktuell? Falls Windows, sind die Treiber für FireWire aktuell und benutzt die Karte womöglich den gleichen Interrupt wie was Anderes? Und von welcher Live-Version reden wir hier?
vergiss es ... ich ihm glaube schon 10 mal erklärt das es sehr hilfreiche wäre sich vernünftig auszudrücken .. schon wegen der threadtitel... es kommt nicht an.
Bei dieser Fehlerbeschreibung habe ich auch keine Ahnung was ich ihm raten soll.
Raten bringt nichts. Ich glaub eh nicht, daß es ein Problem der DAW ist, sondern eher ein verkonfigurierter Rechner, wahrscheinlich mit Windows. Maus bewegen und Audioaussetzer bekommen klingt sehr nach Interruptkonflikt an einem Windowsrechner mit nachgerüsteter Firewirekarte.
Aber ohne Infos keine Hilfe.
eben! Genau wegen solcher Geschichten bin ich einst auf'n Mac umgestiegen und hab mich seit dem nicht mehr mit so'm Mist rumschlagen müssen
Kann ich verstehen. Hab hier beides, weiß aber, was ich bevorzugt nutze. Um sowas wie Interrupts muß ich mich beim Programmieren von Mikroprozessoren kümmern, bei einem Desktoprechner hat sich gefälligst das OS anständig drum zu kümmern. Das aber nur am Rande.
Sorry......
iht habt ja recht!
Also:
Mac OS X 10.8.2
2,4 GHz Intel Core 2 Duo
8 GB Ram
Ableton Live 8
Focusrite Saffire Pro 40 mit neusten Treibern!
Knistern, wenn ich zbsp. den Cursor der Maus bewege!
Oder wenn der DarkTime gestoppt......gestartet wird!
Wenn Clips gestartet werden!
Oder...oder!
Leider ..teilweise...nicht reproduzierbar! ( der Fehler )
Weiß wer Rat? :D
Knistern, wenn der Dark Time dran ist? Schritt für Schritt vorgehen. Erstmal alles vom Rechner abhängen, Rechner neu starten und gucken ob Audio über die interne Soundkarte auch knistert von Live aus. Wenn nein, dann die Safire dranhängen und nochmal gucken. Wenn ok, dann schritt für schritt die anderen Geräte dranhängen und bei jedem Gerät gucken.
Saffire Mixcontrol updaten?
Hat Ableton und die Saffire die gleiche Samplerate eingestellt?
Ansonsten die Puffergröße erst mal wieder auf 512 Samples einstellen.
tyskiesstiefvater schrieb:
Mac OS X 10.8.2
8 GB Ram
Ok, also schonmal kein Interruptkonflikt, da Mac und eingebautes Firewire. Welcher Mac ist es denn genau? Bitte auch mal die sehr guten Ratschläge der Kollegen umsetzen, denen ich nichts hinzuzufügen habe.
Bitte auch mal im System Profiler nachschauen, wie das Interface sich unter Firewire anmeldet.
Focusrite Treiber und MixControl sind 10.8.x-kompatibel gelistet, muß also an einer anderen Stelle liegen. Das Knistern, hört sich das eher an wie ein Reißverschluß?
Treiber sind die aktuellsten!
So.....dieses Kratzen tritt jetzt nur noch auf, wenn ich mit dem DarkTime
VST´S etc. ansteuer!
Versteh ich allerdings nicht, weil in den Settings alles gut ausschaut!
Über welches MIDI-Interface hast du den Darktime mit dem Mac verbunden?
Hast du noch eine andere MIDI-fähige Hardware, die VSTs triggern kann?
Eine MIDI-Schleife ist das ganz sicher nicht, das macht sich anders bemerkbar.
Was hängt da noch alles am USB? Du sagst was von Maus, also extern über USB? Ist das womöglich eine Logitech und wurde deren Treiber unnötigerweise installiert?
Tritt unabhängig davon auf, ob das MacBook am Lader hängt oder auf Akku läuft?
ICh will ja nicht die Welt revolutionieren, aber vielleicht einfach mal beim Ableton Support anrufen ? :floet:
Maus und Tastatur sind via Bluetooth...allerdings ist das auch ,,off,,!
DarkTime gibt nur Noten raus!
Jetzt ist das gleiche Problem auch ,,unabhängig von Ableton,, aufgetreten!
Musik via Itunes angehört, Cursor der Maus bewegt, und es taucht dieses fiese Geräusch auf.
Also,...muss definitiv was mit der FireWire-Schnittstelle zu tun haben!
Muß es nicht. Keine voreiligen Schlußfolgerungen bitte.
Hörst Du die Musik von iTunes über das Audiointerface? Wenn ja, dann steck das mal ab und benutze den eingebauten Ausgang bzw höre über den eingebauten Lautsprecher ab. Da sollte dann kein Geräusch mehr auftreten.
Wenn dem so ist, liegt es am Treiber für das Focusrite und nicht an der Schnittstelle, wäre also ein Fall für den Support von Focusrite. Nur weiß hier halt keiner, was Du sonst noch so alles installiert hast, incl. Treiber.
Ich nehme an, Du hast nicht die Möglichkeit, ein anderes Interface (USB, Classcompliant) auszuprobieren?
Noch übertriebener ging der Threadtitel "Brechreiz wegen Ableton" nicht, oder ?
Immer das gleiche ey ...
ehm......jaa???
Wenns doch vorher noch nicht da war ,,unabhängig von ableton,,???
Dann geht man doch wohl von aus, dass es evtl. an Ableton liegen könnte!
( und sucht man sich nicht immer irgendwie für seine Aggressionen nen ,,Judas,,?
Nope. Ich suche immer zuerst bei der Hardware/Treibern, dann bei zuletzt installierter Software und zu guter letzt bei OS-Updates. Letzteres auch völlig unabhängig vom OS. Ein Windows Patchday kann dir schon mal den Rechner zerlegen. Ein OS X Update hat bei mir mal dafür gesorgt, dass mein M-Audio Ozonic nimmer lief. M-Audio rückte keine Treiber raus, es gab also 2 Möglichkeiten:
OS X downgraden, dann hätte Final Cut nimmer funktioniert
Das Ozonic verscheuern. Das hab ich leider gemacht, war im Grunde ein tolles Teil. Mittlerweile hab ich meinen ganzen Audio/Controllerkram von Behringer. Funktioniert alles ohne Frickelei, sogar auf einem Windowssystem.
