Dreadbox Artemis
  • #451
Schon auf oszillator ebene hört man den Unterschied und die Hüllkurven sind auch anders.
ich gehe allerdings auch davon aus, dass die Hüllkurven unterschiedlich eingestellt sind. Filter Attack und Decay im zweiten Durchlauf beim Artemis deutlich langsamer, dafür beim ersten Beispiel weniger Sustain beim Murmux.
Anhand des Videos könnte ich beide problemlos auseinanderhalten, aber vermutlich käme man mit anderen Einstellungen noch einen Tick näher dran. Leider hatte ich beide nicht gleichzeitig hier.
Murmux mit den Effekten des Artemis wäre natürlich lecker - wenn es sich preislich akzeptabel umsetzen ließe. Damit will ich aber nicht sagen, dass der Artemis schlecht klingt - er klingt allerdings anders.
M.i.a.u.: Rasenmähermann
  • #452
Mindestens eine Aussage spiegelt auch meinen Eindruck wieder: Während der Nymphes näher am Juno (oder Prophet) ist, klingt der Artemis eher ein wenig wie ein Oberheim.
M.i.a.u.: robworld, beaes und Moogulator
  • #453
Das ist ein Video in dem sich dieser Synth echt toll anhört...
M.i.a.u.: Koude
  • #455
Wie isses denn jetzt so mit dem Artemis? Läuft der jetzt völlig fehlerfrei seit dem letzten Update?
  • #456
Meiner läuft gut - bis auf eine Sache: Manchmal (vielleicht in 1 von 10 Fällen, sprich: Sessions) schaltet der Encoder nicht an den Stellen, an denen er physikalisch einrastet, sondern dazwischen. Das macht es dann schwer, Parameter exakt einzustellen. Dann hilft allerdings Aus- und Wiedereinschalten.
Sonst habe ich keine Probleme mit dem Artemis. Das Osc- und Filtertracking arbeitet auch sauberer als z.B. beim Murmux.
M.i.a.u.: Cord, Kaffi und timkauf
  • #459
"Shut up and play" ist eine lustige Überschrift, wenn er fast nur einen Sequenzer spielen lässt und ein bisschen Knöppe dreht.
Not impressed, und das jetzt nicht mal unbedingt wegen dem "not-play".
Schon klar, ich bin eingebildet, aber das minutenlange immer gleiche Loop-Geblubber mit (etwas hilflosem?) Filtergeschraube ist sowas von voll öde. Nix gegen den Artemis, aber so können auch andere Synth klingen.
Ich will eine Artemis Demo von Matt Johnson haben.
  • #460
Klingt wegen der Effekt-Überdosis wenig Analog in meinen Ohren. Könnte bis auf die natürlich bessere Filtercharakteristik auch ein 90er Rompler von Roland sein (das ist positiv gemeint). Recht kühler Sound, oder nicht? Sound am Ende ist schön.
  • #463
ich muss zugeben, dass ich mir von der Demo auch mehr versprochen hatte. Die Sounds sind eher langweilig bis leicht nervig … aber das gilt natürlich nur für meine Ohren.
Ich würde vermutlich eher goutieren, was Synthetic Machines oder Mr. Firechild damit machen würden. Oder Jexus, wenn es ein wenig avantgardistischer sein darf. ;-)
  • #464
Habe beschlossen es nochmal mit dem Artemis zu versuchen und einen in Athen bestellt. Kostet 20,-EUR weniger als bei Thomann. Außerdem ist der direkte Kontakt mit denen in der Vergangenheit sehr gut für mich gelaufen.
Und nochmal außerdem ist es viel geiler sich jetzt selbst in Athen vorzustellen. Oder auf einer der Inseln.
Spiele gerade Titan Quest II.
  • #466
Könnt Ihr mal bitte damit aufhören. Das Ding klingt echt mal klasse und sehr eigen.... Ich fang schon an zu sabbern (ich brauch nix, ich brauch nix und eigentlich will ich nur die Effekte ...)
