Funky40 schrieb:
@Self Oscillate
einmal mehr besten Dank für die ausführungen.
Ich werde demnach ein 256er und auch noch ein 512er bestellen.
Ich hätte zwar gern damit ein paar Monate gewartet, aber da diese ICs limitiert sind bleibt mir ja nichts anderes übrig.
Den Reiz des analogen Systems ist halt das suchen nach dem gewissen etwas im Klang, und die BBD module scheinen da hoch interessant zu sein.
da hast du durchaus recht. ich weiss nicht so genau, wieviele
der kleineren bbd's doepfer liefern kann und wie die
beschaffungslage momentan aussieht, die erste modulserie
ist jedenfalls schon ausverkauft, alleine durch die vorbestellungen.
aber ich denke, wenn doepfer viele der kleinen bbd's verkauft,
dann wird man sich auch muehe geben, diese nach moeglichkeit
auch weiterhin anzubieten. garantieren kann dies allerdings niemand,
da es sich ja um alte chips handelt, die nicht mehr produziert werden.
bis zum wochenende sollte ich ein paar klangbeispiele zu den
kleinen bbd's fertig haben, vielleicht helfen die dir ja bei der
entscheidungsfindung.
uebrigens habe ich auch noch ein 128 stages ic zuhause (mn3006),
welches ich aber noch nicht ausprobiert habe
bekommt man das noch irgendwo ? Hätte allergrösstes interesse an so einem Teil. Ich denke die minimalen verzögerungen sind halt schon ne ganz besondere Spielwiese. Beim G2 ist das Multitap übrigens mein lieblingsmodul.
Kann man die ICs einfach tauschen ?
vielleicht wird doepfer auch eine 128 stages variante anbieten,
aber das ist noch nicht sicher, daher gibt es noch keine info's darueber,
denn an dieses mn3006 scheint man nur sehr schwer ranzukommen.
gestern habe ich mein mn3006 ausprobiert, aber leider verlief der test
nicht so positiv, das ic scheint nicht in ordnung zu sein. ich muss dich
deshalb nochmal um ein paar tage vertroesten, bevor ich
naeheres ueber diese variante sagen kann.
im prinzip lassen sich die ic's tatsaechlich einfach tauschen,
zumindest passen alle direkt in das finale modul.
allerdings brauchen die 128'er und 4096'er bbd's eine andere
stromversorgung wie die 256, 512, 1024 und 2048'er,
was einen austausch von zwei widerstaenden auf dem pcb
notwendig macht. dies ist aber nur theorie und muss erst noch
getestet werden. da mein mn3006 ja scheinbar defekt ist, kann ich
das momentan leider nicht tun.
die anderen ic's (bl3208, bl3207, mn3204, mn3209) lassen sich
jedenfalls einfach tauschen. auf dem pcb befinden sich noch
drei trimmer, mit denen man das modul noch auf das jeweilige
bbd-ic einjustieren muss, dies ist aber nicht so kritisch, das modul
funktioniert auch so. fuer den perfekten abgleich ist es aber nicht
schlecht, wenn man ein oszilloskop zur hand hat.
