Frage zu Doepfer A-143-2 Quad ADSR
Hallo Leute!
Ich hab da ne kleine Frage zum Doepfer A-143-2 Quad ADSR. In der Beschreibung steht folgendes:
Die Gate-Eingänge sind normalisiert, d.h. der Gate-Eingang des jeweils darüber befindlichen ADSRs ist auf die Schaltbuchse des folgenden ADSRs gelegt.
Heisst das, dass ich die jeweiligen Hüllkurfen nicht separat triggern kann, wenn ich darüberliegend eine triggere? Hat da schon jemand Erfahrung damit?
RTFM!
The gate inputs of the units 2…4 are normalled to the gate
input of unit 1. If one common gate signal has to be used for
all four units this signal has to be patched into the gate input
of unit 1. As soon as a plug is inserted into the gate input 2,
3 or 4 the default connection is interrupted for the unit in
question.
Wenn ein Patchkabel in Input 1 steckt werden alle vier bedient. Soll eine der anderen Hüllkurven mit einem eigenen Gatesignal beschickt werden, reicht es den entsprechende Gate-In zu patchen. In dem Fall wird die Brücke von Input 1 getrennt und das eingestecket Signal hat vorrang..
