Elektron Tonverk V1.2 - Granular Polyphoner Sampler
  • #811
Video was wirklich alle Bedienschritte durch geht. 1.2
M.i.a.u.: finderzh, Synap_ziD, Joergsen und eine weitere Person
  • #813
Hallo, ich habe mal so basic Fragen zum Tonverk, bezüglich der 8 Audiospuren und 8 Subtracks. Als aller erstes, so habe ich das verstanden, muss ich über die Funk. und SRC (Source) Tasten einen Single oder Multi Player Machine mit einem oder mehrere Samples reinladen und über die Machine kann ich Presets anhören und laden. Sonst höre ich nichts, richtig? Dann würde mich noch interessieren, wenn ich auf Spur eins z.B. eine Single Player Machine reingeladen habe, kann ich dann auf der selben Audio Spur 1 einen Subtrack Machine laden und Drums Sounds drunter legen? Oder benötige ich für einen Subtrack (Machine) eine andere Audio Spur, z.B. Audio Spur 2? Wenn ich die Subtrack machine unter die auf Spur 1 liegenden Single Player Machine legen kann, wie schalte ich zwischen Subtrack und Audio Spur hin und her? Damit ich mal über die Poly Tastatur die Drums oder wahlweise den Single Player Machine hören kann? Ihr seht, mir geht es um die Basics.
Gibt es irgendwo eine Plattform, wo für den Tonverk Sounds getauscht werden? Ich wäre sehr an Preset Sounds vom Expressivee Osmose interessiert. Den hatte ich mal und fand einige Preset Sound richtig geil.
  • #814
Du kannst keine Spuren überlagern. Für jede Spur steht dir immer nur eine Machine zur Verfügung.
Bei den Elektronauten werden gelegentlich Sounds von anderen Usern zur Verfügung gestellt. Eine Plattform gibt es dafür nicht. Es gibt aber mehrere Soundpacks, zum Teil auch kostenlos. Auch dazu findest du bei den Elektronauten Informationen, u. a. hier.
Das hast du korrekt verstanden. Du kannst aber auch links oben den Preset-Button drücken, dann bekommst du eine Liste mit Presets (Preset = Sample(s) plus Einstellungen) angezeigt. Die wählst du aus und kannst sie sofort spielen.
M.i.a.u.: keplinger
  • #815
Frage 1.:
Wenn ihr ein Projekt oder Song/Idee auf dem Tonverk fertig habt und damit z.B. in Ableton Live weiter arbeiten wollt, wie übertragt ihr das Tonverk Material auf den Rechner? Per USB und dann in Ableton einzelne Spuren aufnehmen? Oder gehen mit dem Tonverk Mehrspuraufnahmen, bez. werden in Ableton vom Tonwerk mehrere Spuren angezeigt?
Ich habe schon mehrere Elektron Geräte gehabt (z.B. den Analog Rytm und Four) und in Verbindung mit Ableton immer eine kleine aber nervige Latenz. Genauso habe ich neulich im Push 3 (Standalone) über Audio ein paar Drum Loops vom Elektron Model:Samples aufgenommen und auch da in den Audio Loops eine mini Latenz. Also wenn ich die Loops im Push 3 abspiele, laufen sie mit dem Push nicht tight zusammen. In Ableton Live würde ich die einzelnen Spur dann etwas nach vorne oder holen.
Habt ihr das auch? Wie geht ihr damit um?
Frage 2.
In der "Elektron Tonverk Review" von Loopop hat er den Hologram Microcosm Pedal FX irgendwie im Tonverk eingeschliffen mit dem Send Regler. Ich habe den Hologram Microcosm auch und würde das auch gerne machen. Kann mir einer von euch genau Beschreiben, wie ich das Intern im Tonverk mache, so dass ich über den Send 1 Regler das Signal durch den Hologram Microcosm schleife und über den Eingang dann wieder höre?
  • #816
Kann man eigentlich auch das Timing einzelner Noten ändern? Also wenn ich z.B. einen Chord habe auf einem Step und ich das Timing der einzelnen Noten ändern möchte. Geht das?
  • #817
Ich habe noch eine Frage zum Laden und Vorhören von Multi-Player Sounds im Tonverk.
