ESI XSynth
  • #91
Es sind 4 Bänke zu je 128 Sounds.
Im Werkszustand waren bei mir auf der Bank A auch genau 128 Sounds drin.
Was du bei dir drin hast, weiß ich nicht. Bei mir ist es jedenfalls so.
Aus der Anleitung:
Ok, verstehe es nur nicht wieso ich dies Abweichungen habe!
  • #93
Habe heute eine neue Firmware-Beta aufgespielt, u.a. hat der Arpeggiator nun eine zweite Menüseite bekommen, auf der die Parameter sind, die bisher nur ausschließlich über den Editor erreichbar waren.
Hatte vorher sicherheitshalber meine Presets exportiert, aber die wurden beim Update nicht zerschossen.
M.i.a.u.: Kavenzmann
  • #94
So, mein Testbericht inklusive Demotrack ist nun auch endlich fertig:
M.i.a.u.: caro, weinglas und qwave
  • #95
Ja, ein echt brauchbares Teil, ich hatte meinem direkt am Montag nach der Superbooth bei MS gekauft und bis heute nicht bereut! Hatte das Teil auf der Superbooth ausgiebig getestet und mich dazu mit dem Lukas ausgetauscht.
  • #96
Ja, Lukas hat auch schon weitere Bugfixes und Updates angekündigt, mach mal ein Online-Update, dann hast Du alle Arpeggiator-Optionen direkt im Gerät verfügbar!
  • #97
Hast du Infos dazu, wann diese sinnvolle Ergänzung des Arpeggiators online gehen soll? Der Editor sagt lediglich, dass die integrierte Firmware bereits aktuell sei und neue von der Homepage geladen werden solle. Da steht sie wohl wegen des Beta-Status jedoch noch nicht. Geht es nur mir so, oder kann ich mit der 1.56.51.32-Firmware keine BPM (respektive Geschwindigkeit des Arpeggiators, zB 1/8t, 1/16,...) mehr einstellen direkt am Xsynth, sondern nur im Editor?
  • #98
@Koepi,
welche Editor Firmware auf welcher Plattform nutzt du?
Da kommt bestimmt bald eine neue Firmware und eine neuere Editor Version.
  • #99
@qwave , ich nutze die Version 1.0 unter Windows. Datum 09.06.2025 auf der Homepage. Ich warte dann einfach etwas ab. :)
M.i.a.u.: qwave
  • #100
Keine Ahnung, hatte die Beta (157.53.33) nebst Editor von Lukas, dem Entwickler via Email bekommen und manuell installiert. Kann sie Dir gerne zukommen lassen.
Gerade mal abgecheckt, Du hast Recht! Ist bei der 157.53.33 genauso! Sollten wir am besten direkt ESI melden, je mehr das tun, umso besser! Möglicherweise ist das dort auch schon bekannt.
M.i.a.u.: Koepi
  • #101
@Koepi und @Perry Staltic
Wo soll diese Notenwert-Einstellung des Arpeggiators im Editor Version 1.0.0 sein? Bin ich blind?
Ich sehe nur TEMPO. Und das ist bei der Hardware beim Arpeggiator auch vorhanden (ARP Seite 1 von 2; zweites Parameter von links). Jedenfalls in der neusten Version die bald kommt (neuer als 1.57.53.33). Aber TEMPO war doch dort eigentlich schon in den ersten Versionen. Ich habe da vielleicht eine Version übersprungen.
Die Notenwerte machen auch nur bei dem Arpeggiator Standard Mode Sinn. Die Pattern des Arpeggiator Pattern Modes kann ich mir nicht in verschiedenen Notenwerte als so sinnvoll vorstellen, den die nutzen ja schon teilweise verschiedene Notenwerte übereinander. Ich nutze hier diesen Pattern Mode viel lieber als das üblich Arpeggio dass man schon tausend Mal gehört hat.
M.i.a.u.: Koepi
  • #102
Ja, stimmt, da habe ich heute Morgen wohl gepennt! Ich hatte das nur am Gerät überprüft, aber nicht extra den Rechner mit dem Editor (bei mir 1.0.3) hochgefahren und das dort gegengegecheckt... :selfhammer:
@Koepi hast Du das eventuell mit irgendeinem anderen Synth oder Plugin verwechselt...?
  • #103
Ihr habt natürlich recht, Tempo geht, habe es wirklich verwechselt. Problem für mich ist, die Arpeggiator-Patterns (oder Notenlänge/Geschwindigkeit) lassen sich am XSynth nicht einstellen.
  • #104
Firmware/Editor 1.0.4 für macOS und Windows sind nun auf der Download-Seite verfügbar. Wer eigene Presets angelegt hat, sollte vor dem Update unbedingt eine Sicherung der Patches auf den Rechner ziehen.
Changelog:
Xsynth Editor v1.04 (with Firmware v1.58.54.34)
* Arpeggiator patterns can now be selected on hardware
* Patch Save query can be disabled and Global Transponse can be set on new Page in Global on hardware
* When saving, current patch name is retained in Save dialog
* New shortcuts for MIDI CH settings on hardware:
- Press and hold ENTER, turn the leftmost encoder: Change MIDITxCh
- Press and hold ENTER, turn the second encoder: Change MIDIRxCh
* Osc2 StartMod can now be controlled on hardware
* Communication between Xsynth and Editor improved: errors with controlling LFO Delay, Rate, Unison solved
* PWM control now available for all waveforms
  • #105
Editor 1.05 für macOS und Windows ist mit Datum 20.11.2025 seit heute auf der Downloadseite verfügbar. Neue Firmware-Version nach Update 1.60.54.34.
Changelog:
Xsynth Editor 1.0.5 (with firmware 1.60.54.34)
*Arpeggiator glitch behaviour improved
*Voice allocation corrected
*Communication between editor and Xsynth improved
*Bug in Unison removed
*Glide Page now shows ON or OFF in headline
Download: https://download.esi-audio.de/?w=esi&p=131&g=5&l=de
Vor Firmware-Update alle eigenen Patches mit dem Editor sichern.
M.i.a.u.: pgoergen
  • #106
Ein Nikolausgeschenk! Bereits seit gestern verfügbar:
Xsynth Editor 1.0.6 (with firmware 1.60.55.34)
* Arp internal clock sync behaviour improved
* Clock signal now transmitted on USB and DIN MIDI Out
* Arp note shift bug removed
* LFO delay control bug in editor solved
* Editor labels adjusted
Download für Mac und Windows wie immer hier: https://download.esi-audio.de/?w=esi&p=131&g=5&l=de
Vor Aktualisierung mit dem Editor die eigenen Patches besser einmal sichern.
