Elektron Tonverk V1.2 - Granular Polyphoner Sampler
  • #842
Alle presets löschen. So mach ich das bei den Elektron Kisten gerne. Bringt ja nix die Sounds der Anderen durchzukauen. Ist dann auch schnell wieder alles voll mit eigenen Sounds.
Ist auch nicht so einfach, das muss im USB Disk Mode gemacht werden, dann die Presets raussuchen und die "OnBoard" Sound können glaube ich nicht gelöscht werden.
M.i.a.u.: klangsulfat
  • #843
Gute Sounds sind bei den Factories ja dabei, wenn auch nicht viele. Das heißt dann: Alles durchhören und löschen, was nicht gefällt. Mir ist das zu viel Aktion, zumal man beim Löschen von Presets ja auch die zugehörenden Samples entfernen muss. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob das bei den Factory Sounds überhaupt geht. Vielleicht werde ich die Tage mal eine separate SD-Karte nur mit eigenen Projekten/Sounds ausprobieren.
  • #844
Da die .wav Audiofiles ja im selben Ordner wie das .elmulti Instrument File liegen, dürfte das Löschen des jeweiligen Instrument-Ordners ja reichen.
Probiert habe ich es nicht, aber da sie beim Tonverk ja auf der SD Karte liegen, sollte das Löschen funktionieren
Fehlen dann natürlich ggf. in Projekten, falls man damit welche erstellt hat.
  • #845
Meine oder gekaufte Presets, tauchen mal Preset Ordner auf (die meisten), aber manche auch nur unter SRC - Multi Player - Instrument.
Ich schätze mal, der "richtige" Weg wäre, erst ein Multi-Player Instrument zu laden, dann zum Preset Ordner zu wechseln. Wobei dort wo man die Presets lädt, kann man sie nicht vorhören, sondern muss sie erstmal reinladen...
Ich habe angefangen, die Presets die mir gefallen, statt sie zu löschen, sie unter neuem Namen abzuspeichern. Schien mir jetzt erstmal der einfache Weg. So verliere ich mich nicht im langen vorhören und suchen nach geeigneten Sounds/Presets.
  • #846
Nachdem ich jetzt zum 2. mal ein Tonverk habe, springt der Funke langsam über. Ist mir immer noch ein bißchen zu viel Menu Diving. Aber sonst schon sehr nahe an meinem Traum-Sampler.
  • #848
mmh also nach zwei Tagen Presets Sound durch hören und unter eigenem Namen abspeichern, folgt der Frust. Weil der Tonverk die meisten der eigenen Presets beim reinladen nicht läd. Kann das sein, weil ich die original Presets von der SD Card gelöscht habe?
Speichert er beim Preset speichern und umbenennen nicht auch die Samples mit ab? Drehe durch bei solche einer Sch...
Gibt es eine andere Möglichkeit die Presets zu sortieren? ich finde das voll nervig, mich im kreativen Flow duch soviele Presets zu skrollen und die durch zu hören. Das muss doch irgendwie gehen...
  • #849
Ich kann mir vorstellen, dass ein preset jeweils nur referenzen auf die entsprechenden Audio files enthält, andernfalls würde man den Datenträger beim abspeichern neuer presets sehr schnell mit redundanten Daten vollstopfen.
Herausfinden lässt sich das, indem du testweise die Originalpresets wieder an Ort und Stelle packst und danach deine eigenen Presets lädst. Falls das Laden dann klappt, hast du dir damit deine Frage beantwortet :)
Tipp: feature requests an Elektron schicken für "self contained presets/patterns/projects", also für eine Option beim Speichern, die explizit die Samples mit speichert (wenn auch redundant).
Genau das sage ich mir in Bezug auf den Tonverk an noch immer zu vielen Ecken und Enden ebenfalls: vieles dessen, was man bei der Bedienung einer Elektron Kiste erwartet und eben von anderen Elektron Kisten auch bereits kennt, fehlt eben noch immer. Das Teil befindet sich eindeutig noch immer in Entwicklung und erfordert leider auch hinsichtlich Benutzbarkeit noch immer Geduld. (rant ende) 🤣
  • #850
Wahre Worte. Features zur Klangerzeugung/-formung sind mehr als genug drin. Jetzt wird hoffentlich mal entwanzt, die gewohnten Dinge nachgepflegt und die Bedienung aufgeräumt.
  • #852
Nutzt jemand Pitchbend und Aftertouch am Tonverk? Funktioniert das so selbstverständlich wie in jeder DAW? Finde kaum Beispiele, wo jemand auch nur mal ne Klaviatur dran hängt. Dass es die Parameter überhaupt gibt, läuft irgendwie immer nur unter "ach übrigens, Einstellungen".
  • #854
"testweise die Originalpresets wieder an Ort und Stelle packst" habe ich gemacht, doch ein Teil der von mir erstellten Presets lässt sich weiterhin nicht laden. Bin frustriert. Wenn ich wieder Energie dafür habe, schreibe ich den Elektron Support an...
  • #855
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich auf einen der 1-8 Track Spuren über den File Manager einfach einen Sound/Preset reinladen, egal ob Single oder Multi Player. Also in dem File manager finde ich alles, Single und Multi.
ich werde jetzt leider das ganze nochmal von vorne machen müssen...mit dem sortieren und speichern der Presets
  • #856
Eine Frage zum "Copy, Clear, Paste", ich habe im Sequencer Page Fenster 4 x Pages(?) eingestellt, so das die Sequenz vier Durchgänge hat, auf dennen ich eine Trig Abfolge mit dem Keyboard eingespielt habe. Jetzt möchte ich die vier Pages verdoppeln, am besten mit der gleichen Trig (Ton) abfolge. Wenn ich im Sequencer Page Fenster dann die Pages auf 8 erhöhe, sind die vier neuen Pages leer. Vorher habe ich versucht die erste Pages zu kopieren und an das Ende der Kette zu kopieren, das ging aber nicht. Dann dachte ich, ich muss die Pages vorher auf 8x erhöhen und kann dann z.B. Pages 1 auf Page 5 kopieren. Ist das der Weg um Pages zu kopieren? Für mich ist der ganze Copy/Paste/Clear Vorgang noch undurchsichtig. Ich hoffe mit dem nächsten Update geht die Redo/Undo Funktion.
  • #857
Die "Copy, Clear und Paste" Funktionen sollen ja auf allen Elektron Geräten gleich sein. Ist das auch beim Tonverk so?
