P
Ja, ein wenig. Das sagt uns, daß das Mikrofon einen eingebauten Übertrager (und damit 2 Impedanzen) hat und der originale Tuchel-Stecker wie folgt beschaltet ist:Hi Miks, dort steht noch HL unten drunter. Hilft das weiter?
Auch die DIN-Stecker sind beschriftet. Von hinten (also von der Lötseite drauf gesehen) geht es im Kreis:Hi @Miks,
ich habe jetzt den Tipp bekommen
rote&weiße Ader an XLR Pin2
blaue Ader & shield and XLR Pin1
Und XLR Pin1 und Pin3 mit einer Brücke verbinden.
was hälst du davon?
Ach - dann ist der Stecker an dem Ende des Kabels, wo man es in ein wie auch immer geartetes Gerät steckt? Also kein Tuchel- sondern ein 3-poliger DIN-Diodenstecker. Dann probiere den Vorschlag von fanwander hier über meinem Beitrag, das sollte klappen.Das Kabel des Micro ist fest verbaut und Ende direkt im Micro-Gehäuse...
Moin,Auch die DIN-Stecker sind beschriftet. Von hinten (also von der Lötseite drauf gesehen) geht es im Kreis:
links 1,
mitte oben 2,
rechts 3
(Die Beschriftung auf Deinem Bild ist falsch)
Verbunden werden muss:
weiß = DIN-pin2 = Masse =XLR-pin1
rot = DIN-pin1 = (+) = XLR-pin2
blau = DIN-pin3 = (-) = XLR-pin3
Wichtig ist übrigens nur dass Masse auf XLR-pin1 liegt.
(+) und (-) ist egal, solange Du kein zweites gleiches Mikro hast und Stereo-Mikrophonie betreibst.