Um ein Multi-Player Instrument zu laden, gehe ich mit Func auf SRC und suche den Multi Player aus und wenn ich auf Yea drücke, sehe ich eine Liste an Multi-Player Presets, die ich mir über die Tasten anhören kann. Wenn ich dann den Multi-Player Preset geladen habe, wie wechsele ich dann den Multi-Player Sound aus? Bei einem Single Player geht das ja über sein Samples Button, aber bei Multi Player Presets? Und wie komme ich im Multi-Player in den User Ordner und navigiere zu den Multi Sounds? Ist mir noch etwas rätselhaft... Wäre schön Antworten zu bekommen...
  • #818
Um ein Multi zu wechseln, musst du jedesmal diesen Weg gehen: FUNC+SRC -> MULTI PLAYER -> YES -> Multi in der Liste auswählen
Du kannst nicht gezielt zum Multi-Ordner gehen, sondern nur über die gerade erwähnte Liste. Wenn du neue Multis hinzufügst, erscheinen die dort automatisch. Daher dauert das manchmal auch etwas, bis er die Liste vollständig anzeigt.
Das ist alles noch etwas rudimentär und umständlich, aber das wird schon. Einfacher ist es, wenn du das Multi als Preset speicherst, dann kannst du es per Knopfdruck aufrufen (Taste über dem Schriftzug "FILE"). Das ist wohl auch der von Elektron beabsichtigte Weg. Aber auch hier fehlt noch die Möglichkeit, nach Tags zu filtern. Man muss sich durch eine ewig lange Liste bewegen.
  • #819
Also wenn ich einen Multi Player geladen habe, habe ich rausgefunden, dass ich die Multi Sounds/Presets über den Button "File" ändern kann, aber ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, die Preset-Liste die mir dort angezeigt wird, vorzuhören. Gibt es da eine Möglichkeit des Vorhörens, oder noch nicht?
  • #820
Du kannst nicht gezielt zum Multi-Ordner gehen, sondern nur über die gerade erwähnte Liste. Wenn du neue Multis hinzufügt, erscheinen die dort automatisch. Daher dauert das manchmal auch etwas, bis er die Liste vollständig anzeigt.
Das ist alles noch etwas rudimentär und umständlich, aber das wird schon. Problem mit
Dort werden mir leider die Multi-Presets des
Sound Pack | Toneworld Volume 1 nicht angezeigt​
  • #824
Weiß keiner ob das geht oder nicht?
ja das geht, siehe bei loopop ab 40:10
per micro timing, statt den step zu halten um den ganzen chord zu verschieben, nur die gewünschte note aus dem chord über die oktav/keyboardtrigs oben anwählen/halten.
M.i.a.u.: AlexDozer
  • #825
Seit V 1.2 geht das nicht mehr. Ist allerdings ein bekannter Bug, der hoffentlich im nächsten Update gefixt wird.
Auch hier zB bei #872 nachzulesen
M.i.a.u.: elabtronx
  • #826
Jetzt so zwischen Weihnachten und Silvester habe ich mal Zeit gehabt ein kleines Walkthrough Video - Dawless Jam from Scratch zu machen.
Geht in die Downbeat Ambient Richtung.
Der Tonverk ist dabei die Zentrale und steuert zudem den op-xy und Minifreak.
Und ich muss dabei feststellen: Der Tonverk ist eine sehr gute Zentrale!
M.i.a.u.: Synth, finderzh, SirAdrianFish und 3 andere
  • #827
Absolut. Die Konnektivität des TV ist klasse. Wobei man eigentlich nix mehr anderes braucht, wenn man sich eine Sample Library aufgebaut hat und die zum Teil doch eher schrottigen Factory-Multis nicht länger benutzen muss. Das Ding ist eine richtige Workstation, und das im Elektron Style. Wer hätte das gedacht, dass so etwas mal kommt.
M.i.a.u.: Metropolis Border
  • #828
oh, das ist so wunderbar! Was für ein lieblicher Flächenteppich, mit dezenten Zutaten drumherum ☺️
  • #829
Freut mich, dass es gefällt. Ich mag den Tonverk auch immer mehr, je öfter ich ihn nutze.
