Fernsehen mit einem Computermonitor...
electric guillaume
keine Information
...aber möglichst ohne den Computer nutzen zu müssen?
Also, ich habe einen SAT-Tuner den ich normalerweise am Fernseher anschliesen kann.
Gibt es irgendeiene Steckverbindung oder eine einfache Box mit deren Hilfe man den Monitor zum Fernsehen nutzen kann ohne einen Computer mit einer TV-Karte dazwischen schalten zu müssen?
Es gibt diverse Tuner-Boxen, z.B. bei Conrad Electronic...
Danke für den Hinweis. Die Kosten allerdings 99€ aufwärts. Da werde ich dann wohl doch eher eine weitere Karte in den Rechner stecken müssen.
Die gibts dann schon ab ca. 30€
bedenke dabei, das dein tuner digital sein muss, analog-TV ist tot! spätestens 2010, in köln und wichtigeren städte ist das bereits jetzt schon so.. in nürnberg ists vermutlich was später .. siehe ueberallfernsehen.de -info
Moogulator schrieb:
wieso machst du das nicht per DVB-T? muss halt nen computer vorhanden sein..
Für DVB-T brauche ich hier auf dem Lande eine Dachantenne und die hab ich nicht. Oder ich wechsel meine SAT- LNB's oder wie die Dinger heißen gegen digitale, dann muss ich aber glaube ich auch dei SAT-Receiver austauschen. Wird also nicht ganz billig :(
Und das alles nur weil ich einen Monitor übrig habe und die Frau im Schlafzimmer fernsehen will :wink:
electric guillaume schrieb:
Da werde ich dann wohl doch eher eine weitere Karte in den Rechner stecken müssen. Die gibts dann schon ab ca. 30€
Wollte ich erst auch machen. Habe dann ein wenig im Internet gestöbert und dabei einfach zu oft gelesen, dass die Dinger nicht richtig funktionieren. Scheint wohl Glückssache zu sein. Kann funktionieren, kann aber auch nicht.
ok, in dem falle wirds kompliziert,denn ohne antenne oder kabel geht da halt nix.. sat dvb gibts auch.. dvb-s , im kabel nennt sich das dvb-c
Das war so'n Billigteil aus dem TeVi-Markt.
Profi Electronics: Stereo Satellite Receiver Profi 5000.
ah, der gute alte "Profi 5000". Die Legende unter den SAT-Receivern! ;)
Dann tut's eine VGA-Box, sofern Dein Tuner entsprechende Schnittstellen besitzt.
Was ist eine VGA-Box :?: und welche Schnittstellen brauche ich :?: (hat glaube ich nur Scart und Antenne Ein/Ausgang)
Und "alt" ist das Teil tatsächlich, so knapp 12 Jahre schätze ich :?
