Elektron Tonverk V1.2 - Granular Polyphoner Sampler
  • #842
Alle presets löschen. So mach ich das bei den Elektron Kisten gerne. Bringt ja nix die Sounds der Anderen durchzukauen. Ist dann auch schnell wieder alles voll mit eigenen Sounds.
Ist auch nicht so einfach, das muss im USB Disk Mode gemacht werden, dann die Presets raussuchen und die "OnBoard" Sound können glaube ich nicht gelöscht werden.
M.i.a.u.: klangsulfat
  • #843
Gute Sounds sind bei den Factories ja dabei, wenn auch nicht viele. Das heißt dann: Alles durchhören und löschen, was nicht gefällt. Mir ist das zu viel Aktion, zumal man beim Löschen von Presets ja auch die zugehörenden Samples entfernen muss. Ich bin mir übrigens auch nicht sicher, ob das bei den Factory Sounds überhaupt geht. Vielleicht werde ich die Tage mal eine separate SD-Karte nur mit eigenen Projekten/Sounds ausprobieren.
  • #844
Da die .wav Audiofiles ja im selben Ordner wie das .elmulti Instrument File liegen, dürfte das Löschen des jeweiligen Instrument-Ordners ja reichen.
Probiert habe ich es nicht, aber da sie beim Tonverk ja auf der SD Karte liegen, sollte das Löschen funktionieren
Fehlen dann natürlich ggf. in Projekten, falls man damit welche erstellt hat.
  • #845
Meine oder gekaufte Presets, tauchen mal Preset Ordner auf (die meisten), aber manche auch nur unter SRC - Multi Player - Instrument.
Ich schätze mal, der "richtige" Weg wäre, erst ein Multi-Player Instrument zu laden, dann zum Preset Ordner zu wechseln. Wobei dort wo man die Presets lädt, kann man sie nicht vorhören, sondern muss sie erstmal reinladen...
Ich habe angefangen, die Presets die mir gefallen, statt sie zu löschen, sie unter neuem Namen abzuspeichern. Schien mir jetzt erstmal der einfache Weg. So verliere ich mich nicht im langen vorhören und suchen nach geeigneten Sounds/Presets.
  • #846
Nachdem ich jetzt zum 2. mal ein Tonverk habe, springt der Funke langsam über. Ist mir immer noch ein bißchen zu viel Menu Diving. Aber sonst schon sehr nahe an meinem Traum-Sampler.
M.i.a.u.: suomynona
  • #848
mmh also nach zwei Tagen Presets Sound durch hören und unter eigenem Namen abspeichern, folgt der Frust. Weil der Tonverk die meisten der eigenen Presets beim reinladen nicht läd. Kann das sein, weil ich die original Presets von der SD Card gelöscht habe?
Speichert er beim Preset speichern und umbenennen nicht auch die Samples mit ab? Drehe durch bei solche einer Sch...
Gibt es eine andere Möglichkeit die Presets zu sortieren? ich finde das voll nervig, mich im kreativen Flow duch soviele Presets zu skrollen und die durch zu hören. Das muss doch irgendwie gehen...
  • #849
Ich kann mir vorstellen, dass ein preset jeweils nur referenzen auf die entsprechenden Audio files enthält, andernfalls würde man den Datenträger beim abspeichern neuer presets sehr schnell mit redundanten Daten vollstopfen.
Herausfinden lässt sich das, indem du testweise die Originalpresets wieder an Ort und Stelle packst und danach deine eigenen Presets lädst. Falls das Laden dann klappt, hast du dir damit deine Frage beantwortet :)
Tipp: feature requests an Elektron schicken für "self contained presets/patterns/projects", also für eine Option beim Speichern, die explizit die Samples mit speichert (wenn auch redundant).
Genau das sage ich mir in Bezug auf den Tonverk an noch immer zu vielen Ecken und Enden ebenfalls: vieles dessen, was man bei der Bedienung einer Elektron Kiste erwartet und eben von anderen Elektron Kisten auch bereits kennt, fehlt eben noch immer. Das Teil befindet sich eindeutig noch immer in Entwicklung und erfordert leider auch hinsichtlich Benutzbarkeit noch immer Geduld. (rant ende) 🤣
  • #850
Wahre Worte. Features zur Klangerzeugung/-formung sind mehr als genug drin. Jetzt wird hoffentlich mal entwanzt, die gewohnten Dinge nachgepflegt und die Bedienung aufgeräumt.
  • #852
Nutzt jemand Pitchbend und Aftertouch am Tonverk? Funktioniert das so selbstverständlich wie in jeder DAW? Finde kaum Beispiele, wo jemand auch nur mal ne Klaviatur dran hängt. Dass es die Parameter überhaupt gibt, läuft irgendwie immer nur unter "ach übrigens, Einstellungen".
  • #853
Bislang hab ich das nicht genutzt aber in einem neuen Video von Cuckoo wird mit Klaviatur gearbeitet falls von Interesse:
M.i.a.u.: suomynona
  • #854
"testweise die Originalpresets wieder an Ort und Stelle packst" habe ich gemacht, doch ein Teil der von mir erstellten Presets lässt sich weiterhin nicht laden. Bin frustriert. Wenn ich wieder Energie dafür habe, schreibe ich den Elektron Support an...