Und ich glaube, ich kratze noch an der Oberfläche, weil ich zumeist ja nur mit Sound Packs erstellen beschäftigt bin - nun aber mal endlich Zeit habe, ihn ausführlich in die Mangel zu nehmen. Ein wirklich, wirklich tolles Gerät.
  • #830
Ja, vor allem die Möglichkeit einen Synth noch über den Eingang einzuschleifen ist zudem großartig mit all den Bussen usw.
Ich werde mir auch noch eine zweite SD Karte besorgen, wo ich dann alle Stock Sounds runterschmeiße (ich hoffe das geht), weil das scrollen zu meinen eigenen ist schon nervig.
  • #831
Danke für die Info. Ich dachte schon ich wäre echt zu dumm.
  • #833
Das Einbetten von Videos hier im Forum erspart einem zumindest die doppelte Dröhnung an Werbung...:xenwink:
M.i.a.u.: finderzh, Joergsen und Novex
  • #834
Ich hatte heute mal Zeit, mich ein paar Stunden mit dem Tonverk auf meinen Knien zu beschäftigen und ich hatte das Problem, dass TRK 1 nach einer Zeitspanne keinen Ton mehr von sich gegeben hat. Ich dachte immer, ich habe etwas falsches eingestellt und immer wieder eine neue Single oder Multi-Machine reingeladen und nach einer bestimmten Zeit wieder das gleiche. Das war nur auf TRK1, die anderen konnte ich die ganze Zeit hören. Hatte das schon mal Jemand von euch? Nach dem ich den Tonverk dann aus und wieder an geschaltet habe, war das Problem (glaube ich) weg. Für mich ist das wichtig zu erfahren, da ich den Tonverk ansonsten wieder zurück schicken muss... Juten Rutsch wünsche ich euch!
  • #835
Kann ich egentlich Samples die in meinem Projekt sind, auswechseln, oder muss ich immer wenn ich ein neues Sample reinladen möchte, einen freien Slot suchen? Ich habe noch keine Möglichkeit gefunden, vorhandene eigene Samples (User) einfach auszutauschen...
  • #836
Letzte Frage für dieses Jahr, wenn ich meinen Microcosm als FX in den Tonverk einschleifen möchte, wie genau mache ich das intern im Tonverk.
Ich schicke das Audio Signal durch einen Send durch den einen Ausgang raus, der Sound geht durch den Microcosm und wieder zurück durch den zweiten Eingang und dann?
  • #837
Ist schwer zu sagen woran das liegt, aber da der Tonverk noch immer ziemlich viele Bugs/Programmierfehler aufweist, kann davon ausgegangen werden, dass das auch hier der Fall ist. Ich würde also erst einmal nicht von einem Hardwaredefekt ausgehen und Geduld haben, da Elektron mit ihren Firmware updates alle ihnen bekannte Bugs beheben wird (Bug Reports können auf elektron.se gemeldet werden).
Samples weist man mit dem `Sample Slot` zu. Siehe Bedienungsanleitung 1.2, Seite ~80.
Das geht per Routing, wie in der Bedienungsanleitung 1.2, Seite ~ 18 beschrieben. Im Prinzip wie von dir beschrieben, und der Punkt, der dir dabei vermutlich noch fehlt ist folgender (markiert):
M.i.a.u.: Zeitfraktur
  • #839
Ich habe jetzt eine menge Samples/Presets/Sound in den Tonverk geladen und frage mich gerade, wie ich die sortieren könnte, dass ich mich nicht durch ganz viele für mich uninteressante Presets hören muss. Leider gibt es noch keine Möglichkeit "Favoriten" zu kennzeichnen oder in einen eigenen Ordner abzulegen, oder? Da fällt mir ein, ich könnte die Presets die mir gefallen unter einem neuen Namen abspeichern, oder? Und so sortieren und kennzeichnen... Was meint ihr?
  • #840
Alle presets löschen. So mach ich das bei den Elektron Kisten gerne. Bringt ja nix die Sounds der Anderen durchzukauen. Ist dann auch schnell wieder alles voll mit eigenen Sounds.
M.i.a.u.: Q960
