Effektkombination - wieviel möglichkeiten? (Mathe)
4
436ukawezkgwzä
Ich poste das mal hier in digital :)
Wenn ich ein effektgerät habe mit drei effektgruppen zu je 5x variationen dergleichen - wieviel kombinationsmöglichkeiten habe ich, wenn ich alle gruppen und deren variationen miteinander kombinieren kann?
Wobei ich immer nur einen aus den gruppen nehmen darf.... (Ich kann nicht innerhalb einer gruppe kombinieren) - ich kann aber 2x effekte oder auch drei effekte kombinieren...
Gruppe Reverb zu a 5x variationen
Gruppe Delay zu a 5x variationen
Gruppe Dizz zu a 5x variationen
____________________________
Anzahl der kombinationsmöglichkeiten
Ist das dann 3hoch5 ? Also 3x3x3x3x3 ? 243x
Wenn die Reihenfolge fest ist (Delay und Reverb sind ja oft eh vertauschbar, ohne den Klang zu ändern):
Reverb 5 Möglichkeiten, falls auch kein Reverb geht, sind es schlichtweg 6 Varianten.
Dahinter kommten jetzt ein Delay, ebenfalls wieder 5/ 6 Möglichkeiten.
Jeder der 6 Reverbs lässt sich mit jedem den 6 Delays kombinieren, also 6 x 6=36
mal DIZZ noch mal 6 = 6^3=216.
Da ist dann auch alles an Bypass bei, wenn du davon welche nicht drin haben willst, musst du die hinterher abziehen.
OK, also:
Typ A zu je 5
Typ B zu je 5
Typ C zu je 5
___________
5x5x5
Danke, dann lag ich ja ungefähr richtig... bzw die richtung stimmte :)
