Cassetten- und Walkman-Revival? Ja, bin ich denn bescheuert?
  • #482
Und überhaupt an jeder Stelle Probleme machen kann, Gleichlauf und Azimut ist meist auch heikel ...
M.i.a.u.: robworld und goorooj
  • #485
Die 120 er laufen bei mir recht gut . Kaum Unterschied zu den 90 ern , finde es doch angenehm 60 min pro Seite zu haben . Selbst im d6 und den wm d30 laufen die super . Für auto reverse Walkmans würde ich die nicht nehmen, zu kleine Motoren , besser auch für Decks ohne Kapstanloop wg Stretch . Meine Decks sind auch so eingestellt das der Band Auflagedruck minimiert ist , was die Bänder aber auch die Köpfe sehr schont . Stelle immer wieder fest das von Werk aus diese Einstellung immer zu hoch ist . Hersteller gehen da wohl lieber auf Nr sicher .
  • #486
…es ging einfach nicht anders - ich konnte mich nicht wehren - die Beute auf der Rückfahrt vom Nerdlich:
…ja, das sind tatsächlich im Studio dann Nummer 2 (das rechtere) - welches bei einem lieben Forenkollegen eine ganze Weile in der Überholung war, und bei welchem ein Kanal nicht richtig funktionierte, das ich jetzt auf der Rückfahrt vom Nerdlich repariert wieder einsammeln durfte - und Nummer 3 (das linke) welches schon bei der Hinfahrt zum Nerdlich unbedingt ins Auto einsteigen und mitfahren wollte…
…von Nummer 1 gibt es etwas weiter vorne im thread ein paar Photos, und das ist voll in Benutzung, alleine schon des Mixers wegen; und auch diese beiden werden nicht nur rumstehen, sondern eingesetzt…
…und nein, es gibt hier überhaupt gar keinen Zusammenhang mit dem thread-Titel - man muss auch wirklich keinen Zusammenhang konstruieren…
M.i.a.u.: oli, robworld, dubsetter und 5 andere
  • #487
…ich wurde mehrfach gefragt, was für Musik man denn mit so Cassettengeräten macht - naja, und die Antwort ist eigentlich: Musik…
…hier ein-zwei Beispiele aus Cassetten-Collaborations an welchen ich in 2025 beteiligt war:
Dealmaker
Anhang anzeigen Group 7 - Dealmaker.mp3
Look in to the mirror
Anhang anzeigen Look_into_the_Mirror.mp3
…bei diesen Collaborations bespielt jeder Musiker eine Spur von 4 oder 2 von 8 verfügbaren Spuren und schickt die Cassette dann per Post zum nächsten Musiker; an den Beispielen hier waren neben mir in Deutschland noch jeweils Engländer (in UK) und Amerikaner (in den USA) beteiligt…
…jeweils die/der letzte, die/der die letzte Spur der Cassette bespielt macht dann auch den final mix - hier wurde ‚Dealmaker‘ dann im Rechner end-gemischt, ‚Look in to the mirror‘ wurde komplett auf tape gemischt…
M.i.a.u.: Master Mix, Phil999, robworld und 2 andere
  • #488
@fairplay geile Teile, die AT RMX waren noch krasser als die Tascam 246 und definitiv cooler als die Peavey Vierspurdinger (wie hiessen die noch gleich?).
Viel Spass damit ;-)
M.i.a.u.: Feldrauschen
  • #489
Dealmaker
Gerade bei Look in the Mirror hört man sehr gut die schöne! gesättigte leicht komrimierte Band Soundquali. Super gemacht ! (war das 4 od 8 Spur ?) Hört sich eher nach 4 Spur an .
  • #490
Allerdings! Die AT RMX sind absolut High End , best of , auch die Eq s sind sehr gut wobei die Tascam 246, wenn überholt, auch echt rocken , besonders die Bedienung geht da sehr flott von der Hand ,vor allem Platzsparender ! 234 noch besser , weniger Rauschen , da keine Eq s.
M.i.a.u.: robworld und claudio
  • #491
…das waren 4-Spur-Aufnahmen - bei mir ein Tascam 246 und die Endmischung war dann ebenfalls auf einem TASCAM 246 in UK bei (bekannt von Youtube und als Betreiber der Cassette-Recording Facebook-Gruppe)
gemacht…
…Adie - also wehappyfewmusic - plant den Song nochmal neu aufzunehmen und also Video zu veröffentlichten…mal sehen, was er damit dann macht…
M.i.a.u.: claudio, Feldrauschen und robworld
  • #492
Kenwood KX9010 vorletzte und "noch" schwere Tape der Firma, der nachfolger KX9050s ist ein Plastikbomber , es hat das selbe robuste Sankyo DD Laufwerk wie das Nakamichi Cr4, Amorphous Köpfe, vollautomatische sehr effektive Einmessung , hat noch einiges zusätzlich an Audiophilen Gimmicks eingebaut , wollte das eigentlich als Ersatzteillager , klingt aber quasi genau so gut wie das Cr4 , nur mit Fernbedienung - nicht schlecht der Specht - Mixtapes go .
M.i.a.u.: Damton, dubsetter, moogli und 2 andere