:grin:
M.i.a.u.: Synthet, powmax und Scenturio
  • #469
wenn man alle kauft, bekommt man andererseits auch schon einen Typhon dafür, der auch nicht wenige davon on Board hat.
  • #470
Schon wahr, aber die Effekte mit jedem anderen Synthausgang nutzen zu können, hat auch seinen Reiz!
M.i.a.u.: Scenturio
  • #471
Bin mir nicht sicher, ich glaube der Typhon kann auch als FX Unit benutzt werden, er hat einen Eingang. Ich meine der läuft auch durch den Filter, also kann man den auch noch benutzen.
Such Dir einen Gebrauchten oder manchmal hat Dreadbox auch reparierte im Angebot. Einer der besten Monosynth die ich kenne. Bin nicht der Einzige dem das aufgefallen ist.
M.i.a.u.: Tom Noise
  • #472
Ich werd mir mal die Demos der Effekt Plugins zwischen den Jahren anschauen. Der Artemis ist trotzdem lecker von den Demos her.
  • #473
Mein Artemis ist heute angekommen – nur fühlt sich der Encoder schon nach maximal zwei Stunden Benutzung vollkommen durchgenudelt an und registriert auch die Drehungen nicht mehr zuverlässig.
Es ist echt zum Kotzen: Das Ding klingt gut (wobei bislang auch nicht extrem überwältigend), aber wegen eines Bauteils, an dem der Hersteller bei einem Synthesizer für 1299 Euro vielleicht fünf Cent gespart hat, wird das Ding höchstwahrscheinlich wieder zurückgehen.
Auf einen Austausch habe ich schon jetzt keine Lust mehr ... :-(
M.i.a.u.: Lauflicht
  • #474
Mein Encoder im Murmux ist ok, obwohl ich den schon recht lange benutze. Keine Ahnung, ob da der gleiche Encoder eingebaut ist, wie beim Artemis, aber ich wuerde das wohl annehmen. Schade, dass Dein Encoder schon so schnell aufgegeben hast. Bist Dir aber sicher, dass der Knopf mit dem Encoder fest verschraubt ist?
  • #475
Ist er. Ich habe den Knopf auch abgeschraubt, und der Stift reagiert genauso. Wackelt auch leicht …
M.i.a.u.: Cord
  • #476
Der Encoder an meinem Typhon war auch fehlerhaft, aber er schien beim Vorbesitzer mal einen Schlag abbekommen zu haben. Nach öffnen konnte ich das Gehäuse vom Encoder mit den Klemmlaschen wieder fester zumachen, das hat geholfen.
Bei einem Neugerät darf sowas aber nicht sein.
Schreib sie an und beschwere Dich. Bei mir waren sie sehr um guten Service bemüht. Wenn Du dazu noch Geduld hast. Außerdem ist gleich Weihnachten, da läuft eh nix.
  • #477
Der geht zurück, hab die Rückgabe bei Thomann schon eingeleitet und geschrieben, was nicht funktioniert. Der geht also hoffentlich nicht wieder in den Verkauf, sondern an Dreadbox.
  • #478
Ach ja, der Envelope-Fader hat zwischendurch auch einmal einfach ohne mein Zutun seinen aktuellen Wert eingestellt.
Ich tippe auf billige Bauteile, schlechte Qualitätskontrolle und Software, die viel zu kleine Bewegungen noch als Wertesprünge registriert – keine gute Kombination.
  • #479
Mir ist einmal passiert, dass der Encoder nicht vernünftig reagiert. Nach einem Neustart war er wieder ok. Vor allem aber ist das nach dem 1.1 Update nicht mehr vorgekommen.
Hast du das Update mal aufgespielt?
  • #480
Das Update war schon drauf.
Gerade noch mal ausprobiert: Normalerweise rastete der Encoder ja ein und bei jedem Einrasten wird der Wert entweder erhöht oder verringert. Mein Encoder macht das aber bei den meisten Einrastpositionen schon beim leichten Hin- und Herwackeln *ohne* Einrasten.
