Enjoy Electronics Godfather neues Multitool ! MIXER COMPRESSOR REVERB DELAY MASCHINE...
  • #61
Ich habe heute versucht, den Enjoy Godfather auf die neuste Firmware-Version 1.6 upzugraden...
Keines der vorhergehenden Firmware-Upgrades lief problemlos ab, aber ließen sich dennoch irgendwann installieren und das Gerät zum laufen bringen, aber dieses mal hat es den Godfather endgültig gekillt.
Ich teste gerne neue Geräte aus dem elektronik/synth-Bereich aus, und bin da auch recht wagemutig am Werk, d.h. ich unterstütze hierbei auch gerne kleine One- oder Two-Man-Shows, aber auf die gesamte Nutzungsdauer bezogen, war der Godfather die erste richtige Fehlinvestition, die ich mir geleitstet habe. Shit happens... :frown:
M.i.a.u.: frixion und weinglas
  • #62
Habe ich früher auch öfter gemacht, schon um die kleinen Unternehmen zu supporten.
Irgendwann hab ich aber nicht mehr eingesehen, das ich für die Leute den Betatester mache und auch noch dafür bezahlen soll.
M.i.a.u.: onkelguenni und (gelöschtes Mitglied)
  • #63
Das geht in der Tat mit dem Thema einher. Das Gerät wird dann beim Kunden weiter und fertig entwickelt. Das ist nicht jedermanns Sache und kann ab einem gewissen Punkt auch nerven, wenn etwas nicht wirklich gut funktioniert. Es gibt aber auch wirlich tolle Beispiele, wo die Entwickler im engen Austausch mit den Nutzern stehen, und versuchen, alles mögliche möglich zu machen und noch einiges mehr. Aktuelles Beispiel ist der TEMPERA von Beetlecrab.audio. Einen so engagierten Entwickler hatte ich bis dato noch nicht erlebt. Aber es ist schön zu sehen und macht Spaß, der Entwicklung beizuwohnen.
  • #65
Prinzipiell richtig, nur hat das erstmals mit der Größe des Unternehmens weniger zu tun, wenn ich mir so manche Produkte größerer Unternehmen ansehe. Ich denke, es hängt hauptsächlich von der Erfahrung und dem Engagement der Leute dahinter ab, kleine Teams können ja auch sehr gute Dinge produzieren, die müssen nur können und wollen, und dann auch vernünftig testen wollen.
Und die Kunden müssen es bezahlen wollen. Aber ich sehe das nicht zwingenderweise als Widerspruch: es gibt da draußen ja auch hochqualitative Kleinserien-Hersteller, die ihre Hausaufgaben machen. Die müssen dann logischerweise teurer sein, und damit sollten die auch möglichst etwas Innovatives bringen, dann geht das.
Aber die Produktreleases, denen dann die Realität irgendwann wegschwimmt, sind schon ein ziemliches Ärgernis. Sehr schade um das Produkt, ich hatte anfangs auch mit der Kiste geliebäugelt, aber dann doch schnell die Idee verworfen nach dem Sehen einiger Videos.
  • #66
Ich habe den Godfather jetzt noch einmal an den PC angehängt und versucht, den Update-Prozess noch einmal anzustoßen, was dann nach mehrmaligen Versuchen tatsächlich zum Erfolg geführt hat. Der Godfather lies sich wieder starten und zeigt die Firmware-Version 1.6- 2 an.
Keine Ahnung, was hier jetzt das Problem war, ob der Update-Server die benötigten Daten nicht geliefert hat, oder ob sich das Gerät im Rahmen des Updates verschluckt hat. Ich habe ja schon diverse Firmware-Updates auf elektronischen Geräten durchgeführt, auch welche, die etwas komplexer und nicht immer selbsterklärend waren, aber so viele nervtötende Unwegsamkeiten wie bei Enjoy-Lab, hatte ich noch keine.
M.i.a.u.: Cee
  • #67
Es gab ja auch mal das Konzept der doppelten Firmware, eine die läuft und auf die per Fallback zurückgegriffen wird, wenn beim Update etwas schiefgeht. Vielleicht sollte man sich mal an dieses wahrlich nicht weltbewegende Konzept wieder erinnern bei der Häufigkeit heutiger FW-Updates?
M.i.a.u.: Lauflicht, Bernie und SirAdrianFish
  • #69
Vielleicht ja für den einen oder anderen von Interesse. Das aktualisierte Manual zur Firmware 1.60 von Syntdawg erstellt:
  • #70
ENJOY FW 1.76 Beta ON BOOTLOADER​
Author​
Enjoy Electronics
Description​
  • CHANGELOG
Saturator Selection
  • Added the ability to independently choose Hard, Tape, Tube, and Fold saturators for each channel.
Improved MIDI Sync Precision
  • Enhanced precision and speed of MIDI synchronization for smoother performance.
Catch On/Off for Presets
  • Introduced the ability to enable or disable the Catch function when recalling presets: OFF: The parameter immediately jumps to the new value when turning the knob. ON: The previous value must be matched, as guided by the display, to "catch" the parameter, preventing sound jumps when adjusting.
Potentiometer Value Display
  • Potentiometer values are now displayed on the screen during rotation, providing immediate and precise feedback.