  • #855
Wenn ich das richtig verstehe, kann ich auf einen der 1-8 Track Spuren über den File Manager einfach einen Sound/Preset reinladen, egal ob Single oder Multi Player. Also in dem File manager finde ich alles, Single und Multi.
ich werde jetzt leider das ganze nochmal von vorne machen müssen...mit dem sortieren und speichern der Presets
  • #856
Eine Frage zum "Copy, Clear, Paste", ich habe im Sequencer Page Fenster 4 x Pages(?) eingestellt, so das die Sequenz vier Durchgänge hat, auf dennen ich eine Trig Abfolge mit dem Keyboard eingespielt habe. Jetzt möchte ich die vier Pages verdoppeln, am besten mit der gleichen Trig (Ton) abfolge. Wenn ich im Sequencer Page Fenster dann die Pages auf 8 erhöhe, sind die vier neuen Pages leer. Vorher habe ich versucht die erste Pages zu kopieren und an das Ende der Kette zu kopieren, das ging aber nicht. Dann dachte ich, ich muss die Pages vorher auf 8x erhöhen und kann dann z.B. Pages 1 auf Page 5 kopieren. Ist das der Weg um Pages zu kopieren? Für mich ist der ganze Copy/Paste/Clear Vorgang noch undurchsichtig. Ich hoffe mit dem nächsten Update geht die Redo/Undo Funktion.
  • #860
normalerweise Func+Copy, wenn Record deaktiviert ist
jut, das habe ich hinbekommen. Ich meinte eigentlich auch das kopieren von Pages, aber ich habe gemerkt, dass wenn ich zwei programmierte Pages doppelt so lange haben will, werden auch gleich die aufgenommen die Trigs/Töne mit übernommen.
  • #861
Ich habe eine andere Frage, vielleicht hat ja Jemand von euch damit schon Erfahrungen gemacht und kann mir weiter helfen. Ich habe den Tonverk über ein USB-C zu USB Kabel mit meinem Push (Standalone Vers.) verbunden. So weit ich weiß, wird beim Push über den USB-C Eingang nur mit dem Rechner verbunden. Push ist Master und der Tonverk Slave. Das ging auch, wenn ich den Push gestartet habe, lief der Tonverk brav mit, allerdings konnte ich dann weder auf dem Tonverk den Multi-Player spielen und hören, noch spielte der Tonverk im Playmodus die aufgenommen Noten/Trigs ab.
Wieso gibt der Tonverk wenn er über USB-C mit dem Push verbunden ist, keinen Ton von sich. Wenn ich die beiden Geräte über Midi miteinander verbinde, funktioniert es, dann kann ich mit dem Tonverk ganz normal arbeiten und höre die Machines wenn er im Slave Mode mit dem Push zusammen läuft. Ist das ein Bug?
Ich habe es nicht hinbekommen, dass der Push den Tonverk als Master akzeptiert.
Kann mir Jemand weiter helfen?
  • #862
Ich bin mir nicht sicher, ob der Push ein MIDI-Host ist. Denn wenn das Gerät, das du per USB anbindest, kein MIDI-Host ist, funktioniert es nicht. Bei mir klappt es zum Beispiel nur mit dem OP-XY, weil der ein MIDI-Host ist. Fast alle anderen Controller oder Geräte funktionieren nicht, da sie ebenfalls keine MIDI-Host-Funktion haben.
  • #863
Laut den Specs auf der Ableton Website ist der Push 3 ein MIDI Host. Als Erstes solltest du beim TV prüfen, ob USB MIDI überhaupt aktiviert ist.
Wenn ja: Versuch mal, zuerst den Push einzuschalten (und warten, bis er hochgefahren ist), danach den TV einschalten. Oder versuche es mal anders herum. Der TV ist in Sachen Einschaltreihenfolge manchmal etwas picky.
  • #864
Probiere ich, ich kann auch mal ein andere USB-C Kabel benutzen. Beim TV hatte ich natürlich USB aktiviert.
Ich habe den Push 3 Standalone über USB schon mit so einigen anderen Geräten verbunden, was eigentlich immer funktioniert hat, z.B. mit dem Orchid.
  • #865
Es lag am USB-C Kabel...
  • #866
Mit den ganzen Effekten an Bord dachte ich, dass ich mit dem Tonverk bestimmt ganz gut ein paar Dub Techno chords bearbeiten könnte. Funktioniert auf jeden Fall. Da kann ich bestimmt noch ein paar Sessions mit verbringen, um noch andere coole Effekt-Kombinationen zu erforschen.
M.i.a.u.: VEB Synthesewerk und finderzh
  • #867
Sagt mal, gibt die Keyboard Tastatur des Tonverk Midi Daten aus? Im Verbund mit meinem Push 3, kann ich keine Midinoten von der Tonverk Tastatur im Push aufnehmen, bez. kommen keine an. Alles andere funktioniert...
  • #868
Bei mir funzt das, ich kann meinen MM2 über MIDI spielen.
Nur mal zur Sicherheit nachgefragt: Du weißt, dass du dazu einen MIDI Track anlegen musst?
  • #869
Ich dachte die Tastatur, das Keyboard gibt die Noten per Midi raus, aber das geht aktuell nicht.
The Tonverk keyboard sends MIDI notes via USB or MIDI if the track is a MIDI track with a channel set on the SRC page. It is currently not possible to set the keyboard to send MIDI data when using an audio track (this is possible on other Elektron products).
Vielleicht ein Denkfehler meinerseits.
  • #870
Wenn ich mit dem Keyboardtasten des TV etwas über MIDI spielen will, muss ich einen MIDI Track wählen. Dann funktioniert das auch. Warum sollte man auf einem Audiotrack MIDI-Noten versenden wollen, außer vielleicht wenn man ein Multisample mit einem externen Synth layern möchte. Ist es das, was du willst?
