Experimentierfeld
  • #2.281
hab mal alle Kabel vom 200e gezogen und neu angefangen... diesmal läuft der 250e sequencer in verschiedener timedivision und springt zu verscheidenen Looppunkten. Sound vom 700FM module und dem 285e ringmodulator. Den 256e nutze ich um die Hüllkurven des 281e zu verbiegen.
Was ist denn das für ein FX, der da dran hängt?
  • #2.284
Ein Patch mit Serge Medusa und VC Resonant Equalizer, alle Medusa-Einzelausgänge und Main Out laufen in VCAs, even & odd in den Equalizer, alle Bänder desselben ebenfalls in VCAs, diese,
wenn ich richtig zähle, insgesamt 18 Signale kommen im Worng Soundstage wieder zusammen und quetschen sich dann durch Kompressor (Cosmotronic Messor) und Equalizer (Malstrom Wyvern).
Insgesamt etwas over the edge, hätte ich nach dem Soundstage schon abschließen können, aber da ich die beiden letztgenannten noch nicht ausprobiert hatte, mussten sie auch noch ran.
Das Zeitliche und das Modulationsmuster gehen grundsätzlich vom Vermona Fourmulator aus, mit diversesten anderen Modulatoren und Rückwirkungen, viel läuft hier über ein Worng Vectorspace.
M.i.a.u.: Sonamu, GKMsound und verstaerker
  • #2.285
auf ein Neues.
Micro Case meets den netten Onkel OTO von nebenan.
Das Flächige was schief einfliegt ist der Deckhard durch den Serge Resonant EQ.
Das Vocalesque entsteht durch den Biscuit.
Die fiepigen Percussion werden durch die Syncussion generiert.
Wie immer in einem Rutsch aufgenommen.
Ich hoffe mal es ist noch hörbar.
Anhang anzeigen OTO_CON.mp3
M.i.a.u.: Taylor Park Beauties, verstaerker, ModernerPurist und eine weitere Person
  • #2.287
kleines polyrhthmisches experiment mit dem 700FM Modul, 252e und 251e und dem neuen IM90 Effekt
der 251e addiert zum einen eine pitchmodulation und zum anderen steuert er das der zweite Ringe des 252e immer mal ins leere geht
  • #2.288
ich hab die ganzen 700er Experimente mal in ein experimentelles Album gepackt
M.i.a.u.: GKMsound
  • #2.290
Das war jetzt die letze Aufnahme meines großen lang bestandenen Patch:
ODER ? Doch nicht? Mal sehen ...
M.i.a.u.: DeepSea, Inside the Void, Sonamu und 2 andere
  • #2.294
Heute mal wieder mit dem Koffer gespielt, morbide genug?
M.i.a.u.: Sonamu und sllk
  • #2.297
Beat von Machinedrum durch Buchla 285e FrequencyShifter und einige improvisierte Lead-Hits von Moog Muse auch mit 285e .. alles ein bisschen verdängelt im Torso S-4
M.i.a.u.: Christoph1972