Send MIDI Parameters in Bypass
  • In Bypass mode, all MIDI potentiometer values are transmitted: Useful for saving presets in a DAW or copying parameters between two The GodFather units.
LFO on PAN
  • Added the ability to assign LFO control to the PAN parameter for dynamic and creative modulations.
Expanded Presets
  • Increased the number of available presets from 10 to 20.
Gate Out Synced with MIDI IN
  • New option to configure Gate Out in direct conversion mode for MIDI IN: SYNC - MIDI GATE PASS = YES: The Gate Out Clock will be perfectly synchronized and in phase with MIDI Clock IN. When MIDI Clock IN stops, Gate Out ceases to emit clock signals. SYNC - MIDI GATE PASS = NO: The Gate Out generates a clock signal based on the BPM setting.
  • #71
Jetzt ist der Thread schon beinahe drei Jahre alt und es hat tatsächlich noch nicht ein einziger etwas zum Sound gesagt.
Gibt es da einfach nichts zu zu sagen und das Ding ist Käse?
  • #72
Würde mich auch interessieren.
Gibt es eigentlich noch andere vergleichbare Geräte, also multi-channel Audio Prozessoren?
  • #73
Kommt drauf an, worauf Du Wert legst. Natürlich gibt es diverse 4-Kanal DJ-Mischpulte mit zumindestens 2 FX Send, EQ pro Kanal, manche haben auch einen Kompressor und dazu ist dann jeder Kanal Stereo.
Wenn Du lediglich Wert auf eine Quad-Effektkiste legst, dann gibt es da auch ein paar Modelle. Etwas aktuelles fällt mir nicht ein (außer dem sündhaft teuren Eventide H9000), aber gebraucht kann ich ein Lexicon MX400 empfehlen.
  • #74
Auf der Webseite von ENJOY ELECTRONICS steht für den ENJOY GODFATHER ein neues Firmware-Update zum Downloaden bereit...
ENJOY FW 1.78 ON BOOTLOADER​
Author​
Enjoy Electronics
Description​
CHANGELOG​
Saturator Selection​
  • Added the ability to independently choose Hard, Tape, and Fold saturators for each channel.
Catch On/Off for Presets​
    • Setting -> CATCH
    • OFF: The parameter immediately jumps to the new value when turning the knob.
    • ON: The previous value must be matched, as guided by the display, to "catch" the parameter, preventing sound jumps when adjusting.
Potentiometer Value Display​
  • Setting -> V-DISP: It is now possible to activate the numerical display of effect potentiometer values during rotation, providing immediate and precise feedback.
Send MIDI Parameters in Bypass​
    • Useful for saving presets in a DAW or copying parameters between two The GodFather units.
LFO on PAN​
Expanded Presets​
Gate Out Synced with MIDI IN​
    • SINC
    • MIDI-GATE PASS = YES: The Gate Out Clock will be perfectly synchronized and in phase with MIDI Clock IN. When MIDI Clock IN stops, Gate Out ceases to emit clock signals.
    • MIDI-GATE PASS = NO: The Gate Out generates a clock signal based on the BPM setting.
Improved MIDI Sync Precision​
Channel Linking Expansion​
  • In addition to the existing ability to link channels 1 and 2, it is now possible to link channels 3 and 4.
DPD Filter on MIDI​
  • It is now possible to adjust the MIDI filter.
MIDI Snapshot​
  • When active, this feature sends all CC parameters via MIDI whenever the device enters bypass mode. Useful for saving presets in a DAW or copying parameters between two The GodFather units.
MIDI THRU​
  • When active, all incoming MIDI CC messages are forwarded to the output.
From 1.77​
  • Fixed a bug that recalled certain parameters on channels 3 and 4 upon startup, under specific conditions.
  • Fixed bug that turned on MIDI LED even when only receiving clock signals.
  • Added possibility to synchronize with 1ppqn gate signal on gate 1.
M.i.a.u.: stipisic
  • #75
jetzt bei Schneiders erhältlich. werd den paten bei gelegenheit mal checken.
M.i.a.u.: oli und SirAdrianFish
  • #76
seit seiner vorstellung vor ein paar jahren war ich scharf auf "The Godfather", nur war er mir stets zu kostspielig. jetzt hab ich ein tadelloses gerät sehr preiswert bei KA erstanden und bin ganz begeistert von diesem edlen teil. allein die box ist ein stück feiner italienischer buchbinderkunst. selten hab ich mich über eine anschaffung so gefreut.
M.i.a.u.: Sonamu, oli, jack4life und eine weitere Person
  • #80
Danke.
Ich wollte es halt gerne mal von jemanden hören, der mit seiner "Meinung" kein Geld verdienen muss...
Die Videos kenne ich zum großen Teil schon.
M.i.a.u.: unse Jung und Bowler
  • #81
ich mag den warmen sound von delay und reverb, die bedienung und wie schnell man die parameter ändern kann. und dass alles speicherbar ist.
einziges manko ist der filter, der leider nicht stufenlos änderbar ist. was aber bei den geräten, die ich angeschlossen habe (2x Dfam, Subharmonicon, Labyrinth) nicht ins gewicht fällt. vielleicht bekommen die jungs bei EE das auch noch geregelt.
M.i.a.u.: Kavenzmann und SirAdrianFish
